Przetwornica radioodbiornika "Malwa"
jacekk
Re: Przetwornica radioodbiornika "Malwa"
Są gdzieś dane transformatorka z przetwornicy np. Malwy?
zjawisko
Niedawno w jednej z książek natknąłem się na opis przetwornicy łudząco podobnej do tej z "Malwy", ale najprawdopodobniej był to przedruk opisu z układów aplikacyjnych Tewy. http://www.pwl.mikrokontroler.pl/polprz ... uklady.htm - układ 3. Jak mi się przypomni co to była za książka to sprawdzę...
Nawiasem: wymieniony w opisie rdzeń M/25/16/4 ma jakiś odpowiednik wśród nowszych rdzeni? Jaką ma przenikalność? Może po prostu dałoby się przypasować coś z popularnych rdzeni kubkowych z materiału F1001?
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Jeżeli można,w podsumowaniu i wracając do tematu początkowego:
1) Jeżeli Kolega będzie próbował z podmianą na tranzystor KRZEMOWY,
to proszę niech zechce pamiętać o tym,aby był to także tranzystor PNP.
Bo jeżeli potem niechcący przez zapomnienie nie odwróci biegunowości elektrolitów
i jeżeli tam jest jeszcze jakaś dioda(nie mam w głowie tego schematu)
i jej biegunowości nie odwróci, to może mu wszystko paść.
2)Po drugie,ja bym tutaj bardzo zalecał zastosowanie jakichś tranzystorów
wysokonapięciowych,co najmniej na jakieś 250, jeżeli nie 300 V Ucb.
Czyli jakieś BU, z takim oznaczeniem i powtarzam: KONIECZNIE PNP,
(krzemowe też takie są!!!),jak mają być wstawione bez dalszych przeróbek
przetwornicy.Radiator na pewno jest co najmniej wskazany.
Jeżeli jest ciężko o BU PNP,to proponuję szukać odpowiedników amerykańskich
z serii 2N.Albo japońskich 2S.Może i radziecki po-telewizyjny GT 905 PNP uciągnie to także?
No i stan spraw wyjściowy jest taki:
Kolega ma przetwornicę i chce ją użyć, a nie- Kolega ma układ i potrzebuje przetwornicy:-).
Zatem proponuję Koledze zdobyć do "kompletu" np.na wiadomych aukcjach Pioniera B lub Juhasa
lub Szarotkę,(która to dzisiaj bywa droga niestety)do odbudowy i pobawić się w odbudowę.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów.
Podmiana na krzem może nie dać dobrych efektów. Powodem jest większe wymagane Ube - czyli konieczna zmiana liczby zwojów.
Za to ta przetwornica zdecydowanie lepiej pracuje gdy tranzystor podmienimy na np. AC180. Dodatkowe prace przy niej to wymiana diod i kondesatorów elektrolitycznych. Efekt końcowy - możliwość wyciągnięcie z niej nieco więszej mocy oraz mołżiwość uzyskania wyższego napięcia.
k4be
Może warto byłoby ten układ zbudować, i porównać z inną propozycją (układ dedykowany dla diod świecących, ale przeróbka nie powinna stanowić problemu: http://danyk.cz/schem/67fugasi pisze:Czy przetwornice które z 1,5V wytwarzają 45 czy 60V to już nie jest wyczyn? Niemal wszystkie dostępne schematy przewidują jednak wyższe napięcie "wejściowe". Znalazłem takie japońskie cudo (zał.)
Opis (tłum. google z japońskiego): http://tinyurl.com/japdcdc
Jak oceniacie tę konstrukcję?
