Weryfikacja obliczeń transformatora sieciowego
Re: Weryfikacja obliczeń transformatora sieciowego
Post autor: Boguś »
matmax426 pisze:
Piotr pisze:Przeliczenie powierzchni na średnicę. Czekasz, aż ktoś poda ci wzór?
Przepraszam, chyba się starzeję...
Mam go i z nim walczę ;) Zawsze byłem noga z matmy.
Pamiętaj, mężczyzna ma tyle lat na ile się czuje.
Kup sobie na allegro http://allegro.pl/poradnik-radioamatora ... 44017.html bardzo ale to bardzo się Tobie przyda
matmax426
Post autor: matmax426 »
Wprowadziłem poprawki, przenikalność 11000, gęstość prądu 2A/mm2, napięcie anodowe 260V.
uzwojenie pierwotne 690 zw ø 0.5
uzwojenie anodowe 780 zw ø 0,4
uzwojenie żarzenia 19 zw ø 1,6
Ω µ Π φ α β ε ω
matmax426
Boguś pisze:Kup sobie na allegro http://allegro.pl/poradnik-radioamatora ... 44017.html bardzo ale to bardzo się Tobie przyda
Dzięki za link, ale najpierw przejże książki po teściu, według mojej małżonki miał taką jak w linku. Jak jednak nie to tą zakupie bo masz 200% racji, przyda mi się :)
Ω µ Π φ α β ε ω
matmax426
Dzięki pomocy kolegi Boguś dokonałem ostatecznych obliczeń.
Metody i wzory z książki „Poradnik radioamatora” M. Szczurka.
Zamieszczam wzory i rozwiązania, może komuś się przydadzą.
Zapotrzebowanie:
270V 220mA
6,3V 5A
Pw = U2xI2 + U2’xI2’= 59,4 + 31,5 = 90.9
P = Pw/n=90,9/0,9=101=1,1x101= 111
P – moc po stronie wtórnej
Pw – moc rzeczywista po stronie wtórnej
U2 – napięcie anodowe
I2 – prąd anodowy
U2’ – napięcie żarzenia
I2’ – prąd żarzenia
n – sprawność transformatora z wykresu zamieszczonego w książce
Przekrój rdzenia:
Jako że posiadam rdzeń o powierzchni 14cm² w dalszych obliczeniach będę stosował tą wartość do obliczeń. Podczas projektowania transformatora na posiadany rdzeń dobrze wykonać takie obliczenie by sprawdzić czy nasz rdzeń się nada.
Sz = 1,2√Pw = 1,2√111 = 1,2x10,5 = 12,6 cm²
W książce podane są dwie metody obliczania liczby zwojów, przedstawię obie. Wyniki są zbliżone, różnica kilku zwojów w uzwojeniach wysokonapięciowych i identyczne dla żarzenia. W obliczeniach trzeba uwzględnić straty. W transformatorach o mocy ponad 100W (czyli mój) to 5%. W wyniku tego trzeba w uzwojeniu pierwotnym odjąć 2,5% zwojów a we wtórnych dodać 2,5% zwojów.
Przenikalność magnetyczna 11000 gausów
Obliczanie liczby zwojów, metoda pierwsza:
Zp = U/4,44xBxSzxF x〖10〗^8=230/4,44x11000x14x50 x〖10〗^8=280/34188000 x〖10〗^8=6,727x〖10〗^8=672,7-(672,7x0,025)=672,7-16,8=655,9≈656
Za=270/4,44x11000x14x50 x〖10〗^8=270/34188000 x〖10〗^8=7,897x〖10〗^8=789,7+(789,7x0,025)=789,7+19,7=809,4≈810
Zż= 6.3/4,44x11000x14x50 x〖10〗^8=6,3/34188000 x〖10〗^8=1,8x〖10〗^8=18
Zp – liczba zwojów w uzwojeniu pierwotnym
Za – liczba zwojów w uzwojeniu anodowym
Zź – liczba zwojów w uzwojeniu żarzeniowym
Metoda uproszczona z wyliczeniem liczby zwojów na Volt.
Zv=450000/BSz=450000/11000x14=450000/154000=2,9
2,9 x 230 = 667 - (667x0.025) = 667 - 16,67 = 650,33 ≈ 650
2,9 x 270 = 783 + (783x0,025) = 783 + 19,5 = 802,5 ≈ 802
2,9 x 6,3 = 18,27 ≈ 18
Wyliczanie przekrojów drutów
dp = 0,8√J = 0,8√0,484 = 0,8 x 0,69 = 0,55mm² = √0,55 = φ0,7
da = 0,8√0,22 = 0,8 x 0,46 = 0,38mm² = √0,38 = φ0,6
dż = 0,8√5 = 0,8 x 2,23 = 1,78mm² = √1,78 = φ1,33
d – przekrój drutu
J – natężenie prądu w uzwojeniu w Amperach
Co z tego wyjdzie dowiem się dopiero jak transformator zostanie nawinięty i podłączony do urządzenia a to dopiero za jakiś czas. O wyniki oczywiście zamieszczę.
Ω µ Π φ α β ε ω
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Wydaje mi się, że nawinięcie ciasno uzwojenia drutem 1,3mm może być dość kłopotliwe.
matmax426
Einherjer pisze:Wydaje mi się, że nawinięcie ciasno uzwojenia drutem 1,3mm może być dość kłopotliwe.
Zawsze mogę nawinąć 1mm, w żarzeniu zrobiłem sporą nadwyżkę mocy wiec cieńszy drut powinien wytrzymać.
Ω µ Π φ α β ε ω
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
matmax426 pisze: Zawsze mogę nawinąć 1mm, w żarzeniu zrobiłem sporą nadwyżkę mocy wiec cieńszy drut powinien wytrzymać.
Jeżeli nic nie zmieniłeś w swoich pierwotnych założeniach (oprócz rezygnacji z lampy prostowniczej) to zapotrzebowanie na prąd do żarzenia lamp wynosi ca 3,7 A. Przy gęstości 3 A/sqmm uzwojenie powinno być nawinięte fi 1,25 mm. Tak więc dużego zapasu nie masz.
Z ciasnym nawinięciem 18 zwojów fi 1,2-1,3 mm nie powinno być problemu, wystarczy dobrze zamocować tasiemką początek i koniec uzwojenia. Jeżeli nie zalewasz czymś izolującym całego transformatora to przynajmniej zrób to z warstwą uzwojenia żarzenia. Ze stosunkowo łatwo dostępnych może być wosk pszczeli. Uzwojenia te lubią się czasem przegrzewać i drut nawojowy minimalnie wydłużać. Potem brzęczy i denerwuje. :wink:
matmax426
Nie będę sam nawijał tego transformatora tylko daje go do nawinięcia gościowi który już kiedyś przewijał mi transformator i mu fajnie wyszło, niech on się męczy ;) Zawodowo zajmuje się przewijaniem silników i transformatorów więc ma sprzęt i doświadczenie którego ja nie mam.
Ω µ Π φ α β ε ω
faktus
Post autor: faktus »
Sprawdz powierzchnię okna w rdzeniu . Czyli miejsce , gdzie znajduje się uzwojenie jeśli jest za małe musisz zmienić rdzeń lub zwiększyć grubość pakietu zmniejszy ci się liczba zwojów na 1V . Najlepiej jeśli masz karkas zmierz ile masz miejsca na uzwojenie . Drut 0,55 mm na jeden cm2 250 zwojów , drut 0,38 mm 500 zwojów na cm2 , drut1,3 mm około 50 zwojów na cm2 . Uzwojenia zajmą odpowiednio- 0,55 mm 2,6 cm2 - 0,38 mm 1,6 cm2 - 1,3 mm około 0,4 cm2 , w sumie 4,6 cm2 .Te dane dotyczą idealnego nawijania i nie uwzględniają izolacji uzwojeń .Uzwojenia powinny zajmować max 80% miejsca reszta to miejsce na izolację.
Mark Twain
matmax426
faktus pisze:Sprawdz powierzchnię okna w rdzeniu .
Sprawdziłem ale nie wstawiłem tych obliczeń, wyszło że same uzwojenia (przy idealnym nawinięciu) zajmują dokładnie 60mm2 z 75mm2 jakie mam do dyspozycji, czyli idealnie 80%
Oczywiście to teoria, ale myślę ze wszystko się zmieści.
Ω µ Π φ α β ε ω
stepa
Post autor: stepa »
Ja bym nawinął dwa uzw. żarzenia,oczywiście cieńszym drutem co będzie łatwiejsze.Pozwoli to na osobne żarzenie lamp przedwzmacniacza i lamp mocy,zawsze można dwa uzwojenia połączyć równolegle by mieć z nich pełną moc.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
matmax426
Niestety moje obliczenia okazały się błędne: dziś dostałem wiadomość że "uzwojenia zdecydowanie się nie mieszczą"...
Ω µ Π φ α β ε ω
