Renowacja amplitunera Tosca 303
matmax426
Ostatnio w moje ręce trafiła Tosca oraz korektor graficzny Unitra FS032.
Tosca jest w niezłym stanie ale wymaga przestrojenia i lekkiej renowacji. Oto lista planowanych czynności:
1. Wymiana wszystkich kondensatorów elektrolitycznych,
2. Przestrojenie radia (jeśli nie zostało wcześniej przestrojone, uruchomię je dopiero po wymianie elementów),
3. Pomiędzy preamp i końcówkę mocy wstawić dodatkowe gniazda do połączenia z korektorem graficznym oraz przełącznik Bypass,
4. Wymiana żarówek na niebieskie LED,
5. Wymiana gniazd głośnikowych na nowszego typu oraz gniazd wejściowych na chinch.
Czy wymieniać kondensator filtrujący dla końcówki mocy? W wielu przypadkach które znalazłem w sieci pozostawiano oryginalny.
Jestem otwarty na rady i sugestie.
Jeśli będzie potrzeba przestrojenia radia liczę na Waszą pomoc ponieważ czytałem jak to się robi ale jednak nie mam żadnego doświadczenia z radiotechniką.
Ω µ Π φ α β ε ω
Re: Renowacja amplitunera Tosca 303
Ja proponuje abyś niebieskie LEDy zamontował sobie w ty... lenej części ciała. To taka rada ode mnie.
matmax426
To lepiej zostawić żarówki czy LEDy białe?painlust pisze:Ja proponuje abyś niebieskie LEDy zamontował sobie w ty... lenej części ciała. To taka rada ode mnie.
Z tą tylną częścią ciała niezły pomysł, tylko czerwone lepiej by się nadawały
Ω µ Π φ α β ε ω
Widzę że zaczynasz od dupnej strony. Daruj sobie na razie te wszystkie "wynalazki" i napisz czy to radio gra. Kondensatory elektrolityczne (krajowe) w tych odbiornikach należały do najmniej zawodnych i wymieniać ich na ślepo nie ma sensu. Przestrojenie zostaw sobie na deser, po uruchomieniu odbiornika.
Janusz
Dlaczego chcesz wymieniać wszystkie kondensatory elektrolityczne?
785mm
stepa
No właśnie!?
Weź to podłącz do sieci,włącz i obadaj czy i jak działa.Jeśli jest sprawne a po (niepotrzebnej)wymianie elementów :
a) nie działa-znaczy że coś popsułeś oprócz wymiany
b)działa-wsłuchaj się w dźwięk czy jest pełniejszy a może bardziej przestrzenny
Gniazda możesz wymienić jeśli te są problematyczne.
Takie ledy to się sprawdzą pod progami w golfie dwójce z gazem.
Żadnym korektorem nie poprawisz inżyniera dźwięku(dziś mało kto wie któż to taki bo tacy już nieliczni) ale popsuć dźwięk zawsze można skoro się chce.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
matmax426
Jak na razie nic nie ruszałem z braku czasu, podłączałem raz na próbę z podłączonymi tylko głośnikami, radio szumiało tylko ale nie podłączyłem anteny. Nie chce pogorszyć sprawy dlatego zwróciłem się do Was o rade.
Jutro podłączę antenę i sygnał do AUX i poinformuje o wynikach
Co do przeróbki z wyjściem pod korektor to myślę o tym ponieważ mam ten korektor i nie chce żeby się marnował.
Dzięki za rady
Dzięki za rady
Ω µ Π φ α β ε ω
Odbiornik ten na zakresie DŁ i ŚR powinien grać bez anteny zewnętrznej. Z tyłu odbiornika masz wysuwaną antenę ferrytową. Obejrzyj połączenie między anteną a odbiornikiem, może być przerwane.
matmax426
Testy wykonane: wzmacniacz i preamp działają bez zarzutu, nic nie brumi, nie pierdzi itp. wejście gramofonowe jak należy (bardzo czułe i mocno podbija niskie tony), testowane odtwarzaczem mp3.
Co do radia to większa zagadka, FM nie reaguje na regulacje nawet z wysuniętą antena ferrytową. słychać tylko równomierny szum, przełączanie przycisków z programowania FM nic nie daje.
Inne częstotliwości są bardziej chętne do współpracy, na D złapałem radiolatarnie z Pyrzowic
Spróbuje jeszcze podłączyć antenę FM i zobaczymy co się stanie.
Ω µ Π φ α β ε ω
Javoreczek
Antena ferrytowa działa tylko na zakesach fal dlugich i średnich, UKF się z niej nie pożywi.matmax426 pisze:FM nie reaguje na regulacje nawet z wysuniętą antena ferrytową.
Bezwzględnie podłącz coś do gniazda anteny FM, choćby kawałek drutu, bez tego marne szanse na odebranie czegokolwiek w tym zakresie.
stepa
Ale się trafiło temu radiu:
Nie wiesz też do czego jest antena ferrytowa - a nie jest do UKFu !
Ciekawią mnie te Pyrzowice-napisz coś więcej.
Czy wiesz jakie napięcie wyjściowe ma empetucha???Czy wiesz jaką czułość ma przeamp gramofonowy???---No chyba nie wiesz......matmax426 pisze:Testy wykonane: wzmacniacz i preamp działają bez zarzutu, nic nie brumi, nie pierdzi itp. wejście gramofonowe jak należy (bardzo czułe i mocno podbija niskie tony), testowane odtwarzaczem mp3.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
matmax426
Wiem, przynajmniej w przybliżeniu, dlatego przed podłączeniem wyciszyłem mp3 a dopiero potem włączyłem wzmacniacz.stepa pisze:Czy wiesz jakie napięcie wyjściowe ma empetucha???Czy wiesz jaką czułość ma przeamp gramofonowy???---No chyba nie wiesz......
Tego przyznam że nie wiedziałem...stepa pisze:Nie wiesz też do czego jest antena ferrytowa - a nie jest do UKFu !
Podłączyłem antenę UKF (teleskopową na kablu antenowym której używam w radiu którego obecnie słucham) i UKF bez zmian. Chyba coś źle robię albo radio naprawdę ma problem, muszę jeszcze kilka razy sprawdzić.
To taka spora polana która służy żelaznym ptakom jako teren rekreacyjny. A tak serio to złapałem regularne bipanie i domyśliłem się że to właśnie radiolatarnia.stepa pisze:Ciekawią mnie te Pyrzowice-napisz coś więcej.
Ω µ Π φ α β ε ω
CHOPIN66
Jeśli ten odbiornik ma obwody wejściowe o dobrej dobroci i do tego pracujący na dolnym zakresie UKF to raczej nic nie odbierzesz.Więc należało by sprawdzić głowice UKF czy działa choć by nawet przy użyciu transmitera FM a następnie przestroić głowice na górne pasmo.
Javoreczek
Radiolatarnia nadaje sygnał KTC na częstotliowści 285 kHz, stąd czasem można ją usłyszec na długich.stepa pisze:Ciekawią mnie te Pyrzowice-napisz coś więcej.
matmax426
Znalazłem w sieci taki artykuł, co Wy na to?
Ω µ Π φ α β ε ω
