Custom Works #1
nkas
Re: Custom Works #1
Post autor: nkas »
bulabla pisze:Chyba że ten peszel jest metalowy ;)
zdarza się...
Re: Custom Works #1
Wzmacniacz na zdjęciu zaczyna wyglądać gęsto, ale w rzeczywistości wciąż można wszędzie sięgnąć lutownicą bez ryzyka przypalenia innych elementów.
Stopień mocy jest już gotowy, dziś mam zamiar go przetestować.
Re: Custom Works #1
Te białe podkówki są produkcji Telpod? Może warto by było do nich płytkę drukowaną zrobić.
Rezystory mocy mają zbyt krótko obcięte końcówki, może to spowodować ich odlutowanie lub powstanie zimnych lutów jak były zrobione cyną z RoHS.
Re: Custom Works #1
AZ12 pisze:Te białe podkówki są produkcji Telpod? Może warto by było do nich płytkę drukowaną zrobić.
Dlaczego, skoro właśnie świetnie pasują do takiej płytki?
AZ12 pisze:Rezystory mocy mają zbyt krótko obcięte końcówki, może to spowodować ich odlutowanie lub powstanie zimnych lutów jak były zrobione cyną z RoHS.
Nie przewiduję nagrzewania rezystorów powyżej temperatury topnienia cyny. Uważasz, że w przeciętnej płytce drukowanej końcówki są dłuższe? Raczej nie, a wentylacja w druku jest gorsza.
piodabro
50...74 posty
50...74 posty
Re: Custom Works #1
Post autor: piodabro »
Dlatego zawsze lutuje rezystory parę mm nad płytką :)
Re: Custom Works #1
Dlatego wierci się otwory pod silnie grzejącymi się elementami żeby to chłodzenie poprawić.
Popularne rezystory RDCO nagrzewają się do temperatury ponad 300 stopni C przy obciążeniu ich mocą znamionową, wymagają one specjalnych technik mocowań.
Re: Custom Works #1
AZ12 pisze:przy obciążeniu ich mocą znamionową
Otóż to. A ja stosuję zapasy 3 do 5 krotne. Czy ten argument cię przekonuje? :)
Tymczasem od master-vol do wyjścia układ odpalony.
gsmok
Re: Custom Works #1
Post autor: gsmok »
Nóżki elementów masz tak wyprostowane jakbyś stosował jakieś specjalne urządzenie lub "wałkował" ja na twardej desce. Jestem po prostu wstrząśnięty :shock: i zielony z zazdrości :wink: . Na jednym z międzynarodowych grup audio były kiedyś pokazane konstrukcje jakiegoś zapaleńca z Brazylii, który podobnie cyzelował swoje konstrukcje. Był obiektem cichej zazdrości uczestników grupy.
BTW. Też stosuję we wszystkich konstrukcjach rezystory z DUŻYM zapasem mocy. Nie znoszę, gdy grzeją się zbyt mocno, nawet, gdy ich temperatura nie przekracza choćby części wartości dopuszczonej przez producenta. Polecam takie podejście :) .
Grzegorz Makarewicz 'gsmok'
Maroslav
20...24 posty
20...24 posty
Re: Custom Works #1
Post autor: Maroslav »
Ja tam bym tylko zaizolował wyprowadzenia przełączników...
Tylko głupi potrzebuje porządku, geniusz panuje nad chaosem.
Re: Custom Works #1
gsmok pisze:Nóżki elementów masz tak wyprostowane jakbyś stosował jakieś specjalne urządzenie
Gdyż stosuję ;)
http://static.tme.eu/katalog_pics/a/2/1 ... /d-ab5.jpg
Mała rzecz, a cieszy.
Maroslav pisze:Ja tam bym tylko zaizolował wyprowadzenia przełączników...
Po pierwotnej stronie są zaizolowane. Za transformatorem nie widzę potrzeby.
Recon
Re: Custom Works #1
Post autor: Recon »
To coś: d-ab5. Jeśli dobrze podejrzewam, to takie proste urządzonko umożliwia dokładne zaginanie/docinanie wyprowadzeń np rezystora pod konkretny raster, ale co z prostowaniem drutu tak idealnie? To też da się osiągnąć dzięki tej maszynce ?
Co do samego wzmacniacza, to wykonanie poraża estetyką, dla mnie to trochę takie amp-porno :twisted: zazdroszczę wprawy!
Paweł K.
piodabro
50...74 posty
50...74 posty
Re: Custom Works #1
Ja do prostowania drutu używam, np. krawędzi biurka :) też daje rade.
Łapiesz kombinerkami końce drutu i opierając drut o krawędź przeciągasz po niej drut na całej długości (od kombinerek do kombinerek) jednokrotne przeciągnięcie daje już ładne rezultaty, a jak drut mocno pogięty to można przeciągnąć kilka razy.
Re: Custom Works #1
Recon pisze:ale co z prostowaniem drutu tak idealnie?
Wystarczy nie pogiąć, a będzie proste :lol:
Recon
Re: Custom Works #1
Post autor: Recon »
Hehe, spoko, po prostu nigdy nie starałem się aż tak bardzo jeśli chodzi o estetykę i... może pora to zmienić :wink: A co do 'nie pogięcia' to w większości przesyłek, które odbieram druty i tak są już powyginane w parabole albo inne twory ;p
Paweł K.
TooL46_2
Re: Custom Works #1
Post autor: TooL46_2 »
Tniesz na wymiar a potem 'walkujesz' na stole i tyle ;) Proste jak drut :lol:
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
