Wzmacniacz lampowy 6P14P-EW pp avt-2754 problem
JeRaman
Post autor: JeRaman »
Witam, wzmacniacz (jak w tytule) skończyłem niedawno budować i mam problem który polega na tym że jego moc wynosi 4,5W a powinna w okolicach 12 W (moc jest zaniżona w trybie pentodowym jak i ultralinear) oby dwa kanały się tak zachowują , wcześniej była jeszcze trochę mniejsza moc okazało sie ze ograniczały mnie dławiki napięcia anodowego po ich ominięciu jest lepiej,
Podzieliłem go na dwa oddzielne bloki zasilający i wzmacniający
do wzmacniacza wprowadziłem kilka modyfikacji takich jak żarzenie napięciem stałym, fixed- bias napięcie regulowane na potencjometrze wszystkie 4x el84 okoloce 9 V , przełącznik pomiędzy trybami pracy ( pentodowym i ultralinear ), sprzężenie zwrotne jest na potencjometrach jak na razie.
Wszystkie napięcia się zgadzają jak w instrukcji prócz napięć na katodzie lampy ecc83 wynosi prawie 1,4 V a powinno pomiędzy 1,1-1,3V
Wzmacniacz normalnie gra nie zniekształca wszystko ok tylko ta mała moc.
Już nie mam pomysłu może to lampy już są zużyte i dlatego tutaj piszę może ktoś pomoże
Re: Wzmacniacz lampowy 6P14P-EW pp avt-2754 problem
JeRaman pisze:moc wynosi 4,5W
A jak ją mierzysz?
JeRaman pisze:żarzenie napięciem stałym, fixed- bias
A po co? ;)
JeRaman pisze:Już nie mam pomysłu może to lampy już są zużyte i dlatego tutaj piszę może ktoś pomoże
A jaki jest prąd spoczynkowy? Zamiast napięcia na siatce powinno ustawiać się prąd anodowy.
ps. viewtopic.php?f=18&t=24619
JeRaman
pomiar mocy wygląda tak dla rezystora 8om podłączonego na wyjściu mierze napięcie i z wzoru liczę na moc i też mierzyłem prąd i też wzór P=J*U moc ta sama wychodzi
żarzenie napięciem stałym by pozbyć się brumu
fixed - bias podobno ma zalety, pierwotnie chciałem zrobić przełącznik pomiędzy fixed a auto bias ale zrezygnowałem
zaraz zmierzę prąd spoczynkowy nie mam rezystora katodowego przez zastosowanie fixed bias juz się grzeje
Niby jakie zalety ma fixed bias? Że trzeba go regulować ręcznie wraz z zużyciem lampy?
Ostatnio zmieniony ndz, 14 lipca 2013, 21:33 przez painlust, łącznie zmieniany 2 razy.
JeRaman
Wpiąłem amperomierz pomiędzy katodę jednej lampy a masę wychodzi 40mA
Jakie zalety gdzieś czytałem ze ma lepszy dźwięk niż auto bias i takie tam
Mogę szybko zmienić na auto bias przylutuje parę elementów i będzie, już dzisiaj jeden kanał tak miałem by sprawdzić czy to nie przez fixed bias moc taka mała
Ostatnio zmieniony ndz, 14 lipca 2013, 20:29 przez JeRaman, łącznie zmieniany 1 raz.
JeRaman pisze:wpiąłem amperomierz pomiędzy katodę jednej lampy a masę wychodzi 40mA
A drugiej, trzeciej, czwartej?
JeRaman pisze:jakie zalety gdzieś czytałem ze ma lepszy dźwięk niż auto bias i takie tam
Kluczowe jest tu słowo "podobno", no ale spadku mocy z tego powodu nie powinno być. Podobnie z żarzeniem prądem stałym. Nie przeszkadza, ale w tak niskoczułym wzmacniaczu nie ma najmniejszego sensu.
Sprawdź wszystkie prądy oraz napięcia na anodach.
Czym mierzysz napięcie wyjściowe?
JeRaman
Od lewej z zdjęcia .
Pierwsza 46,1mA 281V
Druga 37,7mA 284V
Trzecia 37,4mA 282V
Czwarta 38,6mA 282V
Napięcia siatek -7,5V
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Ja uważam, że nawet przy fiksowaniu bias'a dobrze jest wtrącić w każdą katodę parę omów rezystancji.
Zawsze w prosty sposób, przez pomiar napięcia na nich, można sprawdzić, która lampa fiksuje.
Te parę omów wyrówna niewielkie rozbieżności między lampami i da niewielkie lokalne ujemne sprzężenie zwrotne – wszystko na korzyść! - jak kto woli ... brzmienia!
Czy z biasem, czy auto? Jedyne co można zdecydowanie powiedzieć – z biasem można uzyskać większą moc przy przy danym napięciu anodowym, tyle że wzmacniacz wymaga codziennej opieki.
JeRaman pisze:Pierwsza 46,1mA
Trochę dużo. Skoro masz regulację, to warto wyrównać, prawda?
Ale nie powiedziałeś czym mierzysz napięcie wyjściowe, ewentualnie prąd wyjściowy. A tu może być problem.
gustaw353 pisze:Czy z biasem, czy auto? Jedyne co można zdecydowanie powiedzieć – z biasem można uzyskać większą moc przy przy danym napięciu anodowym, tyle że wzmacniacz wymaga codziennej opieki.
Ale to oznacza wchodzenie blisko klasy B ze wszystkimi jej wadami.
Dodatkowo EL84 ma tak dobrane parametry, że zysk i tak jest żaden. Jedyne, co można zrobić, to ograniczyć moc spoczynkową.
Natomiast klasa A, czy AB ze stałą polaryzacją to dla mnie pomyłka z przyczyn, które właśnie wymieniłeś.
JeRaman
Napięcie wyjściowe to oscyloskop podpięty ciągle na wyjściu Rigol DS1052E .
Prąd multimetr cyfrowy Mastech MS8229 .
Regulacje mam zrobioną tak ze dzielnik napięcia jest na potencjometrze i z wyjścia jest podłączone przez rezystory na siatki nie jest tak że każda
lampa ma indywidualnie
A jak określasz maksymalną moc? Tzn. przy jakim wysterowaniu mierzysz?
JeRaman pisze:Regulacje mam zrobioną tak ze dzielnik napięcia jest na potencjometrze i z wyjścia jest podłączone przez rezystory na siatki nie jest tak że każda lampa ma indywidualnie
A to kompletnie bez sensu. Jak już robić regulację, to po to, żeby można wyrównać różnice.
W każdym razie stałą polaryzację stosuje się do niższych prądów spoczynkowych, w okolicach klasy B, tylko wtedy to ma uzasadnienie.
JeRaman
Prądy spoczynkowe oczywiście na gałce skręconej maksymalnie w lewo , a moc przy sygnale 1KHz obciążenie na rezystorach, pogłaśniam do momentu gdy pojawią się na ekranie lekkie zniekształcenia i odczytuje napięcie Vrms,
W takim razie zmienię szybko na auto bias bo faktycznie to bezsensu trochę
Ostatnio zmieniony ndz, 14 lipca 2013, 21:04 przez JeRaman, łącznie zmieniany 1 raz.
No to niby wszystko robisz dobrze. A przekładnia transformatora jest odpowiednia? Bo tak na szybko to nic innego nie przychodzi mi do głowy.
JeRaman
Transformatory były robione na zamówienie dla lamp el84 w systemie P-P .
Gdy odłączę sprzężenie zwrotne moc nadal taka małą
Zerknij oscyloskopem czy obie lampy są sterowane. Może coś jest źle połączone i gra tylko jedna lampa w kanale, bo moc jest jak dla SE. Albo transformatory mają źle opisane lub podłączone wyprowadzenia.
