Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
Re: Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
Fajnie, punkty doświadczenia dla ciebie 8)
Ciekaw jestem pomiarów, bo wybrałeś powiedzmy, że niekonwencjonalny zestaw lamp.
Przyczepię się tylko do leda z przodu. Mając we wzmacniaczu magiczne oko naprawdę mogłeś sobie darować :)
piotrekweb
Post autor: piotrekweb »
No i przyszedł czas też na pomiar :).
Do użycia pomiaru wykorzystałem oscyloskop HAMEG HM1508, generator przebiegu sinusoidalnego i prostokątnego G-509 jakieś ruskie cudo :). Na wstępie, ten generator już jest dość leciwy i przebieg sinusoidalny jest troszkę niesinusoidalny :). Ale widać to na fotkach z oscyloskopu. Część pomiarów udało mi się zrzucić bezpośrednio z oscyloskopu (RS232) a część jest zrobiona aparatem. problemem była komunikacja szeregowa. Co do obciążenia. Oba kanały są zapięte obciążeniem 4 ohm/kanał i również obciążone oba na raz (sprawdzenie zasilacza). Ze względu na maksymalną amplitudę tego generatora która na wyjściu wynosi 0.7Vpp uzyskuję w pomiarach max 25W/kanał. I przy takiej mocy są robione wszystkie pomiary. Z resztą na oscyloskopie to widać.
CH1-wyjście wzmacniacza (10V/działkę)
CH2-wejście wzmacniacz lub wyjście generatora. (1V/działkę)
Co do niebieskiej diodki . Ona się delikatnie żarzy... :)
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów :P :P
Jeśli te oscylogramy nie dotyczą pełnej mocy to niestety mamy całkiem spory udział parzystych harmonicznych.
Podejrzenie to stopień sterujący. Trochę za duża amplituda na wyjściu stopnie lampowego względem np. napięcia anodowego.
Dobrze by było zrobić pomiar zniekształceń.
Widzisz, nie chciałem cię zniechęcać, ale 6N13S oprócz ładnego wyglądu niezbyt się nadaje do tego układu. Podstawową wadą tej lampy jest wyjątkowo niskie wzmocnienie napięciowe, co czyni z niej kiepski wtórnik. Amplituda, jaką trzeba doprowadzić do jego wejścia jest bowiem sporo wyższa od tego, co pojawi się na wyjściu i wysteruje tranzystory, co z kolei oznacza dodatkowy zbędny wysiłek dla pierwszej lampy, stąd większe zniekształcenia. Może nawet dojść do sytuacji, gdzie część lampowa nie będzie w stanie w pełni wysterować tranzystorowego stopnia mocy, wcześniej ulegając przesterowaniu.
Prostokąt wygląda dobrze, bo też w tym układzie nie ma niczego, co mogło by go popsuć 8)
piotrekweb
No tak, ale ta asymetria sinusoidy jest przez generator funkcyjny. Proszę zauważyć, że jak i przebieg na wejściu wzmacniacza jest całkowicie bez asymetrii. Trudno więc, żeby przebieg był poprawny. Spróbuję załatwić lepszy generator i pomiar ponowie.
