Końcówka 2x50W na 6P3S-E
TooL46_2
Re: Końcówka 2x50W na 6P3S-E
Post autor: TooL46_2 »
No jak tam sobie juz Pan zyczy ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
poprawiony schemacik z rezystorami 1R/1% per lampa mocy. Dałem po jednym na lampę bo rezystory te mają 0,6W. Nadal bije się z pomysłem układu biasu dla każdej lampy oddzielnie. Niby mam dwie parki, ale zużywać się nie muszą jednoczesnie tak samo...
Razor89
Post autor: Razor89 »
Ja też mam kupioną parę, a mam oddzielny potencjometr dla każdej z nich :wink: Dużo to nie komplikuje, a można ustawić dokładniej prąd anodowy dla każdej lampy. Moim zdaniem warto.
Nowy schemat z oddzielnymi potkami biasu dla każdej z lamp mocy oddzielnie. Cały czas się zastanawiam czy pozbyć sie wspólnego Standby'a dla obu kanałów. Co prawda wtedy lampy inwertera dostawały by anodowe na "zimno" ale chyba to nie problem. A może zrobić oddzielny pstryczek na anodowym dla inwertera? Co proponujecie?
TooL46_2
Standby nie ma wiekszego znaczenia. Zywota im to znacznie nie skroci ;) Standby w moim wzmaku ostatnio siedzi w jednej pozycji -- ON 8) Merlin pisze, ze ten pstryczek to jakis wymysl. Jego argumentacja mnie przekonuje.
Jedna uwaga -- jak napisales -Us2 to zastanawialem sie, czy nie podajesz napiecia ujemnego na S2. Troche mylace ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Więc wspólny standby wylatuje. Co do oznaczeń... to tylko oznaczenia :).
Nigdy nie zgłębiałem tego tematu ani nigdy nie była mi potrzebna informacja na ten temat: Jaka powinna być minimalna odległość pomiędzy bańkami lamp mocy we wzmacniaczu w którym 4 lampy mocy umieszczone nie są w linii prostej ale po rogach kwadratu? Muszę upchać najciaśniej jak się da.
TooL46_2
Marvel swego czasu (w odpowiedzi na moj projekt, gdzie akurat popelnilem ten blad ;)) sugerowal, ze odleglosc miedzy lampami powinna byc wieksza, niz srednica najwiekszej z lamp. Srednica 6P3S-E to chyba tak z 3cm (?) wiec jak zalozysz z 4cm miedzy lampami powinno byc ok.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
4cm pomiedzy lampami kanalow da rade uzyskac. Pomiedzy lampami jednego kanalu jest juz problem. 2cm to max co moge uzyskkac.
TooL46_2
U mnie chyba jest jakies 2.8-3cm miedzy 6V6S (JJ). Nic wielkiego sie nie dzieje ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
A u mnie wychodzi, że będą 2cm przy 2x mocniejszych 6P3S-E. Może też się nic nie stanie. Nad lampami będzie wywietrznik, a cała obudowa będzie miała wydmuch ciepłego powietrza na zewnatrz. I takie małe info na temat tej końcówki: Będzie to totalny JunkArt. Na tę chwilę kupiłem do tego projektu 4 PR-ki 10k do ustawiania biasu i 2 rezystory 82k/0,5W za 8,40PLN. Być może zamkne sie z tym wzmacniaczem w 15PLN :)
No to może pokaże płytkę montażową, żeby nie było, że nic nie robię w tym temacie.
TooL46_2
Nie, no nie poznaje kolegi :P Prawie jak fabryczny :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
"Prawie" robi wielka różnicę :) Wzmacniacz ma być zrobiony jak najmniejszym kosztem z tego co znajdę na warsztacie. Tu cześć elementów to demobil (rezystory w zasilaczu), reszta z zapasów. Płytka układu biasu też będzie w tym stylu. Podrzucę jeszcze lekko poprawiony schemat.
Teraz zauważyłem pewien mój błąd którego się obawiam... Po wyłączeniu obu standby'ów może nie wytrzymac kondensator 100uF/400V filtrujący napięcie dla inwertera. Tu napewno napięcie wzrośnie powyżej 400V. Jedyne co mi przychodzi do głowy to uformować go na wyższe napięcie. Nie mam tego typu kondensatorów na 450V, ale martwił będę się tym będę później.
