Remont Lazuryt 208
walllker
Re: Remont lazuryt 208
No generator ruszył, WN już jest ale kineskop nadal ciemny. Generator zaczął pracować po wymianie kondensatorów C227 i C226, niestety wredny wzmacniacz wizji się buntuje, przeklęta PFL200, wszędzie gdzie ta lampa siedzi w wzmacniaczu wizji zawsze mam problemy z uruchomieniem, niby napięcia na anodzie lampy, katody są zgodne z schematem, wymiana PFLki nic nie dała, na nóżce 7 kineskopu napięcie zmienia się od 90 do 120 V jak reguluję potencjometrem, ale ciemność widać, odłączyłem nóżkę 7 kineskopu od układu i przez rezystor 100k dałem do masy, zaświecił jak żarówka, więc zostaje grzebać w układzie wzmacniacza
A może by tak jeszcze zmierzyć napięcie na S1 (2 noga) kineskopu ??walllker pisze:niestety wredny wzmacniacz wizji się buntuje
walllker
No to jest postęp, walnięty kondensator w obwodzie PFL200 elektrolit 2u i obraz się pojawił tylko że słaby, poszedłem za kolegi radą i zmierzyłem napięcie na siatce kineskopu noga nr 2 niby było ale niskie bo zaledwie 27V, problem tkwił w pękniętym potencjometrze, mała wymiana i głos oraz obraz jest, tylko że za chiny ludowe nie idzie ustawić synchronizacji ani H ani V , obraz mam ale krzywi się we wszystkie strony, zaskakuje mnie cewka w układzie generatora linii, zawsze miała rdzeń do regulacji częstotliwości, w moim TV go nie było, wkręciłem na próbę jakiś znaleziony od p.cz z radia bo pasował gwint, ale wtedy w ogóle nie można ustawić częstotliwości powyżej 13,5kHz, a to za mało, dopiero jak ją wyciągnę całkowicie, mam zbliżoną częstotliwość, 15,22kHz, ale obraz się krzywi i synchronizacja raz jest raz znika, pytanie brzmi jaki rdzeń powinien siedzieć w cewce G4, przypuszczam że problem z synchronizacji to właśnie leży po stronie rdzenia, bo głos na modulatorze mam silny i mocny, a obraz to dosłownie kwadrat o brzegach falistych z przelatującymi drobnymi liniami od pionu.
walllker
Niestety wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują że selektro szwankuje, niby na wejściu przebiegi OK, ale na wejściu do wzmacniacza impulsów synchronizujących zrobionego na części triodowej ECH84 są mocno zniekształcone. Na dziś koniec pracy, jutro i pojutrze do roboty temat odkładam na piątek, zacznę od pomiarów napięć i profilaktycznej wymiany ECH84, może padła choć podejrzany jest także C203, niby nie ma przebicia i trzyma pojemność ale kto wie czy nie robi tego co kondensatory w generatorze linii przy PCF802, może pod napięciem dostaje przebicie. Sprawa wygląda o tyle dziwnie że po nagrzaniu TV i wyregulowaniu na tyle ile można synchronizacji, przy kolejnym starcie TV nawet po chwilowej przerwie pada całkowicie synchronizacja V i H, to samo jak zaczyna się szukać innych częstotliwości. Tak z ciekawości, jeszcze w żadnym TV nie miałem padniętej ECH84, uważałem zawsze tą lampę za dosyć twardą, czy często siadała.
I prawidłowo. Wkręcając rdzeń ferrytowy zmniejszasz częstotliwość generatora. Wygląda na to że wymienione kondensatory mogą mieć większy rozrzut pojemności, zwłaszcza C227. Czy były rdzenie w tej wersji płytki? Nie pamiętam ale nie wykluczam że mogło ich nie być.walllker pisze:wkręciłem na próbę jakiś znaleziony od p.cz z radia bo pasował gwint, ale wtedy w ogóle nie można ustawić częstotliwości powyżej 13,5kHz, a to za mało, dopiero jak ją wyciągnę całkowicie, mam zbliżoną częstotliwość, 15,22kHz,
Od tego zawsze należy zaczynać naprawę. Co z napięciami na ECH84? Oczywiście może być też odrębne uszkodzenie w odchylaniu V. Czy ARW reguluje?walllker pisze: zacznę od pomiarów napięć
walllker
ARW reguluje, ale problem jest z sygnałem na generator odchylania V i H, jeżeli odłączę C223 podające sygnał na układ porównania fazy to selektor daje poprawne przebiegi, jak podłącze to się rozjeżdża, podobnie kiedyś miałem w Neptunie chyba 427, padnięta była PFL200 a właściwie podstawka gdyż ona tam robiła jako wzmacniacz wizji i selektor, z generatorem doszedłem do ładu, rdzeń był w cewce G4 tylko bardzo głęboko wkręcony, i jak wkręcałem drugi to generator głupiał, teraz mogę regulować częstotliwość do 5 do 22kHz. Objawy jakie mam są opisane w książce Janusza Łokucia "Technika naprawy odbiorników TV" jest to wydanie 3 z 1974r i wskazują na selektor. Chętnie kupuję takie książki na giełdach staroci kosztują grosze a dla mojego hobby bezcenna kopalnia wiedzy. A również sam obstawiam selektro gdyż nie wytrzymałem i jeszcze na chwilę dziś poszedłem do warsztatu pomierzyć napięcia. Na anodzie pentody ECH84 i siatkach napięcia w normie, ale na części triodowej (siatka nóżka 9) robiącej jako wzmacniacz miało być według serwisówki -2V a jest po podłączeniu układu porównania fazy -0,4V. R247 na wejściu układu porównania fazy sprawny, myślałem że padnięty i powoduje przeciążenie, profilaktycznie wymieniłem na nówki sztuki C223, C219, C218, C217 i C243 w układzie porównania fazy, pomierzyłem napięcia i sprawdziłem opory, więc prawie 50% elementów w układzie porównania fazy wymienione a przebiegi się rozjeżdżają, części z epoki kupione jako nówki w paczkach z likwidowanego Zurtu. Również podmieniłem EAA91 bo miałem pod ręką, i nic nie dało, żałuję że nie podmieniłem ECH84 bo mam kilkadziesiąt sztuk i kilka nówek w pudełkach, ale żona wołała mnie do domu i musiałem zakończyć na dzisiaj. Mam wrażenie że coś nie tak jest z podłączeniem masy katody części triodowej ECH84 nóżka 3, wygląda jakby lut nie trzymał, w ostateczności podpada lampa albo kondensator C203 łączący selektor z wzmacniaczem. Muszę przyznać że podziwiam kolegę za cierpliwość i pomoc, jest dla mnie bezcenna, kiedy produkowano te telewizory nie było mnie jeszcze na świecie a rady praktyka przy reanimacji takiego sprzętu są bezcenne.
Jeszcze raz po kolei. Zewrzyj S1 triody PCF802 (2n.) do masy i kręcąc rdzeniem generatora sprawdź czy da się ustabilizować synchro H. Obraz może się minimalnie przesuwać w lewo lub w prawo.
Zmierz napięcia na 1 i 2 nóżce EAA91. Powinno być ok. +30V i - 30V.
walllker
Re: Remont Lazuryt 208
No i telewizorek działa, jednak winny był selektro. Wstępnie wymieniłem lampę ECH84, ale nie wiele to dało, następnie podmieniłem C203, była drobna poprawa, ale jak TV się nagrzał tak z 5minut pracy synchronizacja leciała, i odkryłem że przerwę dostawał R206 pod wpływem temperatury, jak ostygł to pomiar wskazywał że niby jest OK (dla jasności opornik dostawał przerwę w temperaturze około 35sC), wymiana i olbrzymia poprawa, jednak nadal przelatywały ukośne pasy i nie mogłem ich zlikwidować, w końcu zmierzyłem że po uruchomieniu TV na anodzie lampy ECH84 jest około 10V, a po pewnym czasie napięcie spada do 1-1,5V, również na siatce części triodowej spadało napięcie z -2V na -0,5V i powtórka historii na skutek wzrostu temperatury bardzo rosła rezystancja R203 z 1,5M na 4-5M (rezystor zasilający anodę nóżka 6 ECH84) wymieniłem go na 1,5M i praktycznie od razu obraz kryształ. Męczyłem TV 3 godziny i wszystko OK. Temat uznaję za zamknięty a zarazem mam nowe doświadczenie że oporniki potrafią dostawać przerwę po pewnym czasie a jak ostygną pomiary wskazują że jest OK. Niby drobnostka, jednak trudna do zdiagnozowania na wyłączonym TV, dziękuję kolegom za pomoc, następny na stół idzie Beryl. Pozdrawiam
Działałem i działam.walllker pisze:No i telewizorek działa
