Klon JMP1959 - brum po kaskadowym połączeniu kanałów
djseban
Post autor: djseban »
Jakiś czas temu skończyłem klona JMP 1959. Jako sposób montażu wybrałem PCB (kopia Marshall ST-1). Cały zestaw transformatorów od p. Ogonowskiego, kondensatory filtracyjne TAD, zamontowane PPIMV. Problem nasuwa się po kaskadowym połączeniu kanałów, pojawia się wtedy brum. Jeżeli gram na jednym kanale to wzmacniacz jest perfekcyjnie cichy.
Próbka brumu: http://www.soundclick.com/player/single ... i&newref=1
Czy jest to normalna przypadłość JMP, czy da się temu jakoś zaradzić?
Jeżeli to pomoże, to dodam jeszcze, że wzmacniacz po wyłączeniu (gdy słychać, że się "wyładowuje") ciągle wydaje brum (w moim poprzednim buildzie [Silver Jubilee] wzmacniacz po wyłączeniu był zupełnie cichy).
djseban
Re: Klon JMP1959 - brum po kaskadowym połączeniu kanałów
A jak łaczysz te kanały? Możesz dac zdjęcia środka?
djseban
Kanały łączę tak:
http://i10.photobucket.com/albums/a132/ ... g~original
albo tak:
Zdjęcia środka:
@edit: Żarzenie jest tymczasowo symetryzowane dwoma 5-watowymi rezystorami 100Ohm, mam możliwość podpięcia środkowego odczepu (tymczasowo zmieniłem na rezystory, sprawdzałem wszystkie możliwości)
To nie żarzenie, to zapewne prowadzenie masy. Wszyskie gniazda muszą mieć wspólną masę. Na zdjęciach nie widać niestety jak to wykonałeś.
djseban
Sorry, za jakość, nie miałem niestety zbyt dobrego oświetlenia :wink:. Wszystkie gniazda są uziemione w jednym punkcie (na każde dwa gniazda jeden kabel). Schemat uziemienia zmieniałem już kilkukrotnie, niestety skutek był zawsze taki sam.
Na samym początku masę poprowadziłem tak jak tutaj:
http://home.comcast.net/~jbjdav26/1959/ ... ubbers.JPG
obecnie mam Larry Grounding Scheme:
http://i42.tinypic.com/2jaztxt.jpg
Na LGS'ie brum się zmniejszył, ale niestety ciągle jest odczuwalny.
Dla mnie ciągnięcie masy poprzez chassis zawsze jest problematyczne. Ja bym spiął masy wszystkich gniazd miedzianym drutem w postaci litery U, a następnie znalazł właściwe miejsce podpięcia tego drutu. Nic mi innego nie przychodzi do głowy.
nkas
Post autor: nkas »
To jest równoległe łączenie, nie kaskadowe. Tak w kwestii formalnej.
endrju
Post autor: endrju »
Zrób jak mówi kolega painlust, jeżeli nie pomoże odlutuj jeną masę w kabelku łączącym kanały. Prawdopodobnie łącząc kanały robisz pętlę masy.
