Wzmacniacz Carvin MTS3200 i niskie napięcie żarzenia
Re: Wzmacniacz Carvin MTS3200 i niskie napięcie żarzenia
Nie zajrzałem do niego... przepraszam.
hybryd15
bisz na pcb jest 6,3VAC to trochę mało, za mostkiem pewnie spada do 5,3VDC i te kondensatory na 6V troche mało,poza tym 5x12ax7=1,5A i 2xEL34=3A razem pobór żarzenia = 4.5A to dość dużo trafo może nie wyrabiać.
Wywal jeden 100om ze symetryzatora.
Na dodatek jeśli to made in china to wszystkiego można się spodziewać...
brumem przy wyprostowanym napięciu i wygładzonym 3x2200uf, coś kolega pomylił, po to się prostuje napięcie żarzenia żeby zmniejszyć brum i przy dzwięk sieciowy,poprawcie mnie jeśli się myle..TooL46_2 pisze:A co to ma niby zmienic? I co ma do tego fakt, ze siedza 3 kondensatory po 2200uF? Symetryzacja za prostownikiem nie jest konieczna, to fakt, ale to by bardziej objawialo sie brumem a nie zanizonym napieciem.
HYBRYD15
hybryd15
Dlatego napisałem(poprawcie mnie jeśli się mylę), kończ waść wstydu oszczędź nie zrazi mnie Tereminator,wojujesz z painlustem ze mną też widzę chcesz
HYBRYD15
TooL46_2
Niestety, niczego nie pomylilem... Jak symetryzujesz przed i za mostkiem to tworzysz piekna petle masy. Bedzie brumiec. Nie ma to nic wspolnego ze spadkiem napiecia -- te oporniki sa tam jedynie po to, by potencjal zarzenia byl na ustalonym poziomie. Tyle.
Ponadto -- polecam zapoznac sie, co dzieje sie z napieciem po wyprostowaniu... Bo wg mnie rosnie, moze nie wyniesie 6V3 * sqrt(2) (w teorii tyle powinno), ale na pewno bedzie wieksze niz 6V3 a nie jak piszesz:
Polecam policzyc, jak szybko sie naladuja przy pradzie rzedu 300mA. A fakt, ze sa na 6V -- i co z tego? To elektrolity -- uformowac mozna do wyzszych napiec. Ponadto -- domyslam sie, ze te ze schematu sa na 6V3 -- dostepnosc tychze w porownaniu z 6V jest kilka tysiecy razy wieksza.
EDIT:
Wlasnie zerknalem na schemat.
Dalej tez nie wiem, cos sie uczepil tych kondensatorow? Przeciez jak sie naladuja to one trzymaja napiecie, a nie je obnizajahybryd15 pisze:za mostkiem pewnie spada do 5,3VDC
EDIT:
Trafo ma dawac 5A9 -- jak nie daje to jest felerne.poza tym 5x12ax7=1,5A i 2xEL34=3A razem pobór żarzenia = 4.5A to dość dużo trafo może nie wyrabiać.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kolawski
Na znanej stronie takie coś znalazłem. Może się przydać zwłaszcza podrozdział Voltage considerations, gdzie napisano, jakie są skutki obniżenia napięcia żarzenia i do jakiego poziomu obniżyć można:
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html
hybryd15
300mA pobiera jedna 12ax7, policz sobie ile w sumie pobierają 5x12ax7 + 2x1.5A EL34TooL46_2 pisze:Niestety, niczego nie pomylilem... Jak symetryzujesz przed i za mostkiem to tworzysz piekna petle masy. Bedzie brumiec. Nie ma to nic wspolnego ze spadkiem napiecia -- te oporniki sa tam jedynie po to, by potencjal zarzenia byl na ustalonym poziomie. Tyle.
Ponadto -- polecam zapoznac sie, co dzieje sie z napieciem po wyprostowaniu... Bo wg mnie rosnie, moze nie wyniesie 6V3 * sqrt(2) (w teorii tyle powinno), ale na pewno bedzie wieksze niz 6V3 a nie jak piszesz:Dalej tez nie wiem, cos sie uczepil tych kondensatorow? Przeciez jak sie naladuja to one trzymaja napiecie, a nie je obnizajahybryd15 pisze:za mostkiem pewnie spada do 5,3VDCPolecam policzyc, jak szybko sie naladuja przy pradzie rzedu 300mA. A fakt, ze sa na 6V -- i co z tego? To elektrolity -- uformowac mozna do wyzszych napiec. Ponadto -- domyslam sie, ze te ze schematu sa na 6V3 -- dostepnosc tychze w porownaniu z 6V jest kilka tysiecy razy wieksza.
EDIT:
Wlasnie zerknalem na schemat.Trafo ma dawac 5A9 -- jak nie daje to jest felerne.poza tym 5x12ax7=1,5A i 2xEL34=3A razem pobór żarzenia = 4.5A to dość dużo trafo może nie wyrabiać.
Doskonale wiem ,że podwyższają a nie obniżają napięcie "Nie pisz do mnie jak bym był ułomny i kompletnie zielony w temacie..
bisz na sam początek zmierz napięcie bez lamp i jaki TS siedzi w zasilaczu..??
HYBRYD15
TooL46_2
Mea culpa -- dwie ECC83 sa zarzone za mostkiem... Czyli 600mA.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
bisz
Witam po małej przerwie spowodowaną moim wyjazdem służbowym. Zatem!
Napięcie na nieobciążonym uzwojeniu od żarzenia wynosi uwaga 6.03 V, chyba mało
W dodatku na kilku anglojęzycznych forach znalazłem podobny wątek ze wzmacniaczami Carvin'a...
Wygląda na to że skończy się przewinięciem trafa....
Przy okazji transformator sieciowy jest obarczony numerem : 15-10713
Chyba tyle w temacie ?
hybryd15
6.03V AC daje trafo to faktycznie mało,radził bym najpierw przeliczyć i przemyśleć sprawę z przewijaniem transformatora bo maże okazać się za słabe na taką operację..
HYBRYD15
mice.co
Skoro żarzenie jest zwykle na zewnątrz to zostaw końcówki, pod jedną podepnij nowy drut i dowiń te kilka zwojów tą samą średnicą, wypuść trzecią końcówkę i korzystaj ze skrajnych :p Będzie dość odwracalny zabieg.
hybryd15
O ile jest miejsce w karakasie
, jak pisałem wyżej jeśli transformator wydoli..
HYBRYD15
Sugestia z poprzedniej strony nadal aktualna.
hybryd15
A ten znowu swoje... Panie wszech wiedzący..
HYBRYD15
wmalec
- 20...24 posty
A próbowałeś mierzyć innym miernikiem?
"Chińska galanteria" pomiarowa pokazuje czasem cuda!!
