Custom Works #1
Custom Works #1
Jak to się teraz mówi, taka sytuacja
Razor89
Re: Custom Works #1
Co to za wzmacniacz budujesz? Zapowiada się ciekawie
Re: Custom Works #1
Taki eksperyment. Przód improwizowany na temat HiWatta, kuper od AC30, moje transformatory i jeszcze kilka bajerów na dokładkę.
Przynajmniej taki jest plan...
Chwilowo utknąłem w temacie napisów. Mile widziane porady w temacie napisów naklejkowych lub tabliczkowych - jak, gdzie, za ile itp.
Razor89
Re: Custom Works #1
Co do napisów to praktycznie wszędzie obowiązuje projekt zrobiony w Corelu (.cdr). Ja robię projekt tak, że to co ma być wygrawerowane to jest czarne, linie do wycięcia oraz otwory na czerwono. Wówczas nie ma problemu z dogadaniem się z wykonawcą. Od siebie polecam panele z laminatu. Robiłem je już do kilku wzmacniaczy i jestem zadowolony
Ja wybieram tabliczki laminowane klejem od spodu. Bardzo łatwo się to zakłada, a klej jest bardzo mocny.
Re: Custom Works #1
Cóż, dysponuję wyłącznie pdfem, ale może coś uda się zrobić.Razor89 pisze:Co do napisów to praktycznie wszędzie obowiązuje projekt zrobiony w Corelu (.cdr).
O takie na przykład:Piotr pisze:kilka bajerów na dokładkę
Razor89
Re: Custom Works #1
Z PDF pewnie też można gdzieś można, ale tam gdzie pytałem chcieli plik z Corela z wersji 13. Możesz pobrać wersję demo i importować plik z pdf o ile jest to grafika wektorowa, a nie zwykły rysunek.
Te gniazda RCA to reverb?
Re: Custom Works #1
Już obczajone. Okazało się, że za rogiem robią wszystko, tylko trzeba było ruszyć tyłek i zapytać.Razor89 pisze:Z PDF pewnie też można gdzieś można, ale tam gdzie pytałem chcieli plik z Corela z wersji 13.
Tak. Tylu chętnych było do przetestowania pogłosu bez transformatora, a jak przyszło co do czego, to chyba będę pierwszy.Razor89 pisze:Te gniazda RCA to reverb?
Dziś w sam raz wystarczyło mi czasu, żeby zasznurować żarzenie, a i to nie do końca.
Re: Custom Works #1
Podobają mi się nienachalnie skręcone przewody żarzeniowe... Ja mam tendencje do skręcania na tzw chama.
Ghost
Re: Custom Works #1
Nic się nie martw ja też... ale to chyba nic złego
Podobno najlepsza skrętka to ciasna skrętka (choć może nie koniecznie się to skrętki tyczyło
TooL46_2
Re: Custom Works #1
Jak mnie pamiec nie myli, to Fender Bassman jak i Silverface maja podobnie do Piotra skrecone. Nic nie brumialo, ale to nie high-gain.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Custom Works #1
W bassmanie z lat 70 wygląda to tak:
W obliczu ogólnego niechlujstwa montażu tego Fendera to akurat żadna rekomendacja.
Dowolna pierwsza z brzegu konstrukcja Piotra deklasuje go starannością wykonania.
przemak
Re: Custom Works #1
No, trochę w tym fenderze było grzebane - kabel sieciowy, gniazdo plastikowe...
Re: Custom Works #1
Owszem, był nieco zgrzebany, ale większość wygląda na nieruszaną. Nie odbiegajmy jednak od meritum wątku.
Re: Custom Works #1
Tylko u mnie żarzenie przodu prądem stałym. I też nie taki hi-gain znowu.TooL46_2 pisze:Nic nie brumialo, ale to nie high-gain.
Dziś znów mały postęp, głównie dlatego, że w tym samym czasie uruchamiałem jeszcze teremin
czapa tranzystor
Re: Custom Works #1
Ile pokręteł może być na przodzie w tym wzmacholu?
Lamp srogo nawet grucha szklana
