Atomic 5W na el 84 i 6n2p EW
kris16
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: kris16 »
buduję ten wzmacniacz i mam problem w postaci pisku gdy kabel z sygnałem nie jest wpięty a gain jest ustawiony na max
plus gałka Master około 80%
napięcia
Anodowe 260 V
(siatka el 84 237V)
Żarzenie 3,4 V względem Masy
Re: Atomic 5W na el 84 i 6n2p EW
A wejście jest zwarte do masy?
kris16
10...14 postów
10...14 postów
Tak jest zwierane do masy. Problem jest tego typu że gdy kabel sygnałowy zostanie wyjęty z gitary jest okrutny pisk. Pisk da się usnąć bez zwarcia do masy pozbywając się gniazda i kabla łączącego go z układem . Ale to chyba kiepskie wyjście.
Jedyne co widzę to chaos panujący na zdjęciach... Czy wejście na pewno zwiera sygnał do masy? Może jest uszkodzone. W którym miejscu znajduje się rezystor 68k w siatce pierwszego stopnia? Powinien byc przy podstawce.
kris16
10...14 postów
10...14 postów
zaznaczone na dołączonym zdjęciu
kris16
10...14 postów
10...14 postów
Przeniesienie rezystora pomogło. dzięki :)
Ale dlaczego tak działa a w innym ułożeniu nie ?
Maroslav
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Maroslav »
Tylko głupi potrzebuje porządku, geniusz panuje nad chaosem.
kris16
10...14 postów
10...14 postów
Gdy dochodzi 1 mohm piszczy dalej chyba że założę kawałek blachy przy gniezdzie
federerer
Post autor: federerer »
Te kable tam masz ekranowane? Robi Ci się gdzieś dodatnie sprzężenie zwrotne pomiędzy przewodami. Przy projektowaniu i lutowaniu trzeba uważać, żeby przewody biegnące do transformatora czy korektora biegły daleko od wejściowych.
kris16
10...14 postów
10...14 postów
Wejściowe ekranowane (ekran jednostronnie do masy)
kris16
10...14 postów
10...14 postów
Witam wciąż mam problem z nim. :cry: Mam kilka pytań
Czy ten układ ma więcej rezystorów antyparazytowych ?
Które kable powinienem za ekranować ?
federerer
R2, R9 i R17 daj bezpośrednio na podstawkach (oznaczenia ze schematu Marvela). R1 zamontuj bezpośrednio na gnieździe wejściowym, i krótkim ekranowanym przewodem do siatki pierwszej, nie zapominając o R2 na końcu. Potem na koniec przewodu i połowę rezystora daję zwykle termokurczkę, żeby się antyparazyt nie wyłamywał ani nie zwierał do czegoś.
Ekranowane kable daj do wszystkich siatek, a przynajmniej do pierwszych dwóch. Masz oscyloskop to sprawdź na którym stopniu masz już wzbudzenie, bo zawsze może być tak, że szukasz w preampie a wzbudza się tylko końcówka ;)
kris16
10...14 postów
10...14 postów
Po przeróbkach problem pojawia się już tylko przy single coil .
Jeśli chodzi po wzbudzenia jestem pewien co do jego źródła czyli preampu
federerer
Przy singlach zawsze będziesz miał większe zakłócenia, taka specyfika tych przystawek. Chyba, że wzmacniacz w dalszym ciągu się wzbudza? Gniazdko masz uziemione?
kris16
10...14 postów
10...14 postów
tak gniazdko jest uziemione . Wzmacniacz dalej się wzbudza jeśli gramy na singlu i sygnał zostanie podbity przed podaniem.
