Wymiana Lamp-BiasPoint
- 1 post
postanowiem wymienić stare lampy w wzamcniaczu Marshall tsl100 jcm 2000. Nowe lampy to El34 JJ electronic. I mam takie pytanie, jak zmierzyć napięcie miedzy anoda a katoda lampy ( w ktore miejsce mam dotknąć miernikiem )? Jest to potrzebne do wyliczenia BiasPointu.
Pozdr,
Pozdr,
Re: Wymiana Lamp-BiasPoint
Po pierwsze primo - temat wałkowany na wszelkie możliwe sposoby. Po drugie secundo - ustawianie "biasu", to tak naprawdę ustawianie prądu spoczynkowego - "katodowego", a ten jest zazwyczaj sumą prądu anody i siatki drugiej. W przypadku braku celowo zaimplementowanych punktów pomiarowych (np. identyczne, precyzyjne rezystory katodowe o wartości 1R), nie pozostaje nic innego jak włączanie "na żywca" miliamperomierza w katody poszczególnych lamp (pomiędzy masę, a katodę - przy założeniu, że jest to układ ze sztywną polaryzacją - "biasem"). Możesz sam dokonać imprówmentu wlutowując takie rezystory - będziesz miał wygodę na przyszłość. Dlaczego tak? Ano dlatego, że nie masz pewności co do jakości doboru lamp, które wstawiasz. Nie możesz (raczej) wiedzieć jakie mają nachylenie charakterystyki (mA/V) i czy wszystkie mają je identiko (w granicach zdroworozsądkowych). W przeciwnym wypadku wystarczyłoby zmierzyć ujemne napięcie na jednej z siatek sterujących i fertig (w "tablicach podawane jest przykładowe, ujemne napięcie polaryzacji dla konkretnego prądu spoczynkowego).
BTW jeśli to jest TSL100, to na tylnym panelu powinno być 3 stykowe złącze do pomiaru (nie za bardzo pamiętam, czy jest). W każdem bąć razie, rezystory katodowe (po jednym na dwie lampy) - so.
Oczywiście, że jest:
- tak też myślałem.Thereminator pisze:Oczywiście, że jest:
BTW Kol. Talux666 pisał o napięciu pomiędzy anodą a katodą. To NIE JEST napięcie pomiędzy anodą a katodą, tylko pomiędzy katodą (tu: dwoma katodami) a masą. Woltomierz ustaw na zakres np. 200mV DC.
W sumie to te końcówki pomiarowe niepotrzebnie są wyprowadzone na zewnątrz, bo z tego co pamiętam potencjometry regulacyjne są w środku obudowy...
To i tak ułatwia choć trochę sprawę. Mierzymy - jak wartości się zgadzają - nie ma co grzebać w środku. Jak potrzeba wyregulować, to nie trzeba grzebać końcówkami miernika przy lampach, a wystarczy jedną ręką pokręcić. Ja osobiście nie mam aligatorków do miernika(porządnego) i ustawiam bias na dwie ręce - śrubokręt + jedna próbowka miernika(druga gdzieś tam w chassis wetknięta) i zdarzyło mi się już spowodować przypadkowe zwarcia ześlizgującą się końcówką, czy przystawieniem próbówki w taki sposób, że izolacja ulega przebiciu(cieniutka warstwa przy końcówce).
W DSL-u to samo, regulacja wymaga tylko zdjęcia tylnej kratki. Sam pomysł złącza jest trochę niewygodny o ile nie dysponuje się miernikiem z pasującą końcówką albo właśnie krokodylkami. Wiele razy zdarzało mi się kląć przy regulacji, mając tylko zwykły miernik, śrubokręt i dwie ręce
Zwarcia tam nie ma jak zrobić, a właściwie to można, ale nie jest to groźne bo zewrzemy jedynie rezystor pomiarowy do masy.
- 50...74 posty
Mam takie pytanko, co można w tym procesie potencjalnie spierdzielić?Canio pisze:W przypadku braku celowo zaimplementowanych punktów pomiarowych (np. identyczne, precyzyjne rezystory katodowe o wartości 1R), nie pozostaje nic innego jak włączanie "na żywca" miliamperomierza w katody poszczególnych lamp
- 50...74 posty
Musisz wiedzieć, że taki pomiar tanim miernikiem może być zbyt niedokładny. Metoda z rezystorem jest bezpieczniejsza i precyzyjniejsza.
