Radyjko FM na scalakach "retro"
Re: Radyjko FM na scalakach "retro"
Myślę, że dodanie FCM nie powinno stanowić problemu.
Kieszonkowy, słuchawkowy odbiornik FM został też opisany w którymś RE, tym razem była to wersja mono. O ile dobrze pamiętam UL1042, UL1242 i UL149x. Przestrajanie indukcyjne.
Dokładając FCM spodziewałbym się dalszego pogorszenia czułości, i tak już nienadzwyczajnej z uwagi na umiarkowane wzmocnienie UL1211 oraz znaczne tłumienie filtru dla pasma przepustowego. Lepiej już zastosować dwuobwodowy filtr pasmowy między głowicą a UL1111 (np. 217+211) tak jak to się robiło w różnych "Tarabanach". Da to nie tylko zwiększenie selektywności poza pasmem, ale i poszerzenie pasma przepustowego, co jest istotne przy odbiorze stereo. Konfigurację podobną do opisanej w MT stosowało się w odbiornikach najniższej klasy, takich jak Biwak lub Śnieżka. W niemal wszystkich odbiornikach wykorzystujących UL1211 typowym filtrem międzystopniowym FM był 226 a nie tak jak tu 202. Jeszcze tylko prosiłoby się dołożyć możliwość odbioru AM poprzez dodanie zestawu filtrów 127+107 za mieszczaczem AM (najlepiej samodrgającym z ARW nmetodą regulacji rozpływu prądów) oraz 131 pzed detektorem. To byłby bardzo edukacyjny odbiornik: wykorzystujący wszelkie możliwości UL1211, podczas gdy do odbiornika tylko FM prosiłoby się zastosować raczej UL1201 lub UL1241 a nawet UL1242.
Pomysł zastąpienia UL1601 przez "nowocześniejszy" UL1621 w odbiorniku bateryjnym należy ocenić jako chybiony na maxa. To skiepszczona kopia TCA4500, prądożerna i do tego jeszcze awaryjna. Jak już koniecznie ma być PLL - zdecydowanie lepiej pasował będzie MC1310 a zwłaszcza MC1309, choć oczywiście radio zatraci wówczas cemiowsko koszerny charakter.
Można zastosować układ A290D. Aż dziwne, że CEMI nie potrafiło go skopiować. Filtry ceramiczne i kwarcowe nie wytwarzają pól magnetycznych, więc są bardziej odporne na tego typu zakłócenia.
To już lepiej zastosować TK10600 jak to było w RS101.Tomek Janiszewski pisze: Jak już koniecznie ma być PLL - zdecydowanie lepiej pasował będzie MC1310 a zwłaszcza MC1309,
Poszukuję 1R5T.
Spróbuj go kupić.elektrit pisze: To już lepiej zastosować TK10600 jak to było w RS101.
Juź i te MC1310 i MC1309 należą do elementów które można zdobyć praktycznie już jedynie z wykopalisk.
TK10600 gdzieś chyba mam, a A290D to o ile pamietam odpowiednik MC1310. Lepszy byłby MC1309 stosowany w odbiornikach bateryjnych - niższe napięcie zasilania i niższy pobór prądu okupione gorszą separacją kanałów i wiekszymi zniekształceniami co w sprzęcie przenośnym nie miało dużego znaczenia.
Mam A290D, mogę podzielić się.
Polecam TA7343AP - tani a i już można go traktować jako układ retro. Udana konstrukcja bowiem przezył wiele innych ..... Nadal łatwy do nabycia i to w duzych ilościach.
Jedna uwaga -jak nie podłączycie nic do wyprowadzenia kontrolki stereo to nie będzie dekodowania stereo - musi płynąć przez to wyprowadzenie nawet mały prąd by matrycę dekodującą załączyć - przy okazji prosta metoda na przełącznik mono-stereo - wspólny przewód do przęłcznika M/S i do kontrolki stereo.
A co sądzicie o tranzystorach 2SC829 w takim urządzeniu? Mają one wzmocnienie prądowe większe od popularnych BF215 i BF195. Chcę zastosować go do głowicy od Amatora (siedzi tam BF195), która będzie z tym TBA120S współpracowała. Jako wzmacniacz p. cz. zastosowałbym kaskodę na BF241.
- 100...124 posty
Odkupując temat sprzed roku - czy ktoś wie może, jaka firma produkowała układ TK10600 (nadruk na scalaku 10600) ? Dotychczas nie znalazłem nic na ten temat. Odbiornika RS101, po ponownym zestrojeniu i wymianie gniazd słuchawkowych na jedno stereofoniczne, używam z radością do dzisiaj.elektrit pisze:To już lepiej zastosować TK10600 jak to było w RS101.Tomek Janiszewski pisze: Jak już koniecznie ma być PLL - zdecydowanie lepiej pasował będzie MC1310 a zwłaszcza MC1309,
Witam ponownie
Wymieniłem w głowicy tranzystory BF195 na BF199 w mieszaczu i BF314 w wzmacniaczu w. cz., po tym zabiegu odbiera tylko stację lokalną.
A uwzględniłeś odmienną kolejność wyprowadzeń (EBC zamiast BEC) w BF314?
Znalazłem przyczynę, okazało się że pierwszy obwód w. cz. L101/C102 był roztrojony. Teraz odbiera Jedynkę Polskiego Radia na 94,8MHz.
Wymieniłem go na 2SC829, odbiór uległ poprawie.
Zdaje się, że była to japońska firma TOKO, powszechnie bardziej znana z produkcji elementów indukcyjnych.olgierd pisze:czy ktoś wie może, jaka firma produkowała układ TK10600 (nadruk na scalaku 10600) ?
Nie mniej dziś się niestety na swojej stronie nie przyznają do tej konstrukcji.
Zastanawiam się, czy zastosowanie kaskody w pierwszym stopniu rezonansowym p. cz. takiego odbiornika poprawi jego parametry. Chcę zastosować tranzystory BF241 i BF314.
