Marshall 1987 JMP Lead (Plexi 50W) - Relacja z budowy
Razor89
Re: Marshall 1987 JMP Lead (Plexi 50W) - Relacja z budowy
Post autor: Razor89 »
Narożniki wyszły Ci bardzo ładnie :) Myślałeś nad własnym logo? Moim zdaniem na własnoręcznie zbudowane wzmacniacze warto dać swoje logo. Szczególnie jak wyglądają bardzo ładnie :D
mice.co
Post autor: mice.co »
Witam ;)
Dręczy mnie pewien mały problem, ale nie wiem jak się za niego zabrać, i czy to nie wina czegoś innego.
Otóż, gdy pojawi się dużo basu, w granicach pierwszych dźwięków najgrubszej struny gitary, w tle zaczyna wybrzmiewać jakiś pierdząco-trzeszczący szum, może coś jakby przesterowanie.
Jakie mogą być tego przyczyny i jak to rozwiązać? Czyżby jakieś wzbudzanie? A może po prostu wina gitary?
Chętnie bym nagrał, ale nie wiem czy dobrze uchwycę to tanim mikrofonem, dojdzie jeszcze przesterowanie sprzetu nagrywajacego, zniekształcenia itp.
djseban
Post autor: djseban »
Miałem kilka razy takie ewenementy przy budowie mojego wzmacniacza - najlepiej sprawdź łączenie kondensatorów, potencjometrów, selektor impedancji (lub wejścia jakie masz). Na "pierdzenie" może mieć wpływ także grubość kabla użyta do montażu, i według mnie to jest najbardziej prawdopodobne.
mice.co
Kable są raczej ok. Muszę się temu lepiej przyjrzeć, bo wydaje mi się, że rozkręcony na maxa nie harczy :D
Teraz mam inny problem.. :P Ile prądu może pobierać pętla efektów Marvela?
Dopiero co ją zamontowałem, pare brzdąknięć na włączonej i na bypassie, standby off, podłączam delay, standby on... chwila zastanowienia, sieciowy bezpiecznik się spalił. Drugiego dzisiaj nie znajdę ;/
Zarzucam schemat, gdzie ją podpiąłem:
Co dziwne w miejscu, z którego brałem anodowe było tylko 213VDC, a zdawało mi się, że będzie tam co najmniej 250-270V. Ustawiłem napięcie trymerem na 115V i rozpocząłem próby.
Ma ktoś jakieś pomysły co się mogło stać?
hybryd15
Post autor: hybryd15 »
Jeśli mogę coś wtrącić to albo źle zmontowałeś i jest zwarcie,albo masz szybki bezpiecznik dlatego go pali.
A swoją drogą te 213V to było przed wpięciem pętli Marwela czy po jej za montowaniu.???
HYBRYD15
mice.co
Po zamontowaniu, a zdaje mi się, że wcześniej było tam 260parę. Bezpiecznik mógł być szybki, ale wcześniej dawał radę.
Niby sprawdziłem dokładnie płytkę, także i miernikiem czy nie ma żadnych przypadkowych zwarć.
Mam nadzieję, że to był taki nagły skok.
Choć po wpięciu kabelków od delaya, odwróciłem się w stronę przełączników i włączyłem standby, no i zorientowałem się, że całość i tak nie działała. Ale nie wiem, czy stało się to równo z włączeniem standby czy w momencie, kiedy bawiłem się z delayem, a wtedy było włączone samo żarzenie.
Jest jeszcze opcja skuchy w ogólnym layoucie PCB, który robiłem sam, gdyż gotowiec od Marvela u mnie by się nie sprawdził. Ale to również sprawdzałem ze 2 razy przed całym procesem płytkotwórczym, a teraz też nic ciekawego nie wynalazłem.
Kupię jutro ze 2-3 bezpieczniki i sprawdzę, czy to faktycznie coś poważnego, szkoda tylko, że w mojej mieścinie to koszt 2,50zł/szt. i wątpię czy jest coś takiego jak szybki/zwłoczny..
Przedmuchałem jeszcze parę razy podstawki, może jakaś miedziana nitka się zawieruszyła. Najgorsze jest to, że nie mogę zajrzeć pod płytkę bez rozlutowywania :/
hybryd15
Jest szybki i zwłoczny bezpiecznik.
Było to poruszane na forum, wepnij amperomierz za zasilaczem zobaczysz ile prądu szarpnie po załączeniu standby on..
No chyba że miałeś na myśli iż w twojej mieścinie w sklepie nie ma takowych bezpieczników..??
HYBRYD15
mice.co
No właśnie to miałem na myśli. Wiem, że są szarpnięcia na starcie, bo to słychać i czuć, ale coś mi się wydaje, że tym razem nawet nie miał okazji szarpnąć. Normalnie mistyczne moce.
mice.co
No nie wierze, znowu przebicie na diodach w mostku.
Kupiłem bezpieczniki, ale jeszcze chciałem w sumie sprawdzić wzmacniacz przed kolejnymi próbami.
Więc zaczynam od mostka... no i oczywiście przebicie na jednej z par diód. Znowu?
A co to za diody? Ja jak mam użyć mostka uzywam scalonego 1000V/1A i nigdy nie miałem problemu.
Ostatnio zmieniony pn, 8 lipca 2013, 19:28 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Może diody są na niższe napięcie lub mniejszy prąd, lub po prostu są fake.
mice.co
Zimnych lutów czy przypadkowych zwarć w obwodzie nie znalazłem.
Mostek to 2 pary UF4007. Co może doprowadzać do ich przebicia? Jakieś zwarcie czy może przeciążenie przy starcie?
hybryd15
Możesz painlust podać jaki to scalak na 1000V i 1A uzywasz do mostka...
HYBRYD15
Ide do sklepu elektronicznego mówię: poproszę mostek prostowniczy 1000V/1A i biorę co mi dają :) a najczęściej dają coś takiego:
http://allegro.pl/rb157-mostek-prostown ... 50862.html
nie uzywam tylko scalaków w obudowie jak TL072. To szajs.
hybryd15
Chwila pisałeś wyżej,iż pali bezpiecznik sieciowy i wywala mostki, i to wtedy gdy podłączasz Delay pewnie ma on zwarcie..Bo jak inaczej wytłumaczyć przebicie 1A mostka x2..
HYBRYD15
