Weryfikacja obliczeń transformatora sieciowego
matmax426
Post autor: matmax426 »
Jestem w trakcie projektowania transformatora zasilającego do wzmacniacza PP na ECC83, 2x 6N2P, EZ81 i 4xEL84 lub 6P14P. Blachy i karkas pochodzą ze spalonego transformatora o nieznanych parametrów co znacznie utrudnia obliczenia dlatego zwracam się do Was o pomoc w weryfikacji moich obliczeń.
W obliczeniach korzystałem z danych z artykułów z dokumentu w załączniku.
No to jedziemy:
2x200V 210mA = 400 x 0,21 = 84VA
6,3V 5A = 6,3 x 5 = 31,5VA
84 + 31,5 = 115,5 + 2 x 0,05 + 6 = 121,5VA
Obliczanie przekroju rdzenia:
S – wymagana średnica rdzenia; P – potrzebna moc
S = 1,2√P = 1,2√121,5 = 1,2 x 11,02 = 13.3cm² ≈ 14cm² (powierzchnia posiadanego przeze mnie rdzenia)
Obliczanie ilości zwojów:
Przenikalność rdzenia przyjąłem na 13000 gausów
N= (10⁸)/(222 x 13000 x S)= (10⁸)/(222 x 13000 x 14)= (10⁸)/40404000 = 2,47 ≈ 2,5 zw/volt
230 x 2,5 = 575
200 x 2,5 = 2x500
6,3 x 2,5 = 15,75 ≈ 16
Przekroje drutu:
Przyjąłem gęstość prądu 3A/mm²
230V = 121,5/230=0,53= 0,53/3= 0,17 ≈ 0,2 mm²
2x200V = 84/400=0,21= 0,21/3 = 0,07 ≈ 0,1 mm²
6,3V = 31,5/6,3=5= 5/3=1,666 ≈ 2 mm²
Reasumując:
Uzwojenie pierwotne = 575 zwojów drutu 0,2 mm²
Uzwojenie anodowe = 2 x 500 zwojów drutu 0,1 mm²
Uzwojenie żarzeniowe = 16 zwojów drutu 2 mm²
Gdzie popełniłem błędy?
Ostatnio zmieniony wt, 8 kwietnia 2014, 14:09 przez matmax426, łącznie zmieniany 1 raz.
Ω µ Π φ α β ε ω
Re: Weryfikacja obliczeń transformatora sieciowego
Przyjąłeś kolego 200V dla kwadry El84 i to z EZ81? Optymista :)
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
matmax426 pisze: Gdzie popełniłem błędy?
Czego się spodziewasz po tak zadanym pytaniu - że ktoś będzie ponownie obliczał za Ciebie ? :mrgreen:
Jeżeli masz wątpliwości co do obliczeń to przelicz jeszcze raz, to nie jest skomplikowane. I tak ostateczną weryfikacją założeń i obliczeń będą pomiary wykonanego transformatora i wzmacniacza :mrgreen: .
matmax426
painlust pisze:Przyjąłeś kolego 200V dla kwadry El84 i to z EZ81? Optymista
Dlatego właśnie zwracam się do Was o rade, zatem jakie napięcie będzie lepsze? 220V? 250V?
Kazimierz pisze:Czego się spodziewasz po tak zadanym pytaniu - że ktoś będzie ponownie obliczał za Ciebie ?
Jeżeli masz wątpliwości co do obliczeń to przelicz jeszcze raz, to nie jest skomplikowane. I tak ostateczną weryfikacją założeń i obliczeń będą pomiary wykonanego transformatora i wzmacniacza .
Przeprowadziłem obliczenia na kilka sposobów i za każdym razem wychodził mi inny wynik. Głównie chodzi mi o przenikalność magnetyczną, czy 13000 G to optymalne założenie. Do tego ci którzy potrafią obliczać transformatory mogą zauważyć błędy bez przeprowadzania obliczeń.
Nie ukrywam że jakby ktoś się poświecił i wykonał wyliczenia byłbym bardzo wdzięczny :)
Ω µ Π φ α β ε ω
Nie ma co sprawdzać. 200V to może mieć transformator pod jedną EL84 w SE. Dodatkowo mam madzieję że wiesz że jedna EZ81 nie pociągnie kwadry EL84 i potrzeba dwóch. Według katalogu EL84 czy to w kwadrze czy parce potrzebuje 300VDC pomiędzy A-K, a gdzie spadek na uzwojeniach transformatora? A gdzie spadek na Rk jesli oczywiście autobias? Nie znam się za bardzo na projektowaniu traf zasilających ale wiem co musi otrzymać kwadra EL84 aby działać z pełna mocą.
matmax426
painlust pisze:Nie ma co sprawdzać. 200V to może mieć transformator pod jedną EL84 w SE. Dodatkowo mam madzieję że wiesz że jedna EZ81 nie pociągnie kwadry EL84 i potrzeba dwóch. Według katalogu EL84 czy to w kwadrze czy parce potrzebuje 300VDC pomiędzy A-K, a gdzie spadek na uzwojeniach transformatora? A gdzie spadek na Rk jesli oczywiście autobias? Nie znam się za bardzo na projektowaniu traf zasilających ale wiem co musi otrzymać kwadra EL84 aby działać z pełna mocą.
Właśnie takich odpowiedzi potrzebuje :)
No to rezygnuje z EZ81 na rzecz innej lampy prostowniczej (jaka się nada?) lub mostka krzemowego. W przypadku mostka nie będzie mi potrzebne dzielone uzwojenie a to już sporo zmieni.
Czekam na kolejne opinie.
Ω µ Π φ α β ε ω
Najtańsza lampa prostowicza która w pojedynke da radę to 5C3S. W przypadku mostka to myśle że 250VAC - 265VAC o odpowiedniej wydajności wystarczy. Oczywiście napięcia pod maksymalnym obciążeniem. Trafo które kupiłem pod parkę EL84 daje bez obciązenia 280VAC
Post autor: Zibi »
Jado
Post autor: Jado »
Nie wiemy co to za rdzeń, ale jeśli EI lub M to nie dawałbym indukcji więcej niż 1,2T.
Gęstość prądu, też raczej w okolicach 2 -2,5A/mm2, ewentualnie 2,5(wewnątrz)/3(zewnątrz).
Chińczycy co prawda nie przejmują się grzaniem trafa, ale dają za to bezpiecznik termiczny. Mam jedno takie trafo (malutkie) w urządzeniu i chodzi już 12 lat non-stop ;-) Ale uzwojenia na dzielonym karkasie.
No i warto byłoby sprawdzić potem czy uzwojenia się zmieszczą w oknie.
Jado.
stepa
Post autor: stepa »
matmax426 pisze: Uzwojenie pierwotne = 575 zwojów drutu 0,2 mm²
Za cienkie druty!!!Nawet TS40 ma pierwotne nawinięte drutem 0,3mm a wtórne 0,22mm(ok.100 mA).
Trafa podobnej mocy np. TS120 ma drut pierwotnego 0,5mm a TS130 :
Nie rezygnując z prostownika lampowego możesz do tego układu zastosować dwie EZ81,jednak łatwiej będzie Ci nawinąć trafo pod krzem.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
Kazimierz
Za cienkie jako sqmm czy przeliczyłeś na fi :wink:
Założenie było 3A/sqmm ... :?
matmax426
Kazimierz pisze:Za cienkie jako sqmm czy przeliczyłeś na fi
Nie przeliczyłem na fi ponieważ, przyznaje bez bicia, nie mogę znaleźć wzoru :(
Ω µ Π φ α β ε ω
matmax426 pisze:Nie przeliczyłem na fi ponieważ, przyznaje bez bicia, nie mogę znaleźć wzoru :(
Przeliczenie powierzchni na średnicę. Czekasz, aż ktoś poda ci wzór?
Przepraszam, chyba się starzeję...
matmax426
Piotr pisze:Przeliczenie powierzchni na średnicę. Czekasz, aż ktoś poda ci wzór?
Mam go i z nim walczę ;) Zawsze byłem noga z matmy.
Pamiętaj, mężczyzna ma tyle lat na ile się czuje.
Ω µ Π φ α β ε ω
stepa
Post autor: stepa »
Istotnie - i robi się lepiej,tabela podaje dla 0,1mm²-ø 0,35mm, a dla 0,2mm²-ø 0,5mm.
Uzwojenia żarzenia wydają się bardzo zbliżone-Twoje wyliczone 16 zw. i 17 zw. TS130.
Z moich obliczeń(przy przewijaniu) uzw. pierwotne TS120 ma ok. 560 zwojów.
Ostatnio zmieniony wt, 8 kwietnia 2014, 22:50 przez stepa, łącznie zmieniany 1 raz.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
