Szarotka - naprawa
merk1
Szarotka - naprawa
Witam !
Uruchamiam radio Szarotka i mam pewien problem.Jak sa włozone wszystkie lampy to napiecie spada do ok.60V.Po wyjeciu lampy koncowej napiecie jest ok.Mierzyłem napiecie na S1 lampy koncowej i po dotknieciu końcówką miernika jest 0V i w głośniku słychac lekki brum.Czy to wskazuje na uszkodzenie lampy końcowej ??
Z góry dziekuje za wszelkie uwagi
Pozdr.
Pozdr.
KS....
Matizz
Re: szarotka-naprawa
Cześć!
Według tego schematu:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematic ... rotka3.htm
Na S1 powinno być -7V
Brak napięcia może być również spowodowany uszkodzeniem rezystorów R8, R9 i R10
Sprawdź też jaki prąd płynie przez lampę.
Na wszelki wypadek sprawdź też kondensatora sprzęgający C15.
Matizz
Matizz
nixie2
Cześć,
Nie powinno się mierzyć napięcia na S1 miernikiem o niskiej Rw. Zmierz napięcie przed R8. Zmierz także prąd lampy końcoewj.
To jest całkiem normalne. W szarotce zastosowano półokresowy prostownik napięcia anodowego z filtrem RC o znacznej rezystancji wewnętrznej. Bez obciążenia jego napięcie wyjściowe osiąga przeszło 2 razy tyle. Rozbieżność między rzeczywistym 60V a znamionowym 67,5V (tyle miała bateria anodowa z 45 ogniw LeClanche'a) tlumaczy się tym że między masą odbiornika a minusem źródła napięcia anodowego występuje opornik "ogólnego minusa" (a ściślej mówiąc dwa oporniki połączone w szereg: R9 i R10 na schemacie http://www.fonar.com.pl/audio/schematic ... rotka2.htm z których jeden zwiera się podczas normalnej pracy; oba funkcjonują przy pracy "oszczędnościowej" ze zmniejszonym prądem anodowym lampy końcowej. Spadek napięcia na tym rezystorze wynosi właśnie ok. 7V i to jest ta "zgubiona" część napięcia anodowego.merk1 pisze:Witam !
Nigdy więcej tego nie rób.Po wyjeciu lampy koncowej napiecie jest ok.
Nie, to w pierwszej kolejności wskazuje na niską rezystancję wewnętrzną miernika. Ujemne napięcie siatkowe należy mierzyć nie na siatce, lecz z przeciwnego końca rezystora R8.Mierzyłem napiecie na S1 lampy koncowej i po dotknieciu końcówką miernika jest 0V i w głośniku słychac lekki brum.Czy to wskazuje na uszkodzenie lampy końcowej ??
zkaleta
- 1 post
Jestem kompletnie nowy na tym forum i na wstępie pozdrawiam wszystkich Kolegów. Dołączę się do tematu. Uruchamiam Szarotkę DS. Skorzystałem z postu Tomka Janiszewskiego i odbudowałem zasilacz (też wolę ratować jak tylko się da w miarę oryginał) i w tej chwili na biegu jałowym uzyskałem 1,5V napięcia żarzenia i około 90V napięcia anodowego.
Udało mi się uruchomić wzmacniacz m.cz. Wymieniłem 2 uszkodzone kondensatory C13 i C15.
Napięcia pod obciążeniem - żarzenia 1,5V i anodowe około 64V (czy nie za niskie?). Napięcie na s2 lampy L2 około 44V (ok). Niestety radio poza wzm. m.cz. nie gra. Nie mam pomysłu jak zmierzyć prąd anodowy lampy L1 i L2. Czy muszę odłączyć przewody od podstawki z lampą i mierzyć lampy, żeby je sprawdzić, czy są sprawne.
elektrit
Nie jest za niskie. Swoją zasilałem z około 45V i działała znakomicie.zkaleta pisze: i anodowe około 64V
Poszukuję 1R5T.
To wskazuje na to że prawidłowy jest sumaryczny prąd siatek ekranujących lamp 1R5T oraz 1T4T. A skoro tak - to i prądy anodowe powinny być w normie.zkaleta pisze:Napięcie na s2 lampy L2 około 44V (ok).
Zmierz dokładnie rezystancję uzwojeń pierwotnych filtrów p.cz. OIDP będzie to kilka omów. Następnie zmierz woltomierzem prądu stałego spadki napięcia na tych uzwojeniach, z prawa Ohma obliczysz prądy anodowe.Niestety radio poza wzm. m.cz. nie gra. Nie mam pomysłu jak zmierzyć prąd anodowy lampy L1 i L2.
Brak odbioru może być spowodowany uszkodzeniem cewek, kondensatorów mikowych w heterodynie, przełącznika zakresów, lub kompletnym rozstrojeniem radia. Najpierw sprawdź czy radio przenosi sygnał p.cz. 465Hz. Jeżeli nie dysponujesz generatorem - możesz pobrać sygnał z toru p.cz. dowolnego odbiornika tranzystorowego AM (przez kondensator o pojemności kilkunastu pF), i doprowadzić go do gniazda antenowego Szarotki.
chrzan49
Re: Szarotka - naprawa
Proponuje Kolegom zrezygnować z badziewnych selenów i dać prostowniki krzemowe + rezystory zbijające napięcie.Albo stabilizator .Stare seleny to proszenie się o poważne kłopoty.Puryści mogą je sobie zachować dla potomności.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
Pfuj! Krzem jak krzem, ale plastik?chrzan49 pisze:Proponuje Kolegom zrezygnować z badziewnych selenów i dać prostowniki krzemowe + rezystory zbijające napięcie.Albo stabilizator
viewtopic.php?f=11&t=17016&p=182225&hil ... ki#p182225
I tylko z płytkami drukowanymi lekko przegiąłem
elektrit
Może być zużyta 1R5T. Zauwazyłem, że po podniesieniu napięcia żarzenia do 1,8V taka wyeksploatowana lampa pracuje poprawnie.
Poszukuję 1R5T.
jacekk
Stabilizator na LM317 można ukryć wewnątrz kubka kondensatora z epoki. Upchnąć go (kondensator-atrapę) można prawie wszędzie, jego aluminiowy kubek wtedy posłuży jako radiator. Mam w graciarni taką właśnie makietę kondensatora, wnętrze jest częściowo wypełnione pastą termoprzewodzącą i zalane żywicą.
Jednak mimo wszystko, wyjście warto zabezpieczyć kilkoma diodami. Krzem może być wredny i perfidny a lampki są niestety bardzo wrażliwe, miałem nieprzyjemność ukatrupić niedawno 1S5T z śliczną, czernioną anodą..
No i właśnie te dwie połączone w szereg krzemowe, ale z piękne i z epoki diody DK60-62 użyte w roli bocznikowego stabilizatora napięcia powinny chyba budzić zaufanie? Nie grzeją się przy tak niewielkim prądzie, nie powinny się upalić, byle tylko jaki lut się nie oberwał. Stabilizator staje się w tym momencie zbędny, tylko pamiętać należy o włączeniu rezystora ~10 omów w w szereg z uzwojeniami żarzeniowymi transformatorów,gdy również mostek selenowy zostanie zastąpiony diodami. Pozwoli to bardzo przecyzyjnie dobrać napięcie żarzenia, które tylko nieznacznie wzrasta przy braku obciążenia.jacekk pisze:Jednak mimo wszystko, wyjście warto zabezpieczyć kilkoma diodami. Krzem może być wredny i perfidny
