Tak się kiedyś robiło...
o-----c
http://www.youtube.com/watch?v=PW86ts56qFM
3-way Ground "Death" Switch, to przy tym pikuś.
Re: Tak się kiedyś robiło...
Podpiąć przez trafo separacyjne i można grać
Znalazłem kiedyś w sieci podobny, ale nawet jeszcze lepszy wynalazek dla samobójców:
Ostatnio zmieniony pn, 30 grudnia 2013, 23:41 przez Thereminator, łącznie zmieniany 2 razy.
Ghost
Żeby poczuć prawdziwe pier******cie szatana proponuję testować owe piece z poniższą gitarą
http://www.youtube.com/watch?v=LRuI4MQuVFM
qdlaczian
Czyżby wyjście HI-Z dało by się wykorzystać do nagrywania ?Thereminator pisze:Podpiąć przez trafo separacyjne i można grać![]()
Taki prawie speaker simulator
Tylko dla kamikadze
Można dać lampy PL36 i będzie już moc 50W.
Pionierki, Talismany i inne radia z zasilaniem beztransformatorowym były masowo używane i ludzie nie padali jak muchy. Transformatory z uzwojeniem wtórnym 110V są dość łatwo dostępne, były używane w przemyśle do zasilania układów automatyki przemysłowej.Thereminator pisze:Tylko dla kamikadze.
Krzysiek16
Ale w przypadku radia czy telewizora podczas normalnego użytkowania nie masz kontaktu z masą urządzenia podłączonego do sieci, a struny gitary są połączone z masą wzmacniacza. Teraz czy struny masz podłączone do przewodu neutralnego czy do fazy zależy tylko od tego, jak włożysz wtyczkę do gniazdka w ścianie.
przemak
Praktycznie wszystkie telewizory czarno-białe mają szeregowe żarzenie i anodowe prosto z sieci, ale za to zdecydowanie plastikowe gałki
Telewizory miały wyjścia magnetofonowe i słuchawkowe odseparowane galwanicznie - oddzielne odczepy w TG lampowców i hybryd, transformator separacyjny w tranzystorowcach, o czym już nieraz wspominano na forum.
geguś
Jeżeli elementy przewodzące są dostępne i w normalnych warunkach może na nich wystąpić niebezpieczne napięcie znaczy, że wykonał to partacz. Albo są dostępne, abo może na nich występować niebezpieczne napięcie. Suma tych dwóch to czysta partyzantka.Krzysiek16 pisze:Ale w przypadku radia czy telewizora podczas normalnego użytkowania nie masz kontaktu z masą urządzenia podłączonego do sieci, a struny gitary są połączone z masą wzmacniacza. Teraz czy struny masz podłączone do przewodu neutralnego czy do fazy zależy tylko od tego, jak włożysz wtyczkę do gniazdka w ścianie.
To może następnym razem postaraj się napisać coś równie mądrego znając temat dyskusji.
geguś
Niezrozumiałeś czegoś? Wytłumaczyć dokładniej?Thereminator pisze:To może następnym razem postaraj się napisać coś równie mądrego znając temat dyskusji.
Oczywiście, że to niebezpieczne i że dziś tak zrobiłby tylko partacz. Gitara elektryczna zawsze jest połączona z masą wzmacniacza gitarowego i użytkownik zawsze ma z nią kontakt poprzez struny. Krzysiek16 napisał tylko czym grozi użytkowanie wzmacniacza bez separacji od sieci zasilającej, więc nie rozumiem powodu, dla którego zaatakowałeś jego wypowiedź.
PS. Nie istnieje słowo "niezrozumiałeś".
geguś
Thereminator pisze: więc nie rozumiem powodu, dla którego zaatakowałeś jego wypowiedź.
Mogłeś oddzielić sobie nie od zrozumiałeś i może wtedy byś zrozumiał. A tak zająłeś się bzdetami. Może lepiej zgłębiać więdzę na temat ochrony ludzi od porażeń prądem? I wybacz, ale wypowiedź nie była Twoja, więc nie czuję się zoobowiązany.
