Cięcie, wiercenie blachy Poznań - gdzie?
HaMar
Re: Cięcie, wiercenie blachy Poznań - gdzie?
Post autor: HaMar »
elektro_nowy pisze:Koledzy, a wiecie może gdzie można wywiercić otwory pod podstawki w gotowym pudełku aluminiowym? Potrzebny byłby ktoś dysponujący wiertarką kolumnową.
Witam, Towarzysza w poszukiawniach :wink:
Może będę mógł pomóc. Jakiej średnicy otwory, ile sztuk i w jak grubej ściance aluminium? Jak duża obudowa, istotne czy się zmieści w wiertarce? Czy kolega posiada wiertło stożkowe o odpowiednich średnicach? Dostęp do wiertarki mam :D .
Osobiście w takich wypadkach:
1) Gdy mam więcej otworów do wykonania. Pożyczam stosowne wiertło stożkowe i wiercę lub
2) Gdy mam jadynie 1-3 otworów "na szybko", wiercę zwykłym wiertłem 8mm (na wiertarce stołowej) i "rozwiercam" drobnym, okrągłym pilnikiem (nie piłuję punktowo lecz obracam go w otworze w kierunku przeciwnym do nacięć pilnika). Przy odrobinie wprawy i cierpliwości pozwala to otrzymać doskonałej jakości otwory.
Marek vel HaMar
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
Chodzi o tego rodzaju obudowy aluminiowe Hammonda http://www.piekarz.pl/pdf.php?id=10257
Jak widać grubość metalu to 2 mm. W tym trzeba by wywiercić dwa otwory pod podstawki noval (albo heptal) oraz dwa pod oktal.
Wiertła niestety nie mam. Gdybym miał to wystarczyłoby mi dokupić do niego wiertarkę i już nie musiałbym nikogo szukać. :mrgreen:
HaMar
Post autor: HaMar »
elektro_nowy pisze:Chodzi o tego rodzaju obudowy aluminiowe Hammonda http://www.piekarz.pl/pdf.php?id=10257
Dla jaśności sprawy, chodzi o to, surowe aluminium, nie czernione ani lakierowane:
No to pytanie "pomocnicze", jakiej (dokładnie!) średnicy mają być te otwory? Postaram się pożyczyć wiertło stożkowe.
Marek vel HaMar
rufio
Post autor: rufio »
:arrow: HaMar :arrow: A jak twoja obudowa ? zrobiona ? Wcale się nie chwalisz. :lol:
HaMar
Post autor: HaMar »
rufio pisze:HaMar :arrow: A jak twoja obudowa ? zrobiona ? Wcale się nie chwalisz. :lol:
Bo nie mam czym :evil:. Odpowiedzią firmy Cieluch na moją propozycję czegoś takiego:
był wymóg 3cm zakładek na zgrzewanie (czyli 20% użytkowej powierzchni chassis byłoby przesłonięte zakładkami :!: ). Na chwilę obecną próbuję załatwić przez Kolegę Jado wykonanie wersji pierwotnej. Mam nadzieję że to się uda :?: Jeżeli nie, mam jeszcze jeden pomysł do zaproponowania firmie Cieluch:
Ale to już ostateczność.
Marek vel HaMar
rufio
Post autor: rufio »
Kurcze ciężki temat się okazał, przy okazji pytań o moje krążki pytałem jeszcze w jednej firmie, która tnie laserem i ma chyba jeszcze inne maszyny. W poniedziałek postaram się w wolnej chwili zapytać tam. Mam jeszcze warsztaty u mnie w pracy, ale zaplecze nie powala na kolana.
Post autor: Zibi »
HaMar
Post autor: HaMar »
:arrow: Zibi, link do "Grzejdak'a" bardzo ciekawy :!: :), podoba mi się to co robi. Przy okazji wyczytałem że nie tylko ja projektuję w Corel'u i eksportuję do DXF'a oraz że jest to poprawne właśnie dla kolegi Grzejdak'a. Dzięki. Niestety w obecnym projekcie jeden element jest ze stali, drugi z aluminium. A Kolega nie wykonuje z tego drugiego :( .
Na chwilę obecną projekt jest realizowany dzięki uprzejmości kolegi Jado. Nie omieszkam pochwalić się efektami, ale to w własnym wątku opisującym "Projekt zasilacz".
:arrow: rufio, gdzie ostatecznie dałeś do cynkowania? Jak to wyszło? Możesz dać zdjęcie? Ja, chyba jeszcze przed świętami, będe również cynkował i mógłbym skorzystać z twoich doświadczeń :wink: .
Marek vel HaMar
Post autor: Zibi »
Sebastian Zimowski
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Sebastian Zimowski »
Witam, czy wiecie może koledzy forumowicze gdzie w Poznaniu lub okolicy (oczywiście odpłatnie) mógłbym nawiercić obudowę z aluminium o wymiarach 188x120x37mm grubość 2mm według załączonego pliku ai? Nie muszą być wymiary zachowane w 100%, ważne by było to równo :)
Firma AKF niestety odmówiła podjęcia się tego zlecenia.
przek.ai
(1.05 MiB) Pobrany 158 razy
HaMar
Post autor: HaMar »
Sebastian Zimowski pisze:Witam, czy wiecie może koledzy forumowicze gdzie w Poznaniu lub okolicy (oczywiście odpłatnie) mógłbym nawiercić obudowę z aluminium o wymiarach 188x120x37mm grubość 2mm według załączonego pliku ai? Nie muszą być wymiary zachowane w 100%, ważne by było to równo :)
Pewnie mógłbym pomóc ale, format AI jest dla mnie "strawny" tylko po konwersji do PDF a to nie zachowuje wymiarów. Jakie są te otwory? Można prosić o "zwymiarowany" rysunek, coś jak to:
Marek vel HaMar
ODPOWIEDZ
