Bright!
Re: Bright!
Ciąg dalszy projektu.
Tym razem wersja o powiększonej mocy, bez sprzężenia zwrotnego, z lampami ECC88 i odrobiną złota tu i ówdzie.
Re: Bright!
I gotowe.
isophon
Re: Bright!
Post autor: isophon »
Ładne i schludnie :)
To mi się podoba.
Oczywiście masz świadomość, że radiator w tej pozycji ma znacznie gorsze warunki do odprowadzania ciepła.
Zresztą z tego co widzę, to nie będą tracone megawaty...
Ściąga: Ω µ Π φ α β ε ω 8)
Re: Bright!
isophon pisze:Oczywiście masz świadomość, że radiator w tej pozycji ma znacznie gorsze warunki do odprowadzania ciepła.
Ale milej sie go dotyka i lepiej wygląda.
Dziś wzmacniacz ze zdjęć pograł ponad godzinę pełną mocą (z generatora w rezystor, nie płytę z muzyką) i można go było cały czas bez obaw dotykać.
Re: Bright!
Kolejna wersja, tym razem moja ulubiona: ECC832!
krzem3
Re: Bright!
Post autor: krzem3 »
Pozostało jeszcze sporo miejsca w obudowie,można pomyśleć w przyszłości o przetworniku C/A z wejściami USB,coaxial,czy optical.
krzem3
djivo
Re: Bright!
Post autor: djivo »
krzem3 pisze:Pozostało jeszcze sporo miejsca w obudowie,można pomyśleć w przyszłości o przetworniku C/A z wejściami USB,coaxial,czy optical.
krzem3
b.dobry pomysł.........
Ciekawe,że właśnie dzisiaj o tym myślałem..
Jeszcze tylko pre-amp gramofonowy dodać taki dobry.....
I komplet gotowy....
Re: Bright!
djivo pisze:Jeszcze tylko pre-amp gramofonowy dodać taki dobry.....
W następnej serii głównym punktem programu będzie przedwzmacniacz z wejściem gramofonowym i symetrycznym wyjściem XLR. Nad wejściem cyfrowym się jeszcze zastanawiam.
AndrzejJ
Re: Bright!
Post autor: AndrzejJ »
Piotrze, aż tak dobrze schodzą? Jeśli tak to gratulacje!
Re: Bright!
AndrzejJ pisze:Piotrze, aż tak dobrze schodzą? Jeśli tak to gratulacje!
Nie narzekam, chyba że na brak wolnego czasu ;)
Kolejna odsłona, wzmacniacz mocy z lampami 6N1P-W, czyli wersja standardowa.
Einherjer
Re: Bright!
Post autor: Einherjer »
Ładny design :) Można wiedzieć, gdzie zamawiasz obudowy?
Re: Bright!
Czy nie nagrzewają się zbyt mocno elementy wokół lamp?
djivo
Re: Bright!
Post autor: djivo »
Piotr Ile kosztuje gotowy taki instrument możesz odpowiedzieć mi na priva - jeśli nie masz ochoty ujawniać kwoty.
Upraszam o choćby śladową interpunkcję. [P.]
dolphin123
Re: Bright!
Post autor: dolphin123 »
Można policzyć sobie jesli chcemy zbudować z gotowych modułów Piotra:)
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5077112
Kuba
www.audio.lutuje.se
Re: Bright!
Einherjer pisze:Ładny design :) Można wiedzieć, gdzie zamawiasz obudowy?
Dziękuję. Można powiedzieć, że robię sam, bo praktycznie każda czynność jest wykonywana w innym miejscu. Materiał, cięcie i gięcie, wiercenie, szczotkowanie, anodowanie, nitowanie...
AZ12 pisze:Czy nie nagrzewają się zbyt mocno elementy wokół lamp?
Rzeczywiście przy 6N6P był problem, dlatego zrezygnowałem z tej lampy, natomiast przy mniejszych lampach nagrzewanie jest znikome.
djivo pisze:Piotr Ile kosztuje gotowy taki instrument możesz odpowiedzieć mi na priva - jeśli nie masz ochoty ujawniać kwoty.
Wszystko jest jawne, nic nie jest ukryte:
http://www.haiku-audio.pl/cennik
8)
Na koniec jeszcze widok od strony gniazdek, bo ostatnimi czasy nieco się pozmieniało w tej materii.
