Wywala bezpiecznik podczas odłączania transformatora
sztyga20
Mam transformator sieciowy 100W, podczas odłączania go na biegu jałowym wywala bezpiecznik w mieszkaniu które wynajmuje, nie chcę ciągle chodzić do właściciela i go włączać tylko zrobić układ przeciwprzepięciowy na wejściu transformatora.
Przekopałem google i wiadomości na ten temat są bardzo ograniczone i dotyczą głównie transformatorów energetycznych. Jak ktoś ma namiary na pozycję wartą przeczytania proszę o jej podanie.
Na teraz mam następujące pomysły:
Wejście transformatora obciążyć rezystorem 220k 2W
Zrobić filtr dolnoprzepustowy z rezystora powiedzmy 10k i rezystora 100nF 275V
Oczywiście bezpiecznik topikowy na wejściu ale przez wywaleniem bezpiecznika raczej nie uchroni.
Podałem gotowe wartości bo niestety żadnych warikapów nie mam na stanie a dzisiaj chciałbym skończyć zasilacz, niestety bez podłączania/odłączania transformatora w trakcie się nie obejdzie a chciałbym się uchronić przed nocnym budzeniem właściciela.
Czy napięcie dopuszczalne pracy kondensatora jest wystarczające?
Ewentualnie macie jakieś lepsze pomysły do zrobienia na szybko?
Re: Wywala bezpiecznik podczas odłączania transformatora
żarówka w szereg z pierwotnym i włącznik w bypasie żarówki. sam mam tak podłączone autotrafo w warsztacie bo wywalało mi bezpieczniki.
geguś
A jaki to bezpiecznik?sztyga20 pisze:Mam transformator sieciowy 100W, podczas odłączania go na biegu jałowym...
W sieci masz 230 + 10% skutecznego. Szczytowe x 1,41.
sztyga20
Taki dzwigienkowy, jak się wyłącza transformator to go wybija i trzeba się przejść i go włączyć, nie wiem niestety dokładnie jaki to typ. Ale na czuja zrobiłem RC z wartościami 4,7nF i 10k i pomogło, bezpiecznika nie wywala już.
saico
Jakieś dziwne masz to trafo... o mocy 100W nie musi mieć filtrów ani soft startu i bynajmniej nie powinno wywalać bezpiecznika, co innego 1000W.
stepa
Tu koledze nie chodzi o soft start tylko raczej o soft end,wszak przy wyłączaniu trafa z sieci wywala bezpiecznik.Też mnie ciekawi ten przypadek,może ma ktoś wytłumaczenie?
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
Uzwojenie pierwotne transformatora na dużą indukcyjność główną. Podczas wyłączania następuje indukowanie się napięcia, które powoduje niekiedy powstanie łuku między stykami wyłącznika.
saico
To jaki problem dodać równolegle odpowiedni kondensator?
sztyga20
Myślę, że ten bezpiecznik jest bardzo wrażliwy, niestety nie jest to u mnie i nie mam możliwości jego wymiany albo sprawdzenia. Podczas odłączania transformatora przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka potrafiło nieźle zaiskrzyć.
saico
Może to transformator Tesli;) Nie podałeś napięć wtórnych, więc wszystkiego można się spodziewać...
