Różny "bias" na lampach.
Re: Różny "bias" na lampach.
teg pisze:
Nie podoba mi się w tym rozwiązaniu to, że w przypadku awarii potencjometru sytuacja robi się niebezpieczna. Hmm... Jakieś pomysły, jak to rozwiązać inaczej? :)
Umieścić potencjometr od strony masy, w przypadku przerwania warstwy oporowej nastąpi wzrost ujemnej wartości polaryzacji siatki pierwszej i spadek prądu anodowego.
teg
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: teg »
Tak właśnie zrobię :idea: Tylko że napięcie polaryzacji jest w takim rozwiązaniu pobierane z suwaka, jeśli ten straci kontakt ze ścieżką to lampy się :oops: :oops: :oops:
Dla rozwiązania: dwa rezystory szeregowo z czego jeden bocznikowany potencjometrem (którego suwak idzie do masy) robi się z tego dwa potencjometry + 4 rezystory (bo potrzebujemy dwóch napięć) i nie chcę czegoś takiego montować "na pająka" przyklejonego do PCB (na dodatek utrudnia to regulację - zmienia się rezystancja jednej gałęzi, zmienia się też napięcie na drugiej). To jest wzmacniacz typu "wół roboczy" który gra na próbach i koncertach, musi być odporny na wstrząsy a nawet lekkie uderzenia (dlatego też przelutowałem w nim większość lutów bezołowiowych na ołowiowe).
Wydaje mi się, że dla dobrej jakości potencjometrów ("trymery" wieloobrotowe) zamkniętych w szczelnej obudowie, regulowanych raz na może dwa lata, moje rozwiązanie jest bezpieczne. Co o tym sądzicie?
Witam ponownie
Źle mnie zrozumiałeś, chodziło o użycie potencjometru jako rezystora nastawnego.
Można zastosować potencjometry cermetowe, są one odporne na takie zjawiska.
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Przecież jest sprawdzone rozwiązanie --- rezystor dużej (względem potencjometru) wartości pomiędzy suwakiem a ujemnym napięciem zasilania. Jak suwak straci kontakt, rezystor "ściągnie" go do napięcia ujemnego, zmniejszając prąd lamp do minimum.
teg
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: teg »
Oba rozwiązania są dobre, dziękuję :) Na dodatek potencjometry które posiadam są właśnie cermetowe: "Multiturn / Cermet / Industrial / Sealed"
http://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf
gsmok
Post autor: gsmok »
AZ12 pisze:Witam ponownie
Przy takim podejściu regulacja nie jest niezależna, gdyż kręcąc potencjometrem ustalającym przedpięcie dla jednej lampy zmienia się oporność obciążenia zasilacza i spadek napięcia na rezystorze szeregowym 680R. Tym samym regulując prąd jednej lampy równocześnie zmienia się prąd drugiej.
teg
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: teg »
gsmok pisze: Przy takim podejściu regulacja nie jest niezależna, gdyż kręcąc potencjometrem ustalającym przedpięcie dla jednej lampy zmienia się oporność obciążenia zasilacza i spadek napięcia na rezystorze szeregowym 680R. Tym samym regulując prąd jednej lampy równocześnie zmienia się prąd drugiej.
Dokładnie o tym pisałem wcześniej. Dlatego bardziej podoba mi się rozwiązanie drugie, z rezystorem o dużej wartości np. 1 MOhm między suwakiem a masą (czy o to chodziło?). Dla pewności robię symulację w Electronics Workbench (już wiele lat nie liczyłem nawet prostych dzielników napięcia, wolę się upewnić).
Einherjer
Nie masą! Jak dasz między suwakiem a masą to po utracie kontaktu napięcie siatka katoda wyniesie 0V co zapewne spowoduje usmażenie lampy. Między suwakiem a ujemnym biegunem zasilania siatki.
gsmok
Post autor: gsmok »
Spróbuj z tym układem, który zaproponowałeś na poprzedniej stronie. W celu zmniejszenia zakresu regulacji pomiędzy potencjometry a masę (chodzi o koniec potencjometru który masz teraz dołączony do masy a nie o suwak) wstaw szeregowo rezystory, tak, aby podczas regulacji nie schodzić poniżej określonej wartości napięcia ujemnego. To zabezpieczenie z rezystorem pomiędzy suwakiem i minusem też nie zaszkodzi.
To prawda, że gdy "przerwie" potencjometr to będzie to niebezpieczne dla lampy. ale nie wpadajmy w paranoję :wink: . Równie dobrze może dostać przerwy rezystor doprowadzający ujemne napięcie z suwaka potencjometru na siatkę, może wystąpić przerwa na doprowadzeniu samej siatki, może paść sam zasilacz napięcia ujemnego itp. Wszystko może w końcu paść i dojdziemy do sytuacji, w ramach której będzie więcej zabezpieczeń niż elementów układu wzmacniacza (możesz np. zastosować aktywny układ mierzący spadki napięcia na rezystorach probierczych służących do pomiaru prądu anodowego i przy przekroczeniu wartości prądu zwierać siatki bezpośrednio do minusa zasilacza napięcia ujemnego lub odłączać napięcie anodowe). Nie dajmy się zwariować. Według mnie wystarczy zastosować dobre i niezawodne potencjometry :) .
teg
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: teg »
Einherjer pisze:Nie masą! Jak dasz między suwakiem a masą to po utracie kontaktu napięcie siatka katoda wyniesie 0V co zapewne spowoduje usmażenie lampy. Między suwakiem a ujemnym biegunem zasilania siatki.
Tak, chodziło mi oczywiście o minus, przepraszam - skrót myślowy (masa - minus) :oops:
teg
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: teg »
Układy które zasymulowałem i zamierzam zacząć montować - dam znać, jak to działa w praktyce. Wersja z rezystorami zabezpieczającymi i bez. Rezystory zabezpieczajace powinny wcale nie być duże - obecnie dobrana wartość zapewnia bezpieczeństwo (ustala min. napięcie w przypadku awarii potencjometru) a jednocześnie poprawia "regulowalność", tzn. czynny zakres potencjometru. Górne rysunki - moje, dolne - oryginalny schemat.
teg
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: teg »
Mam pytanie: czy po ustawieniu prądu, rezystor pomiarowy 1 Ohm zwierać, czy zostawić? Wstawiony jest o mocy 1W.
Załączam ostateczny schemat, jest to tzw. BIAS MOD wzmacniacza 6505+ 112 - tak gdyby ktoś kiedyś szukał jak to zrobić, to może tu trafi :) Lepiej zamiast 220k zastosować ok. 360k (nie będzie można ustawić aż tak wysokiego prądu jak teraz) ale akurat tylko takie miałem, a chciałem to już dzisiaj zakończyć. Działa pięknie, ustawiłem po 35 mA na lampę, można regulować od 15mA do... no właśnie, do zbyt dużo, dlatego jakby ktoś to robił - proszę ostrożnie (albo podmienić rezystory na 360k-390k Ohm.)
Recon
Post autor: Recon »
Hej, podpinam się pod wątek, gdyż mam podobny problem! Otóż zrobiłem sobie wzmacniacz mniej więcej slo50, z wieloma modami, przeróbkami itp. Całość siedzi na 6l6, bias (zasilacz) robiony wg standardowego schematu sloclone. Kupiłem do niego w Amptone dwie sparowane (z naklejką łączącą opakowania - Platinum Matched) lampy 5881 Sovteka. Po wpakowaniu do gniazdek problem, mianowicie gdy ustawiam bias to na jednej lampie prąd jest wyższy o 12mA niż na drugiej, a to różnica niebagatelna. Myślicie, że to problem amptone? Że źle sparowali lampy? Czy może coś nie tak z moim układem? Pomierzyłem napięcia HV na anodach i na siatkach i są identyczne...
Paweł K.
Zapewne parowali lampy w katalogowym punkcie przy 250V, a w SLO napięcie anodowe jest dwukrotnie wyższe. Wystarczy, że lampy mają inne nachylenie i jest problem.
Recon
Post autor: Recon »
Ano możliwe, lepiej dać spokój i zrobić niesymetryczny bias, czy robić dym i domagać się wymiany?
Paweł K.
