Następne radio do kolekcji- AGA i ew. naprawa
SO5AAN
Post autor: SO5AAN »
Witam. Znowu nie wiem czy kupić radio z aukcji :) Martwo mnie bardzo ten rozgrzebany kubek. Czy ew. kubek taki jest do dostania? Skrzynia nie jestem pewny ale chyba była odnowiona. Z pionier-em był bardzo udany zakup. Właśnie mi przygrywa :D
http://allegro.pl/stare-radio-aga-1950-i4011465060.html
romanradio
Re: Następne radio do kolekcji- AGA i ew. naprawa
Post autor: romanradio »
ten kubek będą tylko oglądać od środka pająki,wystarczy go (bez problemu) wymontować,nawiercić otwory po przeciwnej str.,a te pogryzione zakleic folią alu.No i założyć odwrotnie.Bardziej razi w oczy spartolona tylna ścianka=dodatkowy koszt
SO5AAN
Może źle się wyraziłem. Sam kubek to oczywiście nie problem. Pytanie czy to co jest w nim nie zostało uszkodzone? Obawiam się że ktoś nieudolnie próbował to radio przywrócić do żywota, no bo po co w końcu ktoś to rozgrzebywał? Widać na zdj że w środku jakiś wkręt leży :? Na tylnej ściance mi aż tak bardzo nie zależy.
Post autor: ballasttube »
Z lampami,gałkami, nie zbitą skalą i w miarę kompletne.
Gdybym miał miejsce,miął kasę i lubił te Agi, to bym ją kupił:-)
SO5AAN pisze:bawiam się że ktoś nieudolnie próbował to radio przywrócić do żywota, no bo po co w końcu ktoś to rozgrzebywał? Widać na zdj że w środku jakiś wkręt leży
A ja widzę kondensator i prawdopodobnie ktoś je wymieniał "na leniucha" bez zdejmowania kubka, łatwiej(?) było go pociąć.
SO5AAN
Witam po dłuższej przerwie. Wreszcie stałem się posiadaczem radioodbiornika aga T3 (EBL21,AZ1,2xEF22) i za nic nie wiem jak podłączyć głośnik. Wszystkie kable są odseparowane od cokołowej wtyczki, oraz na głośniku nie jest wszystko w porządku. Ktoś może pomóc? Nie wiem czy nie mam czasami pourywanych uzwojeń (do środkowego wyprowadzenia nie jest przylutowane żadne uzwojenie. Odczep cewki na głośniku (ten pod papierem) też wisi w powietrzu, tylko jest ślad po DNE. Nie wspominam już o tym że pozostałe połączenia na głośniku przeczą schematowi. http://www.oldradio.pl/foto_schematy/aga-1651-sch.jpg
SO5AAN
Jakoś sobie poradziłem z głośnikiem. Problem jedynie zostaje gdzieś od strony m.cz. Dźwięk jest charczący, zniekształcony, przy czym po zwiększeniu głośności do granicy przesteru dźwięk staje się w miarę do przyjęcia. Sprawę bardzo utrudnia brak schematu który zgadzałby się z rzeczywistością.
pablo19666
Post autor: pablo19666 »
Witaj to będzie prawdopodobnie ten schemat http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 3_03_1.htm odezwę się na priwku , chwilowo u mnie krucho z czasem . Co do odbiorników AGA - bardzo piękne radia . Mam w mieszkaniu mało miejsca więc ilość Agów ograniczyłem do jednej sztuki typu 1743 to jest link - tam wkleiłem jej zdjęcie viewtopic.php?f=11&t=24195 - ale kiedyś będę chciał mieć wszystkie typy . Moja AGA jest na popularnych lampach typu 7S7 , 7H7 , 7B6 , 7C5 , 5Y3 . jest z końca lat 40tych i o dziwo już wtedy były montowane rezystory z paskowym kodem barwnym . Pozdrawiam Paweł.
Wyjmij EBL21 i zmierz napięcie na S1 - 3 nóżka, widok z dołu. Nie może być dodatnie. Możesz posłużyć się schematem podanym przez pablo.
SO5AAN
Na razie musi to troszkę zaczekać (miernik poszedł na gwarancję). W między czasie może mi ktoś rozrysować jak nawinąć skalę przy tym ustrojstwie? Próbowałem według znalezionego schematu lecz niestety kond zwiększa pojemność a freq na skali maleje. Po odwróceniu kierunku zaczęła się na złość zacinać :evil:
Najprawdopodobniej zacina Ci się na tej małej rolce ośki strojenia. Przy tym samym kierunku nawijania zmień położenie nawiniętej linki tak żeby pierwszy zwój będący od frontu znalazł się z tyłu. Zwróć uwagę na równoległość rolek i właściwe ustawienie dużego koła na agregacie względem nich. Prościej nie potrafię. :D
