Bright!
Re: Bright!
I jeszcze jeden z ECC832. Wspominałem już, że to moja ulubiona lampa ostatnimi czasy?
Re: Bright!
Fajne!
Pytanie tylko jedno -- nie boisz sie, ze kable od wejsc do selektora wisza w powietrzu i pod wplywem drgan cos moze sie oberwac?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Bright!
Finalnie wygląda to tak: download/file.php?id=45949&mode=view
Jest to tak sztywny kloc z przewodów, że nie ma prawa się nic przemieścić, a tym bardziej oberwać. Przewody nie są naprężone, a są ciężkie, więc nie będą zbyt chętnie drgały. W sumie jest tam od 8 do 12 przewodów ekranowanych i 6 zwykłych żył 0,7-1mm^2 spiętych zapinką co około 2 cm.
Jak na razie nie było żadnych problemów
Re: Bright!
ECC832 to świetny wynalazek, tyle że sporo kosztuje. Pozostaje tylko żałować, że nie miała radzieckiego odpowiednika.
Re: Bright!
Tyle zdążyłem pstryknąć, zanim audiofile porwali
Re: Bright!
Kolejna wersja jest mocno audiofilska. Zobaczcie sami
Re: Bright!
Nadchodzi nowa wersja hybrydowego staruszka. Jeśli dobrze liczę, to już ósma
Oto Bright MK3 w fazie przymierzania gałek i aranżowania wnętrza.
Re: Bright!
Powoli, ale do celu
Re: Bright!
Co to za maly trafok?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Bright!
Hahah no tyle to wykombinowalem sam
Zastawnawiam sie natomiast -- czemu sluzy ten zasilacz pomocniczy
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Bright!
Piotrze, dlaczego elektrolity obdzierasz ze skóry, i naklejasz własne naklejki?
Re: Bright!
Może zdejmuje z nich efekt chologramowy
Re: Bright!
Żarzenie. W ten sposób można zrobić prosto stand-by. Dodatkowo można z niego zasilać wszelkie przekaźniki.TooL46_2 pisze:Co to za maly trafok?
Żebyście się pytali, to mi generuje ruch w wątkuAndrzejJ pisze:Piotrze, dlaczego elektrolity obdzierasz ze skóry, i naklejasz własne naklejki?
Premiera nowego modelu jak zwykle nieco się opóźnia, ale do końca prac już blisko.
Re: Bright!
Na gore tym razem blacha czy dalej plexi?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
