Clean jest fenderowsko szklankowaty
2xECC85+ECL86 czyli wzmak ze smieci ;-)
thn.technik
Witam, jako że od jakiegoś czasu kołatał mi się pomysł zrobienia "Bogner'a Ubershall" postanowiłem wiec przebudować mój "piecyk" który zrobiłem parę lat temu, był to jednokanałowy wzmacniacz ECL86 na bazie adapteru bambino. Zdecydowałem się użyć ECC85 których zebrało mi się kilka sztuk, wymusiło to zmianę rezystorów anodowych by uzyskać odpowiedni punkt pracy, zrobiłem też kanał "clean" na 1 i 4 triodzie za pomocą odpowiedniego filtru. Trafo zasilające to TS40/13 z odwiniętym jednym zwojem na żarzeniu, a trafo wyjściowe to TG2,5-47 z dowiniętymi 17 zwojami wtórnego by uzyskać Ra 7K dla 8Ohm. Większość części to pozostałości po poprzednich projektach lub "wyluty". ECC85 ma dosyć spore mikrofonowanie, lampy są zamocowane poziomo na kawałku blachy i dźwięk głośnika wprawiał je w drgania - kilka śrub i poprzeczka usztywniająca załatwiły sprawę. Głośnik "Tesla ARO 6604" wymieniłem na 8Ohm'owy głośnik gitarowy z koreańskiego komba "Cheri", otworzyłem też obudowę by dopasować ja do tego głośnika.
w pozytywnym znaczeniu, a przester ma ciekawe twarde brzmienie z dużą ilością gainu. Całość kosztowała mnie 0 PLN i 2 dni pracy
. Próbki nagram jak tylko go trochę ogram...
Ostatnio zmieniony śr, 25 grudnia 2013, 15:58 przez thn.technik, łącznie zmieniany 1 raz.
thn.technik
Re: 2xECC85+ECL86 czyli wzmak ze smieci ;-)
A tak wyglądał poprzednio :
hybryd15
Witam, sam jestem ciekaw jak to brzmi, aż dziw iż nikt z bardziej doświadczonych kolegów się nie odezwał jeszcze..
HYBRYD15
thn.technik
Grane na starym wiośle i małym 8 calowym głośniku brzmi to mniej więcej jakoś tak:
To mój warsztatowy zestawik, wiosło stare ale jare
, coś tam już nie za bardzo stroi hehehe...
Na Celestionie i stracie gra podobnie aczkolwiek troszkę inaczej
, ale chwilowo nie mam opcji nagrania takiego zestawienia.
Może autosugestia z mojej strony, ale wiedząc że siedzą tam ECC85 cały czas słyszę nie lampy a tranzystory bo takiego tranzystorowego soundu zazwyczaj spodziewam się po ECC85...
Bardzo twarde i skompresowane brzmienie, faktycznie brzmi tranzystorowo. Częściowo to zapewne wina głośnika - kiedyś włożyłem ECC85 zamiast 6N2P do atoma (+ Emi V12) i pomimo wyraźnie gorszego przesteru nie miałem odczucia brzmienia "tranzystora", za to atom z 6N2P na 8" brzmi karykaturalnie.
thn.technik
kilka pomiarów:
po harmonicznych jednak wnioskuję że to lampa hehehe... chociaż kostki na fetach też taką zawartość parzystych harmonicznych prezentują np: plexi driver wamplera...
ECC85 szumi dość znacznie, pewnie z uwagi na wyższy prąd anodowy...myślałem ze 6n2p ma twarde brzmienie ale ta ECC85 bije ją o głowę
hybryd15
Przesłuchałem próbki 2 razy, nie jest tak tragicznie z tym tranzystorowym brzmieniem,w wolnej chwili sklece sobie cóś takiego,tyle że w stopniu mocy dam ecl82. Ciekawe czy na moim starym wiośle brzmienie będzie podobne.
Możesz mi powiedzieć czy? schemat rysowałeś od podstaw czy przerabiałeś jakiś gotowy,pytam bo widzę kondensatory sprzęgające dużej pojemności..??
HYBRYD15
thn.technik
wzorowałem się na tych schematach, ale dołożyłem co nieco od siebie
hybryd15
Witam, ciekawe jak by zabrzmiał Marshalowski przester na ecc85 np taki:
Fajne wiosło, jakich strun używasz.??
HYBRYD15
Kosmos to kultowa gitara
Była jak totolotek - miała progi nabite w losowo wybranych pozycjach na gryfie
thn.technik
"painlust" świetne posumowanie tego "wiosła"
trochę ją poprzerabiałem w międzyczasie
ze 20 lat temu dostała humbuckera Scierańskiego pod mostek i Gibsona pod gryf, a ze 2 lata temu z sentymentu zmieniłem jej klucze bo się trochę zużyły i ciężko było nastroić
a struny to jakieś takie zardzewiałe, z tyłu na wiośle jest naklejka Blue Steel więc może Dean Markley...
z ciekawostek to kosmos był wzorowany na Gibson modern i Gibson wciąż ją robi
thn.technik
kilka próbek na kopi strata HSS z pikapami Wilkinsona high output i Celestionie 70-80, (struny Olympia 10-46 jak by co
na żywca trochę więcej wysokich jest ale jakoś tak kiepsko mikrofon mi się ustawił...
Trzy ostatnie próbki nie są najgorsze...
thn.technik
tak mnie zastanawia jeszcze jedno, ten odcinek pasma od 50 - 120Hz, wszystko jest okej, tzn jest ładna gładka górka aż do potencjometru master volume, podmieniałem już trafo wyjściowe, zmieniałem ECLke na inną, zwiększałem kondensator w katodzie i nic, zauważyłem ze mam przesłuch od trafa sieciowego, może to od tego?
