Wymiana Lamp-BiasPoint
Talux666
1 post
1 post
Post autor: Talux666 »
postanowiem wymienić stare lampy w wzamcniaczu Marshall tsl100 jcm 2000. Nowe lampy to El34 JJ electronic. I mam takie pytanie, jak zmierzyć napięcie miedzy anoda a katoda lampy ( w ktore miejsce mam dotknąć miernikiem )? Jest to potrzebne do wyliczenia BiasPointu.
Pozdr,
o-----c
Re: Wymiana Lamp-BiasPoint
Post autor: o-----c »
Po pierwsze primo - temat wałkowany na wszelkie możliwe sposoby. Po drugie secundo - ustawianie "biasu", to tak naprawdę ustawianie prądu spoczynkowego - "katodowego", a ten jest zazwyczaj sumą prądu anody i siatki drugiej. W przypadku braku celowo zaimplementowanych punktów pomiarowych (np. identyczne, precyzyjne rezystory katodowe o wartości 1R), nie pozostaje nic innego jak włączanie "na żywca" miliamperomierza w katody poszczególnych lamp (pomiędzy masę, a katodę - przy założeniu, że jest to układ ze sztywną polaryzacją - "biasem"). Możesz sam dokonać imprówmentu wlutowując takie rezystory - będziesz miał wygodę na przyszłość. Dlaczego tak? Ano dlatego, że nie masz pewności co do jakości doboru lamp, które wstawiasz. Nie możesz (raczej) wiedzieć jakie mają nachylenie charakterystyki (mA/V) i czy wszystkie mają je identiko (w granicach zdroworozsądkowych). W przeciwnym wypadku wystarczyłoby zmierzyć ujemne napięcie na jednej z siatek sterujących i fertig (w "tablicach podawane jest przykładowe, ujemne napięcie polaryzacji dla konkretnego prądu spoczynkowego).
BTW jeśli to jest TSL100, to na tylnym panelu powinno być 3 stykowe złącze do pomiaru (nie za bardzo pamiętam, czy jest). W każdem bąć razie, rezystory katodowe (po jednym na dwie lampy) - so.
Oczywiście, że jest:
o-----c
Thereminator pisze:Oczywiście, że jest:
- tak też myślałem. :arrow: Talux666 Pomiar pomiędzy środkowym "bolcem" a dwoma bocznymi. Ustaw po 50-60mV na stronę.
BTW Kol. Talux666 pisał o napięciu pomiędzy anodą a katodą. To NIE JEST napięcie pomiędzy anodą a katodą, tylko pomiędzy katodą (tu: dwoma katodami) a masą. Woltomierz ustaw na zakres np. 200mV DC. :wink:
W sumie to te końcówki pomiarowe niepotrzebnie są wyprowadzone na zewnątrz, bo z tego co pamiętam potencjometry regulacyjne są w środku obudowy...
mice.co
Post autor: mice.co »
To i tak ułatwia choć trochę sprawę. Mierzymy - jak wartości się zgadzają - nie ma co grzebać w środku. Jak potrzeba wyregulować, to nie trzeba grzebać końcówkami miernika przy lampach, a wystarczy jedną ręką pokręcić. Ja osobiście nie mam aligatorków do miernika(porządnego) i ustawiam bias na dwie ręce - śrubokręt + jedna próbowka miernika(druga gdzieś tam w chassis wetknięta) i zdarzyło mi się już spowodować przypadkowe zwarcia ześlizgującą się końcówką, czy przystawieniem próbówki w taki sposób, że izolacja ulega przebiciu(cieniutka warstwa przy końcówce).
federerer
Post autor: federerer »
W DSL-u to samo, regulacja wymaga tylko zdjęcia tylnej kratki. Sam pomysł złącza jest trochę niewygodny o ile nie dysponuje się miernikiem z pasującą końcówką albo właśnie krokodylkami. Wiele razy zdarzało mi się kląć przy regulacji, mając tylko zwykły miernik, śrubokręt i dwie ręce :evil: Zwarcia tam nie ma jak zrobić, a właściwie to można, ale nie jest to groźne bo zewrzemy jedynie rezystor pomiarowy do masy.
roznejazdy
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: roznejazdy »
Canio pisze:W przypadku braku celowo zaimplementowanych punktów pomiarowych (np. identyczne, precyzyjne rezystory katodowe o wartości 1R), nie pozostaje nic innego jak włączanie "na żywca" miliamperomierza w katody poszczególnych lamp
Mam takie pytanko, co można w tym procesie potencjalnie spierdzielić? ;) Jeżeli przerwie mi się gdzieś obwód, spali się miernik albo coś takiego może to doprowadzić do uszkodzenia lampy lub wzmacniacza?
teg
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: teg »
Musisz wiedzieć, że taki pomiar tanim miernikiem może być zbyt niedokładny. Metoda z rezystorem jest bezpieczniejsza i precyzyjniejsza.
