Prośba o sprawdzenie schematu wzmacniacza
Danilewicz
Czy ktoś mógłby zerknąć na ten schemat i powiedzieć, czy ma prawo zadziałać i czy nie ma na nim jakichś rażących błędów?
edit:
Dopiero teraz zauważyłem, że ten na wrzucie jest nieczytelny.
edit:
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
TooL46_2
Re: Prośba o sprawdzenie schematu wzmacniacza
Na pierwszy rzut oka:
1/ polozenie potencjometrow R2 i R13 -- beda wplywac na siebie wzajemnie; zmiana R2 moim zdaniem bedzie powodowac (slyszalne) zmiany glosnosci w drugim kanale
2/ antyparazyty R25 i R26 prosto do siatki (za R1 i R11, odpowiednio)
3/ jestes pewien R14 powinien byc 1M? W jaki sposob go wyznaczyles?
4/ PPIMV -- czesto jednak warto zostawic MV przed inwerterem -- u mnie inwerter przesterowywuje dosc znacznie i przy gain na max i PPIMV na godzinie 9. dzwiek robi sie mulisty. Dopiero przy podkreceniu PPIMV powyzej godziny 12. (na 412 z V30 jest juz naprawde glosno...) mozna to nazwac fajnym przesterem. Pod rozwage. Ponadto -- 500k wystarczy.
5/ co ma dac dlawik L1 o indukcyjnosci 100mH oprocz tego, ze tam bedzie?
6/ w katody lamp mocy wsadz opornik z szeregu (270R) -- 250R moze byc ciezko dostac, szczegolnie, ze powinien tam siedziec 5W
7/ inwerter w takiej postaci nie bedzie dzialal -- w tym momencie masz katode na tym samym potencjale co siatke wiec usmazysz lampy
8/ 100k w anodzie U1 (12AU7) to tak 10 razy za duzo. http://frank.pocnet.net/sheets/127/1/12AU7.pdf, strona 2 na dole.
Zapomlem o czyms?
Zapomlem o czyms?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Danilewicz
Dzięki za konkretną odpowiedź
1. Wziąłem to pod uwagę, ale gdyby były ustawione odwrotnie, to wpływałyby jeszcze bardziej.
3. Zapomniałem zmienić wartości, powinno być 1k i jeszcze kondensator 47uFdo masy.
4. Spróbuję PPIMV, jak brzmienie nie będzie mi pasować to wrócę do zwykłego MV
5. Znowu zapomniałem zmienić wartość. 5H będzie ok?
7. Ok, w takim razie wstawię klasyczny inwerter od JTM45. Aha, nie wiem, czy zauważyłeś, w katodzie dodałem kondensator 22uF załączany przełącznikiem SPST. Chodzi o przełączanie presence/boost. Czy to będzie bezpieczne dla lamp końcowych?
8. Tutaj się nie zgodzę. Korzystam z datasheetu philipsa z 1969:
https://mega.co.nz/#!x94TTKbQ!DxlZdFEww ... VTANFFylZw
Supply Voltage: 350V
Anode Resistor: 100k
Cathode Resistor 2.2k
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
TooL46_2
1/ ja nie bardzo lubie takie rozwiazania ale skoro tak Ci pasuje to...
5/ bardziej w kierunku 10-20H. Bedziesz tym filtrowal dosc powazny prad. Polecam podlaczyc anody lamp koncowych przed dlawikiem (C22) a siatki S2 juz za (C21).
7/ Polecam poczytac tu lub na stronie Toma o projektowaniu inwerterow. Jesli chodzi o 'mod' w katodzie (zakladam poprawnie zaprojektowany juz inwerter) to dla lamp koncowych nie bedzie to mialo znaczenia bo i jakie ma miec? Przeciez masz kondensatory sprzegajace C17 i C18 wiec ten uklad nie ma wplywu na prace lamp koncowych.
8/ A tu mea culpa. Zle popatrzylem
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Danilewicz
5. Zrobię jak mówisz
7. Tak, chodzi o poprawnie zaprojektowany inwerter. Chodzi mi o to, czy lampy nie dostaną zbyt dużego sygnału na S1? Jeszcze co do inwertera, czy w takiej konfiguracji mogę użyć ECC83 zamiast EF86?
http://www.valvewizard.co.uk/DCltp2.jpg
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
EF86 nie siedzi tam w inwerterze, więc do jego działania nie jest potrzebna.
Danilewicz
Ok, czyli rozumiem, że mogę użyć ecc83, ale ze względu na to, że nie ma kondensatora międzystopniowego napięcie na anodzie ma wynosić 88.5V?
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
TooL46_2
Zacznijmy moze od tego, ze przerysujesz schemat z naniesionymi poprawkami. Wtedy bedzie lepiej widac o co pytasz. Pomiedzy EF86 a inwerterem siedzi korektor wiec znow pudlo. Na S1 lamp mocy mozesz podac (prawie) dowolne napiecie ZMIENNE z inwertera -- masz kondensatory sprzegajace. Co najwyzej przesterujesz koncowke.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
nkas
- polaryzacja S1 lamp końcowychTooL46_2 pisze: Zapomlem o czyms?
Przerwać ten skecz! Jest głupi.
TooL46_2
@LuC Swieta racja
Pewnie znow zapomniano, tym razem o GND
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Danilewicz
Przecież lampy są polaryzowane potencjometrami od PPIMV.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
VacuumVoodoo
Nie sa i z zasady zly pomysl. Przyjrzyj sie dokladnie schematowi to zobaczysz dlaczego. Czegos brakuje...iDanilewicz pisze:Przecież lampy są polaryzowane potencjometrami od PPIMV.
Rowniez polaryzowanie siatek triod odwracacza pradem uplywu tez nie jest najlepszym pomyslem.
Aleksander Niemand
Danilewicz
Ups... Rzeczywiście, brak podłączenia do masy. Nie rozumiem jednak, w czym problem z polaryzacją siatki za pomocą tego potencjometru? Widziałem takie rozwiązanie w innych wzmacniaczach.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
VacuumVoodoo
Tez widzialem takie rozwiazanie i slyszalem jak po krotkim czasie trzeszczy a czasem nawet niszczy lampy. Kiedy suwak potencjometru straci kontakt ze sciezka to bedzie troche smiesznie.
No i ta polaryzacja inwertera tez wymaga poprawienia.
Aleksander Niemand
