Renowacja skali
ludowicz
Renowacja skali
Wpadło mi w ręce mocno zabiedzone radio Grundig 1055W/3D
Skala jest w całości niestety jest sporo miejsc gdzie farba (czarna) która jest z tyłu szkła, sie odkleiła. ma drobne ubytki ale jest odklejona (odparzona) w postaci takich kilkucentymerowych placków.
No i pytanie co z tym zrobić ? Czy jest jakaś metoda na zabezpieczenie tej farby aby się dalej nie odklejała?
pozdr
SL
pozdr
SL
zagore1
Re: Renowacja skali
Ja kiedyś reanimowałem skalę w Tanhauserze. Odstające kawałki lakieru przyklejałem lakierem bezbarwnym. Wyszło bardzo dobrze - w zasadzie nie widać, że coś było wklejane. Brakujące miejsca uzupełniłem czarnym nitro - nakładałem kilka razy bo dość słabo krył.ludowicz pisze:Wpadło mi w ręce mocno zabiedzone radio Grundig 1055W/3D
pozdr
SL
Janusz
Stop banderyzmowi.
ludowicz
Re: Renowacja skali
Czyli jak mam taki pęcheżyk to trzeba tak zalać lakierem bezbarwnym (odpowiednio rozcieńczonym) aby zaciagnęło (zassało) go pomiedzy szkło a odparzona farbę. Potem jak wyschnie to farba powinna sie dossać do szkła ? Ten oryginalny lakier jest mega delikatny, lekkie dotkniecie i się kruszy.
zagore1
Re: Renowacja skali
Tak właśnie robiłem - rozcieńczony lakier bezbarwny - napięcie powirzchniowe powodowało, że ładnie wchodził pod lakier. Ja miałem kilka kawałków całkiem oderwanych.ludowicz pisze:Czyli jak mam taki pęcheżyk to trzeba tak zalać lakierem bezbarwnym (odpowiednio rozcieńczonym) aby zaciagnęło (zassało) go pomiedzy szkło a odparzona farbę. Potem jak wyschnie to farba powinna sie dossać do szkła ? Ten oryginalny lakier jest mega delikatny, lekkie dotkniecie i się kruszy.
Stop banderyzmowi.
ludowicz
Re: Renowacja skali
A jaki lakier użyłeś ?
Może być np taki do drewna ?
zagore1
Re: Renowacja skali
Hmmm. robiłem to z 5 lat temu, ale chyba był do drewna. Zrób próbę gdzieś z boku w mało widocznym miejscu. Ja go dość mocno rozpuściłem - tyle pamiętamludowicz pisze:A jaki lakier użyłeś ?
Stop banderyzmowi.
frycz
Re: Renowacja skali
Ja tak miałem w odb. Ramona i do rekonstrukcji czarnego tła skali używałem lakieru
Humbrol czarny mat nr. 33. Kryje doskonale. Schnie szybko. Dost. w każdym sklepie modelarskim.
F.
F.
Robert SP5RF
tradytor
Re: Renowacja skali
Tak, czarny matowy humbrol daje radę. Przećwiczyłem w Amati.
staku
Re: Renowacja skali
A macie Koledzy jakieś tajne sposoby na odczyszczanie skal bez tła, mocno zabrudzonych po stronie napisów? Mam na blacie Filipa 6-39 i... boję się ruszać tą skalę
. Wszystkie napisy blade, ale kompletne i szkoda by było je uszkodzić. Jednak zostawić brudasa też jakoś nie wypada. Do tej pory miałem łatwiej, ponieważ miałem radia z pobitymi skalami, dorabiałem kopie i po sprawie a teraz mam kłopot.
adfam
Re: Renowacja skali
Witamstaku pisze:A macie Koledzy jakieś tajne sposoby na odczyszczanie skal bez tła, mocno zabrudzonych po stronie napisów? Mam na blacie Filipa 6-39 i... boję się ruszać tą skalę. Wszystkie napisy blade, ale kompletne i szkoda by było je uszkodzić. Jednak zostawić brudasa też jakoś nie wypada. Do tej pory miałem łatwiej, ponieważ miałem radia z pobitymi skalami, dorabiałem kopie i po sprawie a teraz mam kłopot.
Przećwiczyłem ten temat przy użyciu lekko ścieralnej samochodowej pasty polerskiej. Oczywiście trzeba najpierw spróbować, czy nie reaguje z napisami (gdzieś z boku w możliwie niewidocznym miejscu), minimalna siła nacisku, szczególnie tam, gdzie są napisy i w ogóle maksimum ostrożności. Powodzenia!
staku
Re: Renowacja skali
Dzięki!adfam pisze:Witam
A tak wygląda skala przed czyszczeniem: Jakoś brak mi odwagi aby zacząć usuwanie brudu
ludowicz
Re: Renowacja skali
A na poczatek może sama wodą ? Delikatnie na rogu aby sobaczyć czy brud się ruszy ...
frycz
Re: Renowacja skali
Jeszcze nie trafiłem na żadną metodę która działa. Wszystko co próbowałem jest jednakowo szkodliwe dla brudu jak i dla napisów. Bez problemu możesz tylko czyścić skalę do Kosmosa K95 która składa się z dwóch warstw szkła, z częścią zadrukowaną pośrodku.
Piotrek J.
Re: Renowacja skali
Warto wyczuć, jak się zachowuje druk. W Grundigu 4004, w Philipsie D63, i w którymś Telefunkenie skala trzymała się mocno - udało się wyczyścić wacikiem bez uszkodzeń, ale w Grundigu 495W wystarczyło lekko spróbować przesunąć po druku i już się rozmazał.
