Tiny Terror
popiol17
Tiny Terror
Post autor: popiol17 »
Zapomniany projekt z z gatunku "skeleton in closet" dosłownie upadający transformatorem TS70/8 na stopę w trakcie porządków... W najbliższym czasie postaram się przygotować dokumentację techniczną obudowy oraz opis przeróbki transformatora TS70/8.
popiol17
Re: Tiny Terror
Jako transformator zasilający planuję wykorzystać TS70/8 - napięcie anodowe uzyskane poprzez powielacz (skoro w Regent 30 można, to tym bardziej w maleństwie na 2xEL84!). Niestety, oryginalnych uzwojeń niskonapięciowych tego transformatora nie da się wykorzystać do żarzenia lamp (chyba że impulsowa przetwornica do lampy prostowniczej?). 6,3V nawinąłem drutem emaliowanym 0,8 oraz 1,0mm^2 bez rozbierania transformatora, ale za to przy udziale dużej ilości przekleństw. Zapchane okno rdzenia zostało obwicie spryskane Plastik 70 i zabezpieczone papierem izolacyjnym.Transformator po 2godz. próbie (obciążenie uzwojenia żarzenia prądem 2,5A, 110mA przy 350V z powielacza) był zimny niczym obrażona dziewczyna - zaaplikowanie nowego, śmieciowego transformatora (bo kupionego za 33zł w sklepie) przypisuję sobie ad sukces.
hybryd15
Re: Tiny Terror
Post autor: hybryd15 »
Fajny ci wyszedł wzmacniaczyk jak go złożysz wrzuć fotki,schemat i próbki dźwięku.. :)
HYBRYD15
pasiakgrzegorz
1 post
1 post
Re: Tiny Terror
Post autor: pasiakgrzegorz »
tak wrzuć próbki dzwięku warto bybyło posłuchać - jak brzmi tak zarąbisty wzmacniak.
popiol17
Re: Tiny Terror
Chassis zostało wykonane z profilu zamkniętego prostokątnego 120mmx40mm, gr. 2mm przyciętego na 30cm. Kosztował poniżej 20zł w krakowskim Harcie (docięcie za darmo). Warto tam przyleźć w sobotę, bo przy dużym ruchu w tygodniu i zakupie jakiejś drobnostki typu mała formatka blachy czasami marudzą.
Do wykonania otworów użyłem zestawu trzech wierteł choinkowych Falon za czterdzieści parę złotych z allegro. Polecam do aluminium i miękkich materiałów - kilkadziesiąt otworów już tym wywierciłem.
W spodniej części wyciąłem prostokąt około 10cmx25cm.
Na temat malowania mógłbym napisać dramat w trzech aktach.
Powierzchnię wyczyściłem stopniując gradient papieru ściernego, odtłuściłem acetonem, benzyną ekstrakcyjną, przemyłem wodą destylowaną, nakładałem kilka cienkich warstw w odpowiedniej temperaturze i wilgotności, z zachowaniem dobowych odstępów między warstwami - za każdym razem powłoka nie wytrzymała przejechania paznokciem - odpadała płatami. Użyłem podkładu DupliColor, potem Motip (który był gdzieś na forum).
Finalnie udało się stworzyć trwałą i wytrzymałą powłokę po kąpieli w Fosolu i zastosowaniu ColorMatic 1K Alu Primmer (Motip Dupli). Nie wiem, czy to zasługa Fosolu czy podkładu...
Na koniec DecoColor - odcień jak dla mnie super, gorzej z kryciem, generalnie lepiej kupić Motipa niż bawić się w niezliczone warstwy...
popiol17
Re: Tiny Terror
O mojej desperacji niech świadczy fakt skonstruowania tego wynalazku do malowania proszkowego i chęć użycia domowego piekarnika.
kristof-72
Re: Tiny Terror
Post autor: kristof-72 »
Polecam roztwór z "kreta do rur". Roztwór wlać do zraszacza do roślin. Napryskać obficie na "szaskę" z alu. Odczekać parę minut i spłukać obficie wodą. Na takiej powierzchni farba trzyma jak cholera nawet bez podkładu. Sprawdzony sposób. Oczywiście BHP przy tym to sprawa priorytetowa. Rękawice gumowe , okulary i pomieszczenie o dobrej wentylacji opary są gryzące i palne produktem tej reakcji jest wodór.
popiol17
Re: Tiny Terror
Mozolnie do przodu. Zamontowałem obwód zasilania - gniazdo, płytka z bezpiecznikami, wyłącznik. Z kawałka laminatu wykonałem płytkę do której przykręcę płytkę uniwersalną. Płytka z bezpiecznikami została przyklejona Poxipolem do karkasu, dodatkowo po rogach wykonałem otwory i przewlekłem pętelki mocujące z cienkiego drutu. Obwód "jarzenia" polutowany, lampki świecą, ciut topornie i niechlujnie, wyjdzie w praniu ewentualna poprawka (porządne skręcenie przewodów).
hybryd15
Re: Tiny Terror
Przede wszystkim żarzenia nie jarzenia :lol:
HYBRYD15
Re: Tiny Terror
hybryd15 pisze:Przede wszystkim żarzenia nie jarzenia :lol:
Jak widać liczba ofiar reformy systemu edukacji nadal rośnie. Chwała tym, co jeszcze wiedzą, co oznacza wzięcie słowa w cudzysłów.
popiol17
Re: Tiny Terror
Powielacz Delona gotowy, elektrolity zamocowane. Na szybko złożyłem "self-splita" - po kilku godzinach grania nic się nie grzeje, na razie przydźwięku brak. Docelowo tu i ówdzie będzie trochę kleju na gorąco...
Parę zastosowanych przeze mnie patentów montażowych będzie co najmniej dyskusyjnych, ale powstanie osobny post "Jak nie budować wzmacniacza lampowego".
popiol17
Re: Tiny Terror
Zamocowałem transformator głośnikowy, polutowałem zasilacz i końcówkę mocy (bez kondensatora katodowego, bo jutro test samej końcówki w układzie self-split). Nachodzą mnie wątpliwości, czy takie prowadzenie masy zda egzamin, lista popełnionych błędów projektowych także została poszerzona - po szczęśliwym uruchomieniu będzie z tego osobny plik :?
Widzą koledzy jakieś "kwiatki", które mogą potencjalnie sprawić problemy?
Dla odmiany załączam bardziej wyraźne zdjęcia...
Widzę, że udało mi się zrobić zdjęcia, na których szyna masy idealnie zlewa się z szyną napięcia anodowego - w rzeczywistości jest tam około 5mm odległości.
Ghost
Re: Tiny Terror
Post autor: Ghost »
Muszę przyznać, że podoba mi się sposób montażu. Ciekaw jestem efektu końcowego ale jak na razie widzę, że wszystko jest fajnie przemyślane.
popiol17
Re: Tiny Terror
Oj, trochę nie do końca wszystko przemyślałem - pierwotnie miałem zastosować w końcówce katody i zasilaczu białe "pięciowatówki" - niestety nie pomieściły się. Dziękuję za pozytywną opinię - nie wszystko jest zgodnie ze sztuką, ale przynajmniej od strony mechanicznej konstrukcja jest dość solidna.
popiol17
Re: Tiny Terror
Pierwsze odpalenie wzmacniacza i ruszył od kopa. Jakieś zdjęcia postaram się wrzucić wieczorem.
Przy rozkręconych gałkach na maksimum (a także w ustawieniach pośrednich) i skręconej do zera głośności na gitarze w głośniku słychać tylko szum.
I głupie trochę pytanie - oznacza to, że prowadzenie masy, żarzenia jest zrobione poprawnie?
