Oscyloskop
Re: Oscyloskop
ciasteczkowypotwor pisze: Domu jeszcze nie wykończyłem, aby kupować pułkowniki,
A generały?
dark_one
Re: Oscyloskop
Post autor: dark_one »
Wkładki do tego częstościomierza dość trudno zdobyć w przyzwoitej cenie, ja myślałem o nim raczej jako o czymś co zastąpi wysłużonego PFL-20 zarówno funkcjonalnie jak i gabarytowo :D Ciasteczkowy w domu będziesz musiał przewidzieć miejsce z fundamentem pod ... regał. Co tam postęp i miniaturyzacja :lol:
ciasteczkowypotwor
Re: Oscyloskop
Post autor: ciasteczkowypotwor »
dark_one, jest przewidziane takie miejsce :)
A może hunghanga, który mierzy do ponad 2GHz? Bo nie wiem czy go nie upłynnić.
MarekSCO
Re: Oscyloskop
Post autor: MarekSCO »
dark_one :)
A jednak powiem Ci, że im bardziej o tym myślę... Tym bardziej o tym myślę ;)
Dla mnie właśnie ten częstościomierz jest jakby wzorcowym częstościomierzem HP-ka...
Nawet nie 5342A... A właśnie ten...
No i ta idea żeby z powielacza kalibratora pojedynczą wnęką prążek wyłuskać, mieszać...
Mierzyć poziom i częstotliwość produktów wiodących i podstawową kalibratora...
Taki mi się wydaje przejrzysty i ładny :)
Więcej... Zbudowanie takiego o jedno z moich nie zrealizowanych ( jeszcze ) marzeń ;)
Kiedyś - lata temu - pokazałem na forum fotkę takiego prymitywnego filtra wydzielającego pojedynczy prążek z siatki kalibratora 100 MHz...
I od tamtej pory czasem o tym myślę :)
Dotąd napotkałem dwa opracowania podobnych w amatorskim wykonaniu...
Właściwie to półtorej opracowania, bo Vidmar pokazał tylko fotkę i napisał, że opisywał nie będzie...
Bo nieporęczny grzmot mu wyszedł z tego...
A Louis Cupido w VHF Communications starym opisał swoją konstrukcję dosyć ładnie...
Tyle, że oba miały PLL... A mi się marzy kurna chata ;) Jak w tym Hp-ku stareńkim...
A moze to ta wiosna tak działa na człowieka :lol:
A widzieliście schemat tego C4-27, który podał staszeks tutaj:
viewtopic.php?f=9&t=27054
Cudny jest :) Przypomina starsze Teki... Też mały span i trzeba kręcić korbą ;)
Ale mieszaczy nie pogubisz bo wszystkie masz w kupie ;) No i ten przełącznik do selekcji...
Tu wszystko wydaje się takie proste i ładne :)
I nie trzeba szukać po przyrostach, na której skali czytać częstotliwość ( jak w teku ) ;)
Chociaż to akurat ma swoje zalety ;)
Ładne rzeczy ostatnio widzę na forum :)
A to wróży dobry rok chyba :)
Miło mi z Wami :)
ciasteczkowypotwor
Re: Oscyloskop
MarekSCO, ja bym takiego 5342A chętnie kupił... Brakuje mi pomiaru częstotliwości w wobulatorach 8620, a w 8350 to co wyświetla mija się z tym co generują analogowe wkładki.
MarekSCO
Re: Oscyloskop
A kto by nie kupił :)
Ale widzisz... Nie jestem pewien, czy 8620 utrzyma prąd na YIG-u z taką dokładnością, jaka wymagana była by
do pełnego wykorzystania rozdzielczości 5342A...
A przynajmniej do czasu zanim 5342A skończy pomiar ;)
Bo jeśli nie, to oczywistym wydaje się, że korzyści z zastosowania 5342A będą dyskusyjne :)
Lepiej zastosować tu jakiś prostszy/tańszy częstościomierz lub metodę pomiaru :)
5342 nie widziałem w cenach poniżej 1500 PLN zdaje się :(
Miło mi z Wami :)
ciasteczkowypotwor
Re: Oscyloskop
Kupiłem 8350, może kupię i cyfrowo sterowane wkładki, tu trochę dokładniej to działa, niż w 8620. Ale pomiar GHz by się przydał. Choćby do dorobienia skali do wkładek 8620, bo wkładkę ze skalą kupić nie łatwo.
MarekSCO
Re: Oscyloskop
A próbowałeś drukować skale do rewolweru 8620 z serwisówek ?
One zdaje się wszystkie są liniowe...
A co do tego częstościomierza, który sprzedaje kamadu...
Pisałeś, że miał dwa... Nie pamiętasz czy poprzedni to też była wersja L ( 5245L ) czy M ( ultra stable ) ?
Miło mi z Wami :)
ciasteczkowypotwor
Re: Oscyloskop
Oba były L, z taką samą wkładką.
Skale w serwisówkach są bardzo podłej jakości i mało widać, ale i też nie do wszystkich wkładek serwisówki są.
dark_one
Re: Oscyloskop
Marku, ja do pomiaru na GHz mam chiński (sic!) częstościomierz, ale nie taki zwyczajny :-) on jest wart osobnego wątku - to jest podróba 5342A właśnie, znaczy "orurowanie technologiczne" jest żywcem wyjęte z HPka (ma nawet nabite oznaczenia HP) natomiast częstościomierz-układ liczący jest dorobiony na piechotę wokół procesora i8080. Oczywiście oprogramowanie też musieli przerobić bo HPeki produkowano na procesorach Motoroli, ale nawet kody błędów i klawiaturowe się pokrywają ... jak to w chińczyku :lol: Urządzenie według moich oględzin przystosowane jest do pomiaru w zakresie do 40GHz więc pomimo wykonania jako żywo przywołującego produkty radzieckie i obudowy 5 razy większej niż w oryginalnym przyrządzie produkcji HP, wydaje mi się nie ma co narzekać :-) Dokumentacji nie udało mi się zlokalizować a przydałaby się niewątpliwie bo urządzenie pełne jest chińskich układów specjalizowanych. Cyfrowych - domyślam się nawet podróbami czego są, ale zawsze lepiej mieć pewność tym bardziej, że niektóre pachną ECLami albo RTLami. Oczywiście wszystkie obudowy typu DIL są wykonane w niestandardowym rastrze ... brrr. Napisałem raz do firmy która go wyprodukowała (ich główna działalność to radary i sprzęt elektronicznego wspomagania pola walki) ale jak się można domyślać - zero odzewu.
ciasteczkowypotwor
Re: Oscyloskop
Przyznać się kto kupił 7904?
witko
Re: Oscyloskop
Post autor: witko »
Mi niestety budżet nie pozwolił :(
pozdr, wk
dark_one
Re: Oscyloskop
Na pewno nie D...e :D
Ale swoją drogą - dobra cena. Jeżeli to tylko problem z zasilaniem (możliwe że tantale) to nawet znakomita.
ciasteczkowypotwor
Re: Oscyloskop
Rzuciłem 658, ale za późno, a mogłem dać więcej....
Ale ten login już od jakiegoś czasu wygrywa aukcje i ten drugi.
federerer
Re: Oscyloskop
Post autor: federerer »
Ok, dzisiaj ja mam pytanie. Od jakiegoś czasu rozglądam się za oscyloskopem dla siebie. Zastosowanie - wzmacniacze lampowe, ale nie tylko. Często bawię się też z cyfrówką - częstotliwości max do 20 MHz, przydałaby się też możliwość oglądania przebiegów nieokresowych, czyli chyba podchodzi coś analogowo-cyfrowego? Z szukania wychodzi mi, że nadałby się np Tektronix 2230 albo 2232, ewentualnie 468, ale chyba wolę jednak taki z wyświetlaniem parametrów na ekranie, leniwy jestem. ;) Co jeszcze moglibyście polecić? Najlepiej, żeby dało się to kupić i nie było strasznie drogie - max 1500 PLN. Wyżej wymienionych modeli na allegro w ostatnim czasie niestety nie było. Może ma ktoś coś interesującego do sprzedania?
