Wzmacniacz Carvin MTS3200 i niskie napięcie żarzenia
Re: Wzmacniacz Carvin MTS3200 i niskie napięcie żarzenia
Nie zajrzałem do niego... przepraszam.
hybryd15
Post autor: hybryd15 »
bisz na pcb jest 6,3VAC to trochę mało, za mostkiem pewnie spada do 5,3VDC i te kondensatory na 6V troche mało,poza tym 5x12ax7=1,5A i 2xEL34=3A razem pobór żarzenia = 4.5A to dość dużo trafo może nie wyrabiać.
Wywal jeden 100om ze symetryzatora.
TooL46_2 pisze:A co to ma niby zmienic? I co ma do tego fakt, ze siedza 3 kondensatory po 2200uF? Symetryzacja za prostownikiem nie jest konieczna, to fakt, ale to by bardziej objawialo sie brumem a nie zanizonym napieciem.
brumem przy wyprostowanym napięciu i wygładzonym 3x2200uf, coś kolega pomylił, po to się prostuje napięcie żarzenia żeby zmniejszyć brum i przy dzwięk sieciowy,poprawcie mnie jeśli się myle..
Na dodatek jeśli to made in china to wszystkiego można się spodziewać...
HYBRYD15
hybryd15
Dlatego napisałem(poprawcie mnie jeśli się mylę), kończ waść wstydu oszczędź nie zrazi mnie Tereminator,wojujesz z painlustem ze mną też widzę chcesz :lol: ..
HYBRYD15
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Niestety, niczego nie pomylilem... Jak symetryzujesz przed i za mostkiem to tworzysz piekna petle masy. Bedzie brumiec. Nie ma to nic wspolnego ze spadkiem napiecia -- te oporniki sa tam jedynie po to, by potencjal zarzenia byl na ustalonym poziomie. Tyle.
Ponadto -- polecam zapoznac sie, co dzieje sie z napieciem po wyprostowaniu... Bo wg mnie rosnie, moze nie wyniesie 6V3 * sqrt(2) (w teorii tyle powinno), ale na pewno bedzie wieksze niz 6V3 a nie jak piszesz:
hybryd15 pisze:za mostkiem pewnie spada do 5,3VDC
Dalej tez nie wiem, cos sie uczepil tych kondensatorow? Przeciez jak sie naladuja to one trzymaja napiecie, a nie je obnizaja :? Polecam policzyc, jak szybko sie naladuja przy pradzie rzedu 300mA. A fakt, ze sa na 6V -- i co z tego? To elektrolity -- uformowac mozna do wyzszych napiec. Ponadto -- domyslam sie, ze te ze schematu sa na 6V3 -- dostepnosc tychze w porownaniu z 6V jest kilka tysiecy razy wieksza.
EDIT:
Wlasnie zerknalem na schemat.
Trafo ma dawac 5A9 -- jak nie daje to jest felerne.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kolawski
Post autor: kolawski »
Na znanej stronie takie coś znalazłem. Może się przydać zwłaszcza podrozdział Voltage considerations, gdzie napisano, jakie są skutki obniżenia napięcia żarzenia i do jakiego poziomu obniżyć można:
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html
hybryd15
TooL46_2 pisze:Niestety, niczego nie pomylilem... Jak symetryzujesz przed i za mostkiem to tworzysz piekna petle masy. Bedzie brumiec. Nie ma to nic wspolnego ze spadkiem napiecia -- te oporniki sa tam jedynie po to, by potencjal zarzenia byl na ustalonym poziomie. Tyle.
EDIT:
300mA pobiera jedna 12ax7, policz sobie ile w sumie pobierają 5x12ax7 + 2x1.5A EL34
Doskonale wiem ,że podwyższają a nie obniżają napięcie "Nie pisz do mnie jak bym był ułomny i kompletnie zielony w temacie..
bisz na sam początek zmierz napięcie bez lamp i jaki TS siedzi w zasilaczu..??
HYBRYD15
TooL46_2
Mea culpa -- dwie ECC83 sa zarzone za mostkiem... Czyli 600mA.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
bisz
Post autor: bisz »
Witam po małej przerwie spowodowaną moim wyjazdem służbowym. Zatem!
Napięcie na nieobciążonym uzwojeniu od żarzenia wynosi uwaga 6.03 V, chyba mało :-)
W dodatku na kilku anglojęzycznych forach znalazłem podobny wątek ze wzmacniaczami Carvin'a...
Wygląda na to że skończy się przewinięciem trafa....
Przy okazji transformator sieciowy jest obarczony numerem : 15-10713
Chyba tyle w temacie ?
hybryd15
6.03V AC daje trafo to faktycznie mało,radził bym najpierw przeliczyć i przemyśleć sprawę z przewijaniem transformatora bo maże okazać się za słabe na taką operację..
HYBRYD15
mice.co
Post autor: mice.co »
Skoro żarzenie jest zwykle na zewnątrz to zostaw końcówki, pod jedną podepnij nowy drut i dowiń te kilka zwojów tą samą średnicą, wypuść trzecią końcówkę i korzystaj ze skrajnych :p Będzie dość odwracalny zabieg.
hybryd15
O ile jest miejsce w karakasie :lol: , jak pisałem wyżej jeśli transformator wydoli..
HYBRYD15
Sugestia z poprzedniej strony nadal aktualna.
hybryd15
A ten znowu swoje... Panie wszech wiedzący..
HYBRYD15
wmalec
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: wmalec »
A próbowałeś mierzyć innym miernikiem?
"Chińska galanteria" pomiarowa pokazuje czasem cuda!!
