Schemat ARW
gustaw353
Re: Schemat ARW
Post autor: gustaw353 »
„Zgodnie z twoim zapotrzebowaniem układ składa się z dwóch diod półprzewodnikowych i kilku elementów biernych. Dodatkowe przełączniki i potencjometr czynią go w pełni użytecznym przy tym jest prosty ...”
Co Vám vadí, je to dobré řešení !
Sygnał dla detektora ARW pobierany jest po pierwszym stopniu m.cz. (w układzie amplifiltra ) o regulowanym paśmie przenoszenia. W ten sposób uzyskujemy poprawną pracę automatyki z dużą dynamiką działania i mniej reagującą na zakłócenia przemysłowe i wyładowania atmosferyczne.
Nie osiągnie się tego w tak prosty sposób gdy dla ARW pobiera się sygnał o wysokiej częstotliwości ze stopni p.cz.
Zastosowane rozwiązania w prosty sposób przystosowują ARW odbiornika do specyficznych wymagań różnych rodzajów modulacji odbieranego sygnału.
Bardzo pomocny jest tu potencjometr P1 (25k) do ustawienia „offsetu” a tym samym wstępnego progu czułości odbiornika.
Przełącznik S5 służy do blokowania toru w.cz i p.cz. odbiornika podczas nadawania
Re: Schemat ARW
AZ12 pisze:Czy chodzi o coś takiego?
Ale to jest akurat wskaźnik poziomu sygnału z logarytmiczną skalą a nie układ ARW.
Re: Schemat ARW
Schemat układu ARW dla odbiornika SSB.
Re: Schemat ARW
Zawsze trzeba pamiętać że układ ARW w odbiorniku SSB stanowi zarazem kompresor dynamiki. Chyba że nadajnik wysyła sygnał jednowstęgowy z pełną lub tylko częściowo wytłumioną falą nośną (emisja odowiednio A3h lub A3a), wtedy bowiem jest do dyspozycji sygnał odniesienia niezależny od treści informacji (fala nośna). Jednak obecność fali nośnej, poza oczywistym zwiększeniem energochłonności nadajnika w praktyce zmusza do pełnego zsynchronizowania BFO po stronie odbiorczej z przesyłaną falą nośną. Inaczej w napięciu wyjściowym detektora SSB pojawiają się dudnienia, którt przy dostatecznie dużej częstotliwości (czyli odstrojeniu BFO) mogą okazać się słyszalne.
gustaw353
Re: Schemat ARW
W łączności amatorskiej z wykorzystaniem modulacji SSB nośna powinna być całkowicie wytłumiona. W końcu krótkofalarstwo to swego rodzaju sport.
W profesjonalnym zastosowaniu modulacji SSB pozostawia się najczęściej trochę nośnej, nawet do 30%, by było do czego zsynchronizować się po stronie odbiorczej. To taki „pilot” - zasada podobna jak w dekoderach stereo.
Sprawność energetyczna jest trochę mniejsza lecz łączność pewniejsza.
W krótkofalarstwie trzeba sobie jakoś radzić, tak jak w żeglarstwie – doskonalić sprzęt i umiejętności.
A ten układ Ci nie pasuje? Pokazuję go ponownie:
Na przełącznik П1 (SSB,CW / AM) podajesz sygnał z BFO i masz product-detektor, ARW, S-metr a i AM-u posłuchasz.
I jeszcze zacytuję samego siebie:
Dla zwiększenia skuteczności automatyki obejmuje się regulacją nie tylko stopnie częstotliwości radiowych ale i tor m.cz. Dla toru małej częstotliwości przydatne są kompresory dynamiki.
