Graetz fantasia 922 - reanimacja
mari0
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: mari0 »
http://www.radiomuseum.org/r/graetz_fantasia_922.html
Jakiś czas temu zakupiłem sobie takie radyjko, grało ale z małymi problemami, gubiło stacje czy jakby to nazwać hm.. gdy jak się ruszałem ono grało co chwile inaczej..
Później odstawiłem je na szafe i tak sobie leżało troche czasu aż teraz zachciało mi się je naprawić ale po włączeniu zdziwienie bo nie odbiera już żadnej stacji na każdym zakresie, dziwne bo nic przy nim nie robiłem od tamtego czasu. Chciałbym prosić was o pomoc w naprawie radia bo sam nie ukrywam jestem w tym zielony :oops:
http://images63.fotosik.pl/79/0e06368929cc0476.jpg
http://images65.fotosik.pl/79/1f20f163409005fb.jpg
Daje dwa takie zdjecia może coś pomogą wam lub mi.
zagore1
Re: Graetz fantasia 922 - reanimacja
Post autor: zagore1 »
mari0 pisze:http://www.radiomuseum.org/r/graetz_fantasia_922.html
A wejście gramofonowe działa??
Wołyń 1943. Pamiętamy!
mari0
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: mari0 »
Nie mam tych wtyczek żeby sprawdzić, ale dotykając paluchem działa :P
zagore1
mari0 pisze:Nie mam tych wtyczek żeby sprawdzić, ale dotykając paluchem działa :P
OK! Czyli m.cz. działa :-)
A może nie masz wpiętej anteny?
mari0
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: mari0 »
Spokojnie antena jest wpięta, bez anteny myśle, że i tak jakąś stacje by wyłapało a magiczne oko nic nie wskazuje.
romanradio
Post autor: romanradio »
"Grało-teraz nie gra".Na naszym forum jest naprawdę dużo informacji o sposobach sprawdzania odbiornika lampowego stopień po stopniu,posuwając się od od m.cz.do anteny.Poszukaj.Niezbędne będą pomiary wielkości elektrycznych.Najlepiej zamieść konkretny kawałek schematu z zaznaczonymi wynikami pomiarów napięć,inaczej nic z tego nie będzie.Życzę powodzenia1
Romanradio
mari0
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: mari0 »
Z tego co widzę to ciężko o ściągnięcie schematu do tego radia, nie ma może ktoś z was dobrego źródła lub czy mógłby ktoś podesłać na maila?
mari0
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: mari0 »
Wybaczcie, że pisze tak post pod postem..
ale dziś postanowiłem troszke przeczyścić lampy i elementy i już na początku udało złapać mi się Jedynke i jakąś niemiecką stacje, Jedynka nie gra idealnie są szumy, da się słychać ale magiczne bardzo delikatnie się rusza. Na UKFie nadal nic tylko w jednym miejscu magiczne oko się wyrywa i słychać jakieś "pukanie?" choć nie zawsze.
Nie mam pojęcia skąd ta poprawa ale mnie cieszy :) może teraz jakieś wskazówki do dalszej naprawy?
edit: Tak dla ciekawostki dodam że wszystkie lampy przy kupnie były telefunkena (być może i od nowości) wymieniłem tylko ecc85 choć nie wiem czy była uszkodzona.
Ostatnio zmieniony pn, 19 sierpnia 2013, 17:16 przez mari0, łącznie zmieniany 1 raz.
tradytor
Post autor: tradytor »
Rzeczywiście trudno znaleźć ten schemat, co nie oznacza, że to nie jest możliwe. Zawsze jednak możesz napisać do tego gościa:
http://home.arcor.de/walter.groer/schema.htm
Kiedyś mi podesłał potrzebny schemat. Za kilka euro.
Javoreczek
Post autor: Javoreczek »
Tu masz schemat od 822. Na pierwszy rzut oka wygląda na to samo.
http://83.117.57.34/nvhr/Graetz_822.pdf
