Prośba o sprawdzenie schematu - preamp Engl
Kazimierz
Re: Prośba o sprawdzenie schematu - preamp Engl
Czy dobrze rozumiem, że oczekujesz 25W z jednej 5881 ?
swisher
Tak założyłem, skoro na 4 ma 100W, to myślałem, że na jednej wyjdzie 25W. Tak jak wcześniej wspomniałem, w dziedzinie lamp jestem totalnie zielony.
Kazimierz
Hmm, miałem w szkole nauczycielkę historii, która zwykła była mówić "historia to nie matematyka, tu trzeba dokładności"...
Wpisz w gógla "5881" i z powodzi wyników wyłuskaj pedeef z parametrami tej lampy. Następnie zapoznaj się z "typical operating conditions and characteristics". Powinny nasunąć Ci się jakieś wnioski.
A to na pocieszenie (marne)
"Chcesz motocykl - przetnij na pół samochód". Genialne w swojej prostocie.swisher pisze:Tak założyłem, skoro na 4 ma 100W, to myślałem, że na jednej wyjdzie 25W. Tak jak wcześniej wspomniałem, w dziedzinie lamp jestem totalnie zielony.
swisher
Thereminator - w przeciwieństwie do Ciebie nie urodziłem się z wszechwiedzą.
Jednak będą dwie 5881, tak jak w E365.
Jestem w trakcie projektowania płytki, i mam trochę problem z tymi potencjometrami. Nie wiem jak to rozwiązać. CD4066 pracuje niby z napięciem z zakresu jego zasilania (więc 5V, ewentualnie 12V). Zacząłem się zastanawiać nad tymi silnikami krokowymi, ale nie mogę znaleźć w rozsądnej cenie takich które pasowałyby wymiarami i wszystkie byłyby takie same.
bulabla
WItam , mając chwilkę czasu - odpowiem najpierw jako gitarzysta : nie widzę sensu robienia sterowanych potencjometrów , ustawianie , klikanie , sra... . Zrób rzesz wzmacniacz jak należy do grania , nie kombinuj z tymi regulatorami . Jeżeli ktoś potrzebuje setek brzmień niech kupi line6 czy "cuś" podobnego . Jak sobie pogrywam eq mam ustawione praktycznie tak samo , czasami zmienia się jednak w niewielkim zakresie . Sam zapewne byś ustawił raz i nie zmieniał . ( jeżeli chcesz się pobawić elektroniką to ok - każdy może zrobić co chce i pochwaLić się na forum ) .
Na twoim miejscu zastanowił bym się czego właściwie chcesz - jak widzimy w kilku opisach chcesz zbudować tanio wzmacniacz . Już odechciało mi się pisać
Jeżeli uważasz, że do przejrzenie karty katalogowej potrzebna jest wiedza tajemna i że zbudujesz cokolwiek przerabiając "na pałę" przypadkowy schemat, metodą tu uciął tam przykleił, zamiast oprzeć się na sprawdzonym układzie, to pozostaje mi jedynie życzyć powodzenia... Ale gdybyś jednak zmienił zdanie to proszę bardzo:swisher pisze:Thereminator - w przeciwieństwie do Ciebie nie urodziłem się z wszechwiedzą.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 5/5881.pdf
swisher
W oryginale jest tylko Send i Return dla pętli, i gniazda są połączone masą. Ja mam wersję z 4 pętlami, podobną do tego:
Nie zalewałem wszystkiego wspólną masą żeby potem się nie chciane rzeczy nie pojawiały, i żeby nie kombinować z kablami. Jeśli masę dałem na pierwsze gniazdo, reszta jest łączona 'po kablu' to ostatnie gniazdo powinno być z powrotem podłączone do masy?
swisher
Ponawiam pytanie. Czy ostatnie gniazdo powinno być podpięte do masy?
zanetis
Sprawdzał ktoś może takie płytki do preampu Engl 530 ?
Spytaj tego, co je projektował.
thn.technik
Ja zrobiłem takie...mmmm nawet podobne
zanetis
Thn.Technik jakie przekaźniki użyłeś ?
Zbieram elementy a przekaźniki muszę kupić i nie chcę w błoto kasy wydać
thn.technik
takich jakie miałemzanetis pisze:Thn.Technik jakie przekaźniki użyłeś ?
