Rapsodia - cichy odbór
Marconi
Post autor: Marconi »
Witam! Reanimuję Rapsodię. Po wymianie kilku krytycznych kondensatorów pojawił się cichy odbiór. Problem tkwi w torze m.cz. Został mi jeszcze do sprawdzenia selen oraz elektrolit 2x50uF. Proszę Kolegów o ewentualne wskazówki, co może być przyczyną tak niskiego sygnału? W załączniku schemat.
zagore1
Re: Rapsodia - cichy odbór
Post autor: zagore1 »
Na początek zmierz napięcia na obu elektrolitach 50uF
Stop banderyzmowi.
Marconi
zagore1 pisze:Na początek zmierz napięcia na obu elektrolitach 50uF
Dzięki Zagore1. Padł selen, na którym jest ok 200V, poza tym bardzo się nagrzewał. Już go zdemontowałem, był nitowany. Teraz trzeba poszukać innego i sprawdzić ponownie napięcia, ale powinno być w porządku.
Do Ciebie jednak mam szczególne pytanie: jak dobrze położyć lakier na skrzynkę? Czym najlepiej usunąć stary lakier> kiedyś miałem do tego żel włoski, dosyć żrący, nasz scansol o ile pamiętam nie był najlepszy i sporo go szło. Pytam o środki, bo mechanicznie raczej mi dobrze nie wychodzi, boję się znowu przetrzeć forniru, który na łukach jest pewnie najcieńszy. A czarne plamy wywabiasz kwasem szczawiowym, wodą utlenioną, czy amoniakiem zmieszanym z poprzednimi?
Pozdrawiam :wink:
Marconi
Radio nadal gra cicho. Na wyjściu mostka jest 290V, elektrolit pierwszy tyle samo, zaś na drugim jest 253V. Nie sprawdzałem jeszcze potencjometru, ale podczas obrotów nie ma żadnych trzasków. Lampa końcowa EL84 jak najbardziej sprawna, napięcia trochę zawyżone. Selen i EL84 według mnie za bardzo się rozgrzewają.Koledzy, co dalej mogę zrobić?
jacekk
Post autor: jacekk »
Sprawdzić kondensatory sprzęgające. W szczególności 0,02uF C37. Następnie pomiar napięć na lampach, zwłaszcza lampie końcowej, ale inne tez warto sprawdzić. Czy po podaniu na wzmacniacz sygnału poprzez złącze adaptera wzmacniacz działa prawidłowo?
Marconi
jacekk pisze:Sprawdzić kondensatory sprzęgające. W szczególności 0,02uF C37. Następnie pomiar napięć na lampach, zwłaszcza lampie końcowej, ale inne tez warto sprawdzić. Czy po podaniu na wzmacniacz sygnału poprzez złącze adaptera wzmacniacz działa prawidłowo?
Radio Działa! Kondensatory krytyczne sprawdzałem na początku. Winny był selen i rezystor 1M. Dzięki za pomoc :wink:
zagore1
Marconi pisze:
Pozdrawiam :wink:
Ja zeskrobujęę stary lakier nożem. Jedną ręką trzymam za koniec ostrza, drugą za trzonek i ciągnę do siebie. Ostrze zdrapuje lakier nie niszcząc forniru. Potem tylko delikatnie szlifuję papierem i tyle. Używałem kiedyś scanolu, ale straszna papranina :-(
Stop banderyzmowi.
akordeonista
Post autor: akordeonista »
Marconi pisze:
Przypomnę tu cenne uwagi "Chrzana": Mostek selenowy należy wyrzucić, a na jego miejsce włożyć do oryginalnej obudowy mostek z diod krzemowych, zmierzyć napięcie i dobrać opornik w szereg. Niestety, przekonałem się na własnej skórze, a właściwie na własnym nosie jak "pachnie" zgniły seler - tak właśnie, jak przegrzany i nadpalony mostek selenowy :twisted: . W.
zagore1 pisze:Ja zeskrobujęę stary lakier nożem. Jedną ręką trzymam za koniec ostrza, drugą za trzonek i ciągnę do siebie.
To ja dorzucę swojego "patenta". Stary płaski pędzel z usuniętym włosiem. Na płaskim końcu ok. 1cm od krawedzi nacinam brzeszczotem rowek w którym wklejam na distal kawałek twardej blachy np. ze starej piły do drewna, na końcu lekko podginam i ostrzę na wzór cykliny. Wymiarów nie podaję bo te są dowolne, podobnie jak i kąt osadzenia zbliżony do prostego. Trzymam w ręku, pociągam i idzie jak masło. Kiedyś skrobałem szkłem (potłuczona szyba) ale trzeba uważać bo można rowów narobić.
Marconi
Dzięki! Ja też wcześniej skrobałem nożem i eksperymentowałem ze szkłem. Potem był scansol, ale to była zagmatwana, brudna porażka.
akordeonista pisze:Przypomnę tu cenne uwagi "Chrzana": Mostek selenowy należy wyrzucić, a na jego miejsce włożyć do oryginalnej obudowy mostek z diod krzemowych, zmierzyć napięcie i dobrać opornik w szereg.
Jakiej mocy ma być ten opornik? Pewnie 2-3W? Wyprowadzam go szeregowo z "plusa" mostka?
akordeonista
Prawo Ohma. Na schemacie jest podane napięcie i prąd obciążenia. Jeśli na wyjściu mostka krzemowego jest wyższe napięcie, a tak właśnie powinno być, to wymagany spadek spadek napięcia na oporniku do kwadratu podzielony przez jego oporność daje wydzielaną na nim moc. Dodaj jeszcze 50 do 100% to opornik nie będzie się mocno grzał. Dla podanego na schemacie prądu przykładowy spadek napięcia o 20 V wymaga opornika ok. 300 omów. (20V:0,066A). 20 x 20/300 to ok. 1,3 W więc dwuwatowy opornik wystarczy, choć raczej nie dotykałbym go palcem :wink: . Włodzimierz Z.
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Panowie ,Panowie.Widzę że same stare repy się rzuciły do tematu.Co miłe że jeszcze żyjemy.
Chemia i owszem ale nic nie zastąpi dobrej łapki własnej i cyklinki.Można zrobic samemu z płaskiej płytki ze stali węglowej i wyprowadzić ostrze ale można nabyć dość długie ostrza około 10 cm i oprawić w listwę bo trzeba sporej siły w paluszkach a oprawka ułatwia pracę.
Cyklinka ma tę zaletę że wyrównuje garbki i pozwala kontrolować ilość zbieranego materiału.Potem wykańczamy drobnoziarnistym papierem albo watą metalową.Ważne aby ja precyzyjnie prowadzić.Szkło działało fantastycznie ale z reguły nie miało prostych krawędzi i łatwo było niewprawnemu narobić łukowych zagłębień.
Pozdrawiam T
romanradio
Post autor: romanradio »
Marconi pisze:
Mój "kijek w mrowisko" czyli:
padł stos(mostek) prostowniczy selenowy,a więc bez większego trudu można zdobyć za parę pln inny-sprawny z odzysku i zamontować w radyjku.U mnie jak i zapewne u innych kolegów zawsze się poniewiera coś takiego.
Oczywiście jeśli ktoś traktuje radio jako zabytek,a nie grający mało wartościowy złom do przeróbek.
Wydłubywanie płytek i wsadzanie diod prostowniczych,oraz dod. rezystora moim zdaniem jest nieuzasadnione.W latach mojej pracy w serwisie usterka "selenu" nie była aż tak częsta,w porównaniu z innymi-typowymi usterkami-dla pewnego modelu radia. Zatem zamontowanie oryginału prostownika,po sprawdzeniu układu radyjka,aby wyeliminować potencjalny powód uszkodzenia jest moim skromnym zdaniem jedynym sposobem. Myślę,że niektórzy koledzy są gotowi nawet wymieniać prostownik selenowy tylko dlatego,że masa zalewowa-(w starszym typie! )jest spękana i zdeformowana.Od naturalnego nagrzewania się,a sam prostownik jest sprawny.Pewnie,że jeśli nasz organ węchowy wyczuje zapach powstający przy przebiciu płytek selenowych ,czy też mocne grzanie i nadmierny spadek napięcia to taki prostownik musimy wymienić
Roman
tradytor
Post autor: tradytor »
No i się zaczyna kolejna dyskusja "o wyższości..." Romanie szanowny, z całym do Ciebie szacunkiem pozwalam sobie mieć inne zdanie. Uważam, że selenowe prostowniki kiedyś owszem może były mało awaryjne, ale niestety się starzeją i teraz to są tykające bomby zegarowe. Takie małe bombki :mrgreen: Kto chce niech czeka, aż się popsują i narobią szkód i smrodu, a kto chce niech wymieni je na coś pewniejszego i śpi spokojniej. To tak jak z mikowymi kondensatorami w iskrownikach Lucasa - albo go dziś wymienisz po 60 - 80 latach służby na nowy, albo jutro staniesz motocyklem w polu i będziesz przeklinać "księcia ciemności" i siebie. Dziś działa, jutro już nie. Przećwiczone wiele razy.
zagore1 pisze:[ Używałem kiedyś scanolu, ale straszna papranina :-(
Ale skuteczna, bowiem wystarcza tylko cyklina i w sumie nie kaleczysz drewna. Inne sprzedawne środki niestety nadają się do ścieku.
