Philips 947a i Philips 44a - dwa polskie asy
jacekk
Re: Philips 947a i Philips 44a - dwa polskie asy
Post autor: jacekk »
Tylko że PX13 nie ma chyba niczego co ją blokuje w oprawce, a ze zdjęć widać ze jednak jakieś coś być musi. Inaczej niewielkie wstrząsy powodowały by wysunięcie żarówki. To musi być coś popularnego, widziałem szczątki radia wykopanego w Kazimierzu nad Wisłą w którym wciąż była żarówka rowerowa w oprawce (sprawna i śliczna :P ), jak i Noteka z jakiegoś pojazdu WH z typową żarówką dostępną obecnie na pierwszym lepszym CPNie.
zagore1
Post autor: zagore1 »
jacekk pisze:Tylko że PX13 nie ma chyba niczego co ją blokuje w oprawce, a ze zdjęć widać ze jednak jakieś coś być musi. Inaczej niewielkie wstrząsy powodowały by wysunięcie żarówki. To musi być coś popularnego, widziałem szczątki radia wykopanego w Kazimierzu nad Wisłą w którym wciąż była żarówka rowerowa w oprawce (sprawna i śliczna :P ), jak i Noteka z jakiegoś pojazdu WH z typową żarówką dostępną obecnie na pierwszym lepszym CPNie.
Wg mnie nic nie musi jej blokować, wystarczą te boczne obejmy, które trzymają jak kleszcze. A żarówka to BA15s.
Stop banderyzmowi.
disaster
Post autor: disaster »
No Ba15s to już wielkie bydle jest.
Pisałeś - trochę za małe :P
zagore1
tszczesn pisze:
zagore1 pisze:Na ale jak mam uzyskać te o,5V???
Regulując potencjometrem. Jak masz ustawiony na minimalny opór, to napięcie na katodzie ustala tylko opornik katodowy, w miarę wzrostu oporności potencjometru przybywa napięcia. Potencjometr jest elementem dzielnika napięcia.
Wymieniłem drugi elektrolit ( był nieoryginalny 8uF tesli) dałem 32uf.
Wymieniłem nieoryginalny rezystor miedzy elektrolitami ( był 2K) dałem 1,5k 5W
Założyłem potencjometr 10k.
I tak:
na 1 elektrilicie - 277v
na 2 elektrolicie 160V
na s2 lampy L1 60-90V w zależności od ustawienia potencjometru
na katodzie 0-28V w zależności od ustawienia potencjometru
Pomierzyłem napięcia na L3 ( mam założoną na razie 4P1L)
na anodzie - 144v
na s2 - 158V
na s1-40V
Wystraszyłem się tego napięcia na s1 - wymieniłem kondensator C23 (20n) na 22n i napięcie nadal na s1 jest 40V! Skąd może się brać takie napięcie na S1??
Gdy podłączę do gniazda gramofonu program z innego radia przez wyjście słuchawkowe to dzwięk jest dość głośny ale bardzo zniekształcony.
Stop banderyzmowi.
zagore1 pisze:[
na s2 - 158V
na s1-40V
Na S2 powinno być to samo co na drugim elektrolicie, czy to tylko błąd pomiaru?
Na S1 powinno być napięcie masy (jest polaryzowana do masy przez R13). Ile jest w ogóle bez kondensatora C23? Może R13 ma przerwę i nawet mały prąd upływu daje duże napięcie? W przejściówce 4П1Л -> RES164 nie ma błędu zwarcia?
zagore1
tszczesn pisze:
zagore1 pisze:[
na s2 - 158V
na s1-40V
Na 2 elektrolicie mierzyłem zaraz po włączeniu - potem trochę spadło.
Mierzyłem R13+R14+R15 - mają w sumie 885kom
C23 wymieniłem na nowy i nie ma różnicy... ale odepne go i zmierzę.
Na oporniku katodowym ( 560om) jest też te nieszczęsne 40V A katodowy opornik i elektrolit są nowe.
Sprawdzę tę przejściówkę, zmienię lampę 4p1l i zobaczę co się zmieni...
Stop banderyzmowi.
zagore1
Zmieniłem 4p1l na inną i sytuacja całkowicie się odmieniła.
Na el 1 320V
el. 2 - 253V
na oporniku katodowym 18,5V
na siatce s1 lampy L3 - 0,05v
anoda L3 - 245V
s2 - 253V
Radio nie da się nastroić na stacje bo momentalnie się wzbudza :-(
Martwi mnie też napięcia anodowe na lampie L2 powinno być 25v a jest 80 V
Podobno brak ekranowania przy doprowadzeniach AF3 i AF7 ( a takie mam założone zamienniki) może powodować wzbudzenia i piski.
Gdy do gniazda gramofonowego podłączę "muzykę" to piski i wzbudzenia zanikają. W momencie wyjęcia wtyczek z gniazda gr. następuje pisk.
Poprzez pisk słychać jakieś stacje.
I jeszcze jedno - jaką oporność powinien mieć opornik R12? Z tabeli się nie da odczytać. Jeden z kolegów podał mi, że jest to 640 kom.
Stop banderyzmowi.
zagore1 pisze:Zmieniłem 4p1l na inną i sytuacja całkowicie się odmieniła.
Na el 1 320V
el. 2 - 253V
Od razu lepiej :)
zagore1 pisze:Radio nie da się nastroić na stacje bo momentalnie się wzbudza :-(
Rozumiem, że reakcja skręcona na minimum? Na wszelki wypadek odlutuj C20 - też się wzbudza? Oba obwody są nastrojone na tą samą częstotliwość, więc o sprzężenie łatwo. Mnie się wzbudzała p.cz. w Philips 695A jak w AF3 we wzmacniaczu p.cz. nie było kontaktu metalizacji do masy. Kubki filtrów, przewody do anod i siatek lamp powinny być ekranowane. Czy przy zmniejszeniu wzmocnienia w.cz. potencjometrem też się wzbudza?
zagore1 pisze:Martwi mnie też napięcia anodowe na lampie L2 powinno być 25v a jest 80 V
Za dużo, ale niekrytycznie. Jak R5 będzie za duże, albo C5 będzie miał upływ tak, że spadnie napięcie na S2 to napięcie na anodzie wzrośnie - może tu jest błąd?
zagore1 pisze:Podobno brak ekranowania przy doprowadzeniach AF3 i AF7 ( a takie mam założone zamienniki) może powodować wzbudzenia i piski.
Jak najbardziej.
zagore1 pisze:I jeszcze jedno - jaką oporność powinien mieć opornik R12? Z tabeli się nie da odczytać. Jeden z kolegów podał mi, że jest to 640 kom.
Może być. Generalnie okolice 0.5MΩ to dobra wartość.
zagore1
tszczesn pisze:
Na el 1 320V
el. 2 - 253V
Od razu lepiej :)
Jak najbardziej.
Skróciłem max połączenia "anodowe" przy lampach AF3 i AF7 ( przewody łączące czapeczki z podstawkami lamp) owinąłem lampy folią metalową, tak aby odizolować przewody idące od S1 lamp do podstawki) I radio się nie wzbudza. Odebrałem jedną stację, ale radio "zrywa" czyli następuje nagły zanik odbioru. Dzisiaj na spokojnie pomierzę napięcia.
Stop banderyzmowi.
zagore1
tszczesn pisze:
Wyjąłem lampę AF7 i w podstawce S2 zmierzyłem napięcie - wynosiło 80V, po odczepieniu kondensatora C5 wzrosło do 250V. Ten C5 0,25uf miał ogromną upłynność.
Prowizorycznie założyłem 2x100nF i napięcie w gnieździe S2 ( bez lampy) wynosi 250V. Mały krok do przodu :-)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Kupiłem chassis Radione OSW z lampami: RGN2004-sprawna, ( była włożona zamiast 506), HP4101 - sprawna( była włożona zamiast AF2), RES964- sprawna, E446- sprawna, oraz AK1 i AB1( nie sprawdzałem).
W Philipsie 44a są oryginalnie lampy:AF2 E446 E443H 506 . RES964 to zamiennik E443H.
Czy zamiast 506 mogę włożyć na stałe RGN2004?
Intryguje mnie ta HP4101 ( czyli zamiennik E446) - czy może pracować zamiast AF2?
Na razie zamiast AF2 mam AF3 na przejściówce., ale trochę to gryzie po oczach.
Stop banderyzmowi.
zagore1 pisze: Czy zamiast 506 mogę włożyć na stałe RGN2004?
Zmierz napięcie na jej żarzeniu. Jak nie spadło poniżej 4V to tak. (RGN2004 bierze dwa razy tyle prądu co 506). Albo (lepiej) sprzedaj ja na Ebayu (jak to wersja globowa i z siatkowanymi anodami to nawet i 100€ da się za nią wziąć) i kup za to kilka 506/RGN1064/PV495.
Na razie zamiast AF2 mam AF3 na przejściówce., ale trochę to gryzie po oczach.[/quote]
Nie. E446 to pentoda (o stałym nachyleniu), AF2 to selektoda (o zmiennym nachyleniu), Jeżeli to jest typowy stopień wstępny odbiornika reakcyjnego to jest tam regulacja wzmocnienia zmianą napięcia katody - nie będzie działać. Jak to wzmacniacz p.cz. w superze - to przy silnym sygnale ARW ją zatka i dostaniesz paskudne zniekształcenia.
zagore1
tszczesn pisze:
Nie. E446 to pentoda (o stałym nachyleniu), AF2 to selektoda (o zmiennym nachyleniu), Jeżeli to jest typowy stopień wstępny odbiornika reakcyjnego to jest tam regulacja wzmocnienia zmianą napięcia katody - nie będzie działać. Jak to wzmacniacz p.cz. w superze - to przy silnym sygnale ARW ją zatka i dostaniesz paskudne zniekształcenia.[/quote]
Te lampy 2004 to mam dwie. Jedną prawdziwą RGN2004 - globową z siatkowymi anodami o emisji 100% , a druga to jakaś zwykła 2004 nie pamiętam jakiej firmy.
Stop banderyzmowi.
zagore1
zagore1 pisze:
tszczesn pisze:
Te lampy 2004 to mam dwie. Jedną prawdziwą RGN2004 - globową z siatkowymi anodami o emisji 100% , a druga to jakaś zwykła 2004 nie pamiętam jakiej firmy.[/quote]
Jeden z kolegów z forum napisał mi, że mogę śmiało włożyć E446 zamiast tego "erzatzu" AF3. I faktycznie miał rację, radio ładnie odbiera, potencjometr głośności działa! Czyli w przypadku Philipsa 44a można z dobrym efektem zamiast AF2 włożyć E446 :P
Stop banderyzmowi.
zagore1
Dostałem dzisiaj paczkę z Czech, a w niej dwie lampki C443 i E499. Brakowało mi ich do Philipsa 947a. Czechy to piękny kraj - mają piękne radia i tanie lampki.
C443 na emisję 90% a E49975%.
Na zdjęciach lampki i oba Philipsy 947a i 44A.
Stop banderyzmowi.
