Parabol - jak to się robiło w PRL
Trafił do mnie kontuzjowany wzmacniacz Parabol rodem z PRL. Można tu zobaczyć manufakturową myśl techniczną tamtych czasów. Ciekawe rozwiązany jest preamp zbudowany na PCB z nieosłoniętymi/nieekranowanymi elementami znajdującymi się poza chassis. Uszkodzeniu uległ cokół jednej z lamp EL34 (tak, tak, standardowe przebicie pomiędży żarzeniem a anodą) i tym samym prawdopodobnie podstawka jest do wymiany. Jak widać jedna już kiedyś uległa uszkodzeniu. Właściciel będzie musiał podjąć decyzję co z tym robimy, bo według mnie trzeba nowy komplet podstawek i nowy komplet lamp, ale to nie ode mnie zależy.
Re: Parabol - jak to się robiło w PRL
Własnie sprawdziłem transformator wyjściowy. Wygląda na sprawny, ale jego parametry wskazują na współprace z kolumną 16 Om (Raa=2k) mimo opisów na tylnym panelu które by sugerowały współprace z dwoma kolumnami 16 om połączonymi równolegle czyli z jedną kolumną 8 Om. Tak przy okazji. Wrzucam jeszcze 2 zdjęcia i mam pytanie do forum: jakie podstawki ceramiczne polecacie z Amptone (tam mam zamiar zamawiać)?
Z mikalexu.
Drogie... A masz jakieś zastrzeżenia do tych:
http://amptone.pl/p/7/14/podstawka-8pin ... -lamp.html
painlust te przedstawione przez Ciebie podstawki to zły pomysł.
Zastosowałem takie i dosłownie po czterech wyjęciach lampy straciły kontakt.
Dopłać i kup z micalexu.
Ja sobie znowu przypomniałem, ze takie jak ja zaproponowałem mam w Pentagramie. Tam nawet lampy są odwrotnie i nie miałem z nimi problemu... Zobaczymy co powie inwestor.
Ja również polecam mikalexowe Beltony. Mocno solidne, kontakty trzymają perfekcyjnie. Pewnie nawet jak cały wzmacniacz by się rozłożył ze starości to podstawki by zostały, a nawet ludzie mówią, że lepsze brzmienie mają. 10/10
Jeżeli tak bardzo szkoda tych 3-4zł różnicy to zwykłe ceramiki wystarczą jeśli nikt nie będzie zmieniał lamp co koncert, żeby mu się brzmienie nie pogorszyło.
Sama ceramika ok, ale blaszki to chyba świstak ze sreberek od czekolady wycina - wystarczy parę razy wyjąć i włożyć lampy i już mają problem z poprawnym stykaniem.painlust pisze:Drogie... A masz jakieś zastrzeżenia do tych:
Będą Beltony. Inwestor zatwierdził
żeby nie było lipy, mam pytanie czy w tych Beltonach obejma jest zintegrowana z podstawką? Bo niestety ale musi być.
Tak.Obejma jest zintegrowana z podstawką.
Taką też odpowiedź otrzymałem z Amptone. Zamówienie już poszło. Otrzymałem 7% rabatu
. A tak przy okazji to w Parabolu są dla mnie dziwne wartości potencjometrów w korektorze. Wszystkie liniowe. Bass i Treble to 1M a Middle 25k. Nie będę ingerował w oryginalne wartości, a nawet nie będę wymieniał elementów na nowe w korektorze. Wymienię tylko potencjometry.
Podstawki i potencjometry przyszły. Postanowiłem jednak odkręcić elektrolity aby je wyczyścić i uformować oraz wymienić okablowanie bo prawie całość okablowania jest w kolorze czerwonym i wprowadza to zamieszanie. W dodatku żarzenie lamp mocy wisiało w powietrzu (brak umasienia czy symetryzacji), a katody lamp mocy były połączone z masą poprzez chassis. Także układ biasu (wspólny dla wszystkich lamp) nie jest z rodzaju bezpiecznych. Wystarczy brak kontaktu suwaka ze ścieżką oporową i masz babo placek...
Trzeba więc zastosować potencjometry cermetowe.painlust pisze:Wystarczy brak kontaktu suwaka ze ścieżką oporową i masz babo placek...
Albo inny układ. I właśnie ten sposób wybieram. Będą dwa potencjometry po jednym na parę w układzie typowym dla moich konstrukcji. Co do kondensatorów... jeden ma problemy z formowaniem, choć trzyma pojemność. Spróbuje dłużej go poformować ale uważam, że to nie ma chyba sensu. Nie mam jednak na co go wymienić... Jest też problem malutkiego dławika w obwodzie G2. Dławiczek ma 250R i 250mH. Może robić co najwyżej za rezystor bo dławikiem bym go nie nazwał. Chyba go zostawię w układzie bo z zewnątrz wzmacniacz ma wyglądać jakby nie był grzebany.
