Wzmacniacz w OR STOLICA się wzbudza.
Re: Wzmacniacz w OR STOLICA się wzbudza.
Widzę że dobrze kombinujesz. Pomiędzy anodą EF22 a S1 EBL21 jest naćkane trochę elementów + styki przełącznika a więc sygnał ma kawałek drogi do pokonania. Najprościej byłoby połączyć kondensator sprzęgający (0.01uF) od strony EF22 bezpośrednio do anody z pominięciem (odłączeniem) innych elementów. Jeszcze chodzi mi po głowie kondensator (0.1uF) idący do masy z dzielnika oporowego zasilającego anodę EF22.
ludowicz
Ten kondensator 0,1u masujący ten dzielnik tez sprawdzałem tzn. dopiołem drugi nowy kondensator równolegle, zero efektu, ale w sumie nie odpinałem starego. No ale gdyby to to było problemem to coś by się chociaż minimalnie zmieniło a tu tylko pykniecie w chwili dopiecia i brumek ciągle jest.
Czyli sugestia jest taka aby odpiąć elementy sprzężenia zwrotnego ne EBL'u (przełącznik oraz 2,2M)?
Sprawdzę to.
Zastanawiam się czy problem nie leży w zasilaniu żarzenia katody, czytałem że to też może być źródłem brumień, ale z drugiej strony żarzenie EF22 i EBL'a jest takie same, a EBL po odpięciu sprzegu Anody EF22 przestaje brumić.
Sprawdzę to.
Dlatego proponowałem ci połączenie na skróty. Dowiesz się wtedy czy ten brum wnosi się z elementów między EF22 a EBL21 lub ich niewłaściwego ułożenia.
ludowicz
Tak zrobię i się odezwę.
A przy okazji z czego wykonać osłone na cewkę głosnikową? Oryginalnie była ona z jakiegoś papieru albo bibuły ale sie rozleciala i teraz widać nawinięte druciki, Czym to oblożyć ? Zwykły papier ? Może pergaminowy, czym to skleić aby było trwałe?
JasiuSz
Witam, też kiedyś walczyłem z brumieniem w Stolicy, zlikwidowałem je dopiero powiększając pojemność między S2 a masą lampy EF22 do kilku mikrofaradów. Do dzisiaj nie wiem, dlaczego to było konieczne, naprawiałem kilka Stolic i Ag, nigdzie poza tym jednym przypadkiem nie było problemu. J.Szatkowski
ludowicz
OK, wstawię tam elektrolita 68uF/400V i zobaczymy czy coś sie zmieni.
ludowicz
No więc sprawa wygląda tak:
Dokładanie pojemności na G2 EF22 nic nie dało, również dodanie pojemności na dzielnik rezystancyjny zasilający anodę EF22 nic nie zmieniło.
Ale szukałem dalej i zauważyłem iż odpięcie sygnału m.cz z G1 EF22 wycisza brumienie. Wcześniej zauważyłem że umasowienie G1 EF22 powoduje zwiększenie brumienia. No i wychodzi na to że jak potencjometr głośności jest maksymalnie ściszony czyli de facto G1 EF22 jest zwarte do masy przez kondensator sprzęgający 0,02uF to ten brumek się nasila, jak rozkręcam głośność to brumek delikatnie maleje no bo pojawia się opór pomiędzy masą a kondensatorkiem. Wiec wstawiłem dodatkowy rezystor 270kOhm pomiędzy wyjście potencjometru a kondensator 0,02uF, niestety brumek zmniejszył się tylko troszeczkę za to pojawia się przesłuch (nawet przy maksymalnym ściszeniu słychać delikatnie dzwięk).
To tak wygląda jak by brumek szedł z masy urządzenia.
Nie mam teraz pomysłu co dalej.
elektrit
Ooo, jakiś model na tyrystorach czy tranzystorach polowych?ludowicz pisze: Rozumiem, że na bramce G1
Poszukuję 1R5T.
ludowicz
G1 jak gate 1...
G1 jak gate 1...
jacekk
Bramki występują raczej w półprzewodnikach, w lampach są natomiast siatki. Też literka G bo Grid. Ale chyba częściej używa się skrótów w rodzimym języku.ludowicz pisze:?<br abp="707">G1 jak gate 1...
Ps. Jest jeszcze jedno G1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mayall_II
ludowicz
No OK, jednak nadal temat stoi w miejscu
ludowicz
Witam Panów ponownie, Radio kilkanascie godzin popracowało i zauważyłem ze pojawiły sie inne dziwne objawy. Otóż tak jak kiedys sie wzbudzalo po kilkunastu minutach pracy teraz tez pojawia sie dziwna praca radia która ustepuje czasami jak wyłaczę i właczę radio, czasami wystarczy przełaczyc zakresy...
Otóż dzwiek sie troche ścisza, pojawia sie lekki wiekszy przydzwiek i co ciekawe nawet jak jest głośność maksymalnie skręcona (czyli wejscie przedwzmacniacza przywarte do masy) to dzwiek słychać i to tak całkiem wyraźnie.... To nie jest kwestia uszkodzonego potencjometru, sprawdzilem to.
Tak jak by coś sie wzbudzało w końcówce mocy i przenikalo z niewiadomo skąd. Może przez ARW ?
Ot ciekawostka.
Ot ciekawostka.
jacekk
Wyjmij chassis, przekręć do "góry nogami" i słuchaj normalnie radia. Przygotuj sobie jakiś patyczek z izolatora, w ostateczności próbówkę z zaizolowanym wkrętakiem. Kiedy radio zacznie dziwnie się zachowywać delikatnie ostukuj, lekko poruszaj elementami pod chassis. Szczególną uwagę zwróć na oporniki jeśli mają one końcówki w formie oczka, połączenia z masą chassis i podstawki lamp. Jeśli dźwięk się polepszy albo pogorszy to będziesz wiedział gdzie już mniej więcej szukać.
Poza tym na innych lampach wato sprawdzić czy się takie cuda nie dzieją. Możliwe że jest uszkodzona sama lampa..
ludowicz
Mam dwa komplety lamp (2xEBL, 4xEF22) - wymieniałem je i mimo to się pojawiają takie dziwy.
Zrobie tak jak mowisz, moze cos trafię. Tak sobie myśle że cos może byc w obrębie ARW i lampy EM4 bo jak sie wzbudzi to wyłaczam zasilanie a po kilku sekundach właczam, czasami jest dobrze a czasami nadal źle ale co ciekawe wtedy gdy zaczyna świecić EM4 to przez chwilę płatki oczka sa całkowicie sklejone, a po chwili jak juz wejdzie fonia sie rozjeżdżają. Natomiast jak jest dobrze to jest dokładnie odwrotnie, płatki sa szeroko rozchylone a gdy pojawia się fonia to się zwęrzają o kilka milimetrów ale nie zamykaja zupełnie (drgają w takt foni)
Wynika z tego że podczas wzbudzenia na starcie pojawia sie mocno niskie (ujemne) napiecie na siatce sterującej EM4, potem napiecie wzrasta do 0V. A jak jest dobrze to na starcie jest 0V a po pojawieniu sie foni napięcie spada do minus kilku woltów ale nie jest aż tak ujemne jak podczas wzbudzenia.
ed_net
Witam !
A może interesuje Cię uruchomione chassis Stolicy.
Właśnie zakończyłem uruchamianie z nudów jakiegoś chassis Stolicy prawie oryginał -wymienione : trafo sieciowe na oryginalne ,2 oporniki 27 kom , dwa elektrolity i wstawiony 1,2 kom pomiędzy nimi bo nie mam pod ręką głośnika z cewką.
Radio gra na wszystkich zakresach z głośnikiem pionier .
Do roboty pozostało dostrojenie oraz czyszczenie potencjometru ,a dla entuzjasty poprawienie większości lutów bo były fatalne.
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
