Ciemny nalot na szkle bańki 12AU7
saico
Widziałem takie oto lampy na aukcji jak na zdjęciu, które w większości miały ciemny nalot u dołu. O czym może to świadczyć, czy czasem lampy nie były przeżarzone? Gdzieś czytałem na forum, że taki nalot jest właśnie z tego, to tzw. naloty śmierci.
Re: Ciemny nalot na szkle bańki 12AU7
Nalot czarny na tarczkach dolnych z nóżkami nie powinien być groźny.
Widziałem taki na nowych fabrycznie lampach mocy, także telewizyjnych.
Wszelkie inne naloty uważam zawsze za podejrzane.
Aczkolwiek nowe lampy UCH21, U/EBL 21 miały taki boczny nalot naprzeciw ażuru
anody lub zewnętrznego ekranu perforowanego na anodzie.
Także sprawne lampy typu 6A10C radzieckie i AF3 czeskie wykonane w technologii EF22 też go miały.
Dolny nalot jest dosyć podejrzany dla mnie. Pentody mocy o dużym prądzie żarzenia bez noska siatki 1 na bańce lub takie o dużym napięciu żarzenia oraz podobne diody pojedyncze lub podwójne prostownicze dostawały po długiej eksploatacji takiego lustra tuż nad otworkiem katody na górze bańki.
Lamp BEZPOŚREDNIO żarzonych z takim symptomem nie widziałem osobiście. Pracujących z w miarę prawidłowym napięciem żarzenia. Kilka razy widziałem podwójną diodę prostowniczą np. CY2, pracującą długo połówkowo za CY1, z takim właśnie lusterkiem nad wylotem jednej katody.
Druga połowa musiała być odłączona od zasilania obwodu anodowego i choć się żarzyła cały czas w szereg z pierwszą, to jednak nie dostała plamy na górze bańki nad katodą. Czyli może to zależeć także i od obciążenia obwodu anodowego. Lampy 12AU7 to jest amerykański odpowiednik którejś z ECC8x i ma chyba także przełączanie z 6.3V równolegle oba włókna na 12,6V oba włókna szeregowo. Może jakiś "szalony" twórca sprzętu domorosłego audio pomajtał te dwie sprawy i dał 12,6V z typu i katalogu na włókna połączone równolegle na 6.3V, podsmażył trafo sieciowe żarzeniowe przy okazji i pozbywa się "trefnych" lamp? To jest zaznaczam tylko moje teoretyczne domniemanie. Licytowałem już nie raz i czasem się zdarza jeden wredny kontrahent każdemu.
saico
O tutaj o tym czytałem - viewtopic.php?f=6&t=21244&p=231607&hili ... ci#p231607
Prawdopodobnie podczas produkcji wskutek złego ustawienia palnika przy zatapianiu talerzyka w szkle wytrącił się ołów. Wspominał o tym kiedyś Alek.
saico
Moim zdaniem owszem ołów wytrąca się w szkle podczas produkcji i jest w nim uwięziony, ale daje charakterystyczne szare obramowania ciemne lub jasne wokół cokołu a nie "przydymienia" po wewnętrznej części bańki na wysokości uzwojenia żarzenia.
Przy prawidłowo ustawionych palnikach nie wytrąci się. Wytrąca się tylko wtedy, gdy istnieje atmosfera redukująca. Mało kto jednak dba o to, stąd i ciemne wytrącenia ołowiu.
