Radio Pionier i (prawie) wszystko o nim
romanradio
Post autor: romanradio »
6 tyg. temu pokazałem "gołe" chassis Pionierka 3-ciej wersji z b. niskim nr. fabrycznym
Dziś całe kpl radyjko,zmontowane z oryginalnych detali do tego modelu
Myślę,że celowym byłoby pod tym tytułem zamieszczać wszystkie informacje i ciekawostki związane z mnogimi modelami Pioniera.Dlaczego?.Nie po to,aby robić konkurencję np.old radio,choć tam mamy tylko ogólnikowe informacje,ale umożliwić kolegom (zwłaszcza młodym) pasjonatom Pioniera uruchamianie zrujnowanych,niekompletnych zdobyczy.A dlaczego Pionier?
Siermiężny jak socjalizm,prosty jak konstrukcja cepa,łatwy w uruchomieniu i zestrojeniu(choć są egzemplarze złośliwe :) ),oraz co pewnie ważne dla rusofobów-nie na licencji byłego...
Jak ze zdumieniem stwierdziłem,posty na temat Pioniera są rozrzucone w ponad 100 wątkach,a moim skromnym zdaniem dobrze byłoby mieć wszystko w jednym miejscu
Uwagi co do montażu:
powinny być żaróweczki E10 6,3V/0,3(0,2)A,
kondensatory smołowe ,te czarne udają oryginały,wewnątrz "banderoli" wydrukowanej w/g oryginalnej siedzą styrofleksy KSE na napięcie 630 lub 1000V,co "wychodzi na zdrowie "radyjku
wewnątrz filtrów pcz są oryginalne,rzadko spotykane okrągłe(dyskowe) kondensatory 200pF importowane zza "żelaznej kurtyny" o idealnych do dziś parametrach
Kochajmy Pioniery,choć zbieramy lepsze radyjka. Odwdzięczą się "prawie" czystym odbiorem ,urokliwą wieczorem,(zwłaszcza 3-kolorową) skalą
Roman
ludowicz
Re: radio Pionier i (prawie) wszystko o nim
Post autor: ludowicz »
No ślicznie, choć ja ciągle mam dylemat czy nie lepiej zamiast rozbierania do zera i składania od nowa, tylko wyczuścić i wymienić minimum to co zię zepsuło.
Mój pionier ma wymienione tylko 3 kondensatorki, reszta orginał, też działa pięknie, choć tak się w środku nie błyszczy.
ludowicz pisze:mam dylemat czy nie lepiej zamiast rozbierania do zera i składania od nowa, tylko wyczuścić i wymienić minimum to co zię zepsuło.
To zależy w jakim stanie trafi się Pionierek. Jest rzeczą oczywistą że nikt (chyba) nie będzie rozbierał Pionierka który jest w dziewiczym stanie. Trafiły mi się ostatnio zwłoki Pionierka z zardzewiałym chassis i zjedzony przez ulubienice Walta Disneya. Jedynym rozwiązaniem jest całkowity demontaż, ocynkowanie chassis, uzupełnienie elementów i ponowny montaż.
romanradio pisze:Jak ze zdumieniem stwierdziłem,posty na temat Pioniera są rozrzucone w ponad 100 wątkach,a moim skromnym zdaniem dobrze byłoby mieć wszystko w jednym miejscu
Faktycznie, w tej chwili Pioniery są porozrzucane po wszystkich "kątach". Popieram Romanie Twojego pomysła. :D
romanradio
No to dzisiaj Pionier -pierwszy model z rekordowo niskim numerem chassis z 1948 roku,początującego produkcję Pioniera.Pionowy rezystor drutowy nie jest oryginalny,winien być taki koloru beżowego z firmy Vitrohm,jak ten w minusie zasilania widoczny pod spodem chassis.Część montażu w tym typie,od strony wcz była prowadzona grubymi przewodami drutowymi w bawełnie,pozostałe układy(pcz.,mcz.) zwykłymi w igelicie,choć nie wszystkie.Dławik filtra zasilania widoczny od góry montowany tylko w tym modelu i odmianie z pionowym agregatem strojenia ma oporność czynną ok. 60 om,choć spotkałem też takie o oporności powyżej 100om.Ciekawostką jest sposób mocowania tyłu agregatu strojenia-sprężysta blaszka mosiężna jak w Elektricie (widać na foto).Agregat z szerokimi płytkami izolacyjnymi od góry.Podstawki lampowe prod. Tesla.Przełącznik zakresów jak w odb. AGA.Karkas dławika filtra zasilania jest identyczny jak trafa głośnikowego najstarszego typu,następne miały nieco większe wymiary.Skala różni się od innych póżniejszych tym,że po lewej str.,na "zielonym"zakresie jest Watykan,nie ma go w następnych modelach.Uwaga praktyczna dla kolegów:
trymery ceramiczne (8 szt.!)które trzeba podregulować przy strojeniu radia są b. kruche,chyba z powodu starości i mogą popękać!Trzeba najpierw kapnąć na ich osie preparat w sprayu do styków i podgrzać chwilkę lutownicą środek.Gałki-pokrętła to najstarszy typ z najwęższymi klinami.Tak w ogóle to są 4 rodzaje(szerokości )takich klinów.Kabelek sieciowy w tym modelu zawsze był w oplocie bawełnianym,z wtyczką taką jak w Stolicy.Na poziomym słupku montażowym od spodu chassis,bezpośrednio pod jego listwą izolacyjną zamontowany jest kondensator smołowy 10nF,a nie jak w następnym modelu PionierII ,czy PionierU -rezystor 3kom/3W od filtra zasilania
zagore1
Post autor: zagore1 »
romanradio pisze:No to dzisiaj Pionier -pierwszy model z rekordowo niskim numerem chassis z 1948 roku,początującego produkcję Pioniera.Skala różni się od innych póżniejszych tym,że po lewej str.,na "zielonym"zakresie jest Watykan,nie ma go w następnych modelach.
Gratuluję tak niskiego numeru.
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym Watykanem? Mam dwa pierwsze Pioniery - z poziomym agregatem o numerze: 5809 i z pionowym agregatem o numerze: 13350 .Na obu skalach jest ten Watykan. Od jakiego numeru on zniknął? Bo wszystkie zielone napisy stacji zniknęły po modernizacji Pioniera gdy pojawiły się okrągłe filtry. Czyżby Watykan zniknął wcześniej??
Popieram zgromadzenie wszystkich postów dotyczących Pioniera w jednym miejscu. Ułatwiłoby to szukanie potrzebnych informacji. Oczywiście nie wklejenie ich do jednego wątku bo to byłaby porażka. Oprócz Pioniera warto by tak samo potraktować wątki dotyczące Elektrita oraz Polskiego Philipsa i Telefunkena.
Stop banderyzmowi.
romanradio
zagore1 pisze:
Witaj Janusz
wszystko się zgadza,w tym samym modelu,ale z pionowym agregatem także jest Watykan,to istotny "znak rozpoznawczy".Co do numeracji,temat zagmatwany absolutnie i trzeba by mieć naprawdę dużo czasu,aby to wyprostować,może ktoś się tym kiedyś zajmie?W krótkiej(?) serii Pionierów z żółtawą skalą ze Stalinogrodem,a więc z okresu 1953-56 trafiają się egzemplarze z b. niską 4-ro cyfrową numeracją,ale nie zaczynającą się od 00 .To też zagadka
R.R.
romanradio pisze:pierwszy model z rekordowo niskim numerem chassis z 1948 roku,początującego produkcję Pioniera.
Witam Kolegów. Zastanawiam się nad wiarygodnością numeracji. Przyznam sie że nigdy nie wgłębiałem się w to ile ogólnie wyprodukowano Pionierów. Mam przed nosem Pioniera nr. 020276 z 1948r. Bebechy jak w "normalnym" Pionierze. Filtry w dwóch kubkach, dwie żórawki i skala czerwono/żółto/zielona. Identyczna jak w Twoim Pionierku tyle że na zielonym (ŚR) nie ma żadnych miast, jedynie częstotliwości. W innych trochę młodszych pionierkach, skala jedynie w zielonkawym kolorze, na średnich też jedynie częstotliwości. Zastanawiam się czy to możliwe żeby w jednym i to nie całym roku 1948 wyprodukowano przynajmniej 16000 szt. oraz dokonano aż tylu zmian? Podejrzewam że wiele rzeczy robiono na "wariata". Skończyły się filtry okrągłe - dawaj kwadratowe, aby plan wykonać. Pozdrawiam.
zagore1
TELEWIZOREK52 pisze:
To nie całkiem tak.... Pioniery U1 - z kwadratowymi kubkami mają inną budowę niż te z okrągłymi. Do ich budowy wykorzystano części z Agi ( kwadtatowe kubki, cewki pod chassis)
W 1948 roku wyprodukowano 5767 sztuk -( z poziomym agregatem)
W 1949 wyprodukowano 14043 sztuki ( około 5000 z poziomym agregatem a następnie przeprowadzono modernizację i reszta miała już pionowy agregat)
W 1951 wyprodukowano 2 sztuki a w1952 roku 3 sztuki Pioniera U1
Dla U1 charakterystyczne jest też mocowanie skali do skrzynki.
W 1949 roku rozpoczęto produkcję zmodernizowanego Pioniera -U2 (okrągłe kubki nowy zespół cewek pod chassis, skala mocowana do chassis a nie jak w U1 do skrzynki) - numeracja chassis powyżej 20000.
W 1949 roku wyprodukowano 24398 sztuk.
A potem to już ruszyła masówka - po 100 tys rocznie.
Pierwsze wyprodukowane w 1951r Pioniery bateryjne mają na chassis numery powyżej 300 tys.
W tamtych czasach wbrew pozorom był porządek na produkcji i w dokumentacji. Wszystko było skrupulatnie notowane więc te dane ( ze strony Diory) są wg mnie wiarygodne.
Stop banderyzmowi.
zagore1 pisze:W 1948 roku wyprodukowano 5767 sztuk -( z poziomym agregatem)
Mam rozumieć że w sumie wyprodukowano 5767 czy dotyczy to poziomego agregatu? Bo jeżeli posiadasz odbiornik z numerem trzy tysiące coś tam a mój ma 020276 to już mamy wyprodukowanych ok. 16000. Zastanawiam się jeszcze czy np. nie było tak że natrzepano "na magazyn" z pół mln. sztuk z wybitymi numerami a potem brano do produkcji co bliżej pod ręką. Wiele lat później uproszczono numerologię naklejając nalepkę lub przybijając blaszkę z nr.
zagore1
Z pozionym agregatem było pierwsze 10 tys sztuk ( z kwadratowymi kubkami)
Potem następne 10 tys sztuk z pionowym agregatem ( z kwadratowymi kubkami)
A następnie po gruntownej modernizacji ok 1,5miliona z poziomym agregatem i okrągłymi kubkami.
Na granicy 10 tyś trafiają się Pioniery U1 z pionowym agregatem z niższym numerem chassis i Pioniery U1 z poziomym agregztem z wyższym numerem, ale są to sporadyczne przypadki związane z rozruchem produkcji z pionowym agregatem i kończeniem produkcji z poziomym agregatem. W Dzierżoniowie w latach 50' siedziało UB i "pilnowało porządku". Rygor i atmosfera była jak w obozie koncentracyjnym. Za bałagan na stanowisku pracy można było dostać parę latek odsiadki ( było to traktowane jako sabotaż) Poczytaj...
http://www.tygodnik.dzierzoniowski.info ... w/1074/63/
Stop banderyzmowi.
romanradio
zagore1 pisze:[quote=
Zgadzam się z Tobą Janusz i daję "na tapetę" Pioniera B
Moim zdaniem,a sadzę tak po elementach montażowych jest to radyjko z 1953r z nr 494854.
Jest ciekawe nie dlatego,że nie ma go na stronie old...,ale z powodu skali.
Taka żółta skala wycechowana w kHz/Mhz ,z obciętym zakresem fal krótkich i ze Stalinogrodem to najczęściej spotykany wzór.A w tym Pionierze B skala ma pełny zakres Kr cechowany w metrach i Mhz naraz !
Na takich żółtych skalach na zakresie Śr. Stalinogród,czy( jak na tej) Katowice są w innym miejscu-na górze skali
Tylna ścianka jest dorabiana,sądzę,że powinien być typ"B"?,może ktoś podpowie
chassis jest obsadzone lampami USA 1R5 /1T5 /1S5 /3S4,różnią się od europejskich z literką T na końcu jedynie większym prądem żarzenia (i kilkakrotnie niższą ceną :o )
Radioromanie. :D Ciekawą rzecz zauważyłem na Twojej (Pionierka) skali. Nietypowe położenie przełącznika zakresów. Nie piszę że zawsze bo jak widać jednak nie zawsze, położenie gałki pionowo - ŚR. W prawo DŁ a w lewo KR. Nie przypominam sobie bym spotkał się z takim położeniem gałki.
romanradio
TELEWIZOREK52 pisze:Radioromanie. :D Ciekawą rzecz zauważyłem na Twojej (Pionierka) skali. Nietypowe położenie przełącznika zakresów. Nie piszę że zawsze bo jak widać jednak nie zawsze, położenie gałki pionowo - ŚR. W prawo DŁ a w lewo KR. Nie przypominam sobie bym spotkał się z takim położeniem gałki.
No więc wychwyciłeś jeszcze jedną ciekawostkę!.Faktycznie ta skala jest wyjątkiem od innych,tej zielonej 1-no barwnej, 3- kolorowej i co dziwne takiej samej żółtej ale ze Stalinogrodem.Dzięki za spostrzegawczość!
R.
romanradio
było conieco o Pionierach z 1948/49r,choć na razie pominięto wersję z pionowym agregatem strojenia.Może któryś z Sz. kolegów pokaże,albo ściągnę z półki...
Teraz Pionier z 1950r z nr144365 i chassis do renowacji z 1951r
Od góry chassis widać nietypowy kondensator strojeniowy,jest z importu- prod duńskiej.Ma nieco inny kształt,takie samo mocowanie,łączniki m/płytkami rotora mosiężne.Rezystor redukcyjny pionowy typ Z-24a ma tylko 3 sekcje 404om /57om /126om.Opaski z końcówkami lutowniczymi są mosiężne,oryginalny kolor korpusu popielaty.Pod spodem chassis włączony w szereg łańcucha żarzenia termistor(na foto strzałka)Kondensatory smołowe 2 -ch producentów-jasnobrązowe Z.W.A.T,czarne PZT.Przełącznik zakresów 2 płytki po 3 x 3 styki,z 2-ma "gwiażdzistymi" karkasami.Płytka antenowa tzw."długa" z 2-ma kondensatorami smołowymi oddzielającymi antenę i "ziemię",oraz mikowy w eliminatorze.Uwaga praktyczna:
boki i spód skali szklanej można pomalować olejowym markerem(foto) bez demontażu szybki.Od góry tylko doczyścić,będzie lepiej oświetlona skala
Chassis z 1951r
widać od góry ,że jest już agregat strojeniowy z wąskimi płytkami izolacyjnymi,taki stosowano do końca prod. Pioniera.Rezystor red. drutowy typ Z-24T czarny z 4-ma sekcjami 400/52/128/260om(pomiar dokładnym multimetrem) i jeszcze z mosiężnymi opaskami.Kondensatory smołowe Z.W.A.T.Rezystory polskie -te popielate,oraz z importu "DIN" ,"NEOHM" ,"eas".(Co to za producenci?).Montaż przewodami w bawełnie,z małymi wyjątkami w mcz. i zasilaniu
romanradio
przeoczone zdjęcie od spodu z termistorem
Roman
