Narysowałem panele z opisami. Ewentualne uwagi mile widziane
Razor hi-gain
Razor89
Re: Razor hi-gain
Wzmacniacz został poskładany po modyfikacjach. Wyjęcie PCB preampu odbyło się bez problemu
Przez czas wolny udało mi się dokończyć oprogramowanie footswitcha i dopracować program w wzmacniaczu. Dokończyłem układ kontroli podłączenia kolumny. W przypadku wykrycia braku podłączenia kolumny na panelu zaczyna migać czerwona dioda, umieszczona obok przełączników zasilania. Dodatkowo zostaje wyciszony wzmacniacz (funkcja mute) oraz podłączony zostaje rezystor 50W 10R przykręcony do chassis. Oprócz tego jest układ z diodami i warystorami. Gdy kolumna jest podłączona świeci dioda zielona. Jedno gniazdo external switch pozwala przełączać pomiędzy modern <> vintage oraz włączać mod z diodami w preampie. Drugie gniazdo zostało usunięte.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Panele zostały zamontowane, a tym samym projekt uznaję za zamknięty
Zdjęcia są średniej jakości, ale lepszych aktualnie nie jestem w stanie zrobić. Jak zrobię to umieszczę na forum. Kupiłem nową lampę 5U4GB i wszystko działa jak należy
gsmok
Re: Razor hi-gain
Zapraszam do zamieszczenia opisu w Galerii TRIODy.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Chętnie skorzystam z propozycji tylko muszę zrobić porządny opis
. Zastanawiam się jeszcze czy nie wymienić gałek na czarne metalowe zaciskane śrubką (podobne są w Mesie DR i innych). Tylko odstrasza koszt ponad 200 zł
bulabla
Re: Razor hi-gain
Witam - bardzo piękna konstrukcja - jedna z najlepszych , jak nie najlepsza na forum ( biorąc pod uwagę wykonanie zew/wew oraz samą funkcjonalność ) . Jest kilka ptaszków , jednak ogólnie super . Zacne grono forumowiczów , może tylko pomarzyć o wykonaniu takiego prototypu
. Nawet przestała mnie przerażać wizja 100 przełączników - jeżeli powiedzmy na froncie mamy tylko przełączniki : bright , channel , dip, sweep itd , które często są wajchowane przez użytkownika to dodanie kolejnych 10 z tyłu do modelowania kanałów nie jest takie głupie ( wesoły gitarzysta przed koncertem, może sobie w domu ustawić , przygotować i znaleźć odpowiednie brzmienie ) . Ale umiejscowienie z przodu odpada wg mnie ( taki kokpit boinga się robi ) - myśl ta zawitała w mózgownicy jak zobaczyłem ten projekt i ostatnio na forum wzmaki marsha . W moim soldano copy jeden dodatkowy przełącznik wywołał niezłą konsternację
wśród gitarzystów
Jeżeli chodzi o gałki to może wskaźnikowe"fultone" by pasowały - czarna lub przezroczysta . Uważam że obecne nie są złe ,minimalnie za małe . Pozdrawiam
Razor89
Re: Razor hi-gain
Właśnie z tego powodu chcę wymienić te gałki. Mają średnicę 15mm i niektóre ocierają się o podkładki potencjometrów. Drugi powód jest taki, że są za luźne i niektóre słabo są osadzone na ośce potencjometru. Podobają mi się metalowe gałki chromowane lub czarne. Tak do testów założyłem gałki z mojej gitary. Wygląda to całkiem ładnie i można je odpowiednio dokręcić
nkas
Re: Razor hi-gain
A nie będzie Ci w warunkach bojowych przeszkadzał brak wskaźnika na takiej gałce?
"...bo basista w odwecie pokręcił gałką i nie chce gadać którą..."
AndrzejJ
Re: Razor hi-gain
Z czego są wykonane te panele? dibond? jakiej grubości?
bulabla
Re: Razor hi-gain
Nie będzie tanio z tymi gitarowymi ala mesa , 200zł jak nic . Mam pytanie jak sterowanie jest realizowane, przekaźniki na 5v ? czy 12 ?
Razor89
Re: Razor hi-gain
Normalnie będą gałki ze wskaźnikiem
Te są z gitary tylko na przymiarkę. Panel jest zrobiony z laminatu grawerskiego 0,8mm, ale nie wiem dokładnie jak to się nazywa. Przekaźniki są 12V zasilane stabilizowanym napięciem 15V.
bulabla
Re: Razor hi-gain
Chodzi mi o to jak wygląda podział 5v sterowanika i 12-15v na przekaźniki i h11f1 , oraz najbardziej interesuje mnie , h11f1 przed inverterem za master1/2 , czy nie jest on narażony na uszkodzenie w tym punkcie ? Zapewne clamp lub mute dla wzmacniacza .
Razor89
Re: Razor hi-gain
Sterowanie wygląda tak, że te elementy które są zasilane z 5V,a nie pobierają dużo prądu są zasilane bezpośrednio z atmegi. Przekaźniki i pozostałe elementy zasilane są przez układ ULN2003, którym steruje mikroprocesor. Piny sterujące mikroprocesora są odizolowane transoptorami od układu ULN2003. Układ H11F1 pracuje w tym miejscu od 3 miesięcy i nic mu się nie stało. Tak jak napisałeś służy do wyciszania stuków i funkcji mute.
bulabla
Re: Razor hi-gain
Mam jeszcze jedno pytanie , czy do każdego przekaźnika dodana została dioda - na zdjęciach mało widać? Pozdrawiam
Razor89
Re: Razor hi-gain
Tak, do każdego przekaźnika jest zestaw :dioda, kondensator i rezystor.
TooL46_2
Re: Razor hi-gain
Robiles sterowanie z MIDI? Jesli tak -- podzielilbys sie zrodlem?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
