Mesa DR 3 kanały
Gimli
15...19 postów
15...19 postów
Re: Mesa DR 3 kanały
Post autor: Gimli »
Ok, zamienię. To nie jest zbyt duży problem. Gorzej z masami od 60V. Czy wie ktoś w którym miejscu podłączyć do "gwiazdy"?
mroovka
Post autor: mroovka »
Jeżeli chodzi o złącza w zasilaczu, to lepiej by było, gdyby ścieżka prądowa była takiej postaci:
poprzedni stopień zasilacza/prostownik -> elektrolit -> odbiornik.
W C4 już tak nie jest, w baterii C5-C7 ścieżka masy mogłaby iść bezpośrenio do C7, a od niego przez kolejne kondki do kostki.
W przypadku złączy na dole po prawej, to odbiorniki są przyłączone po stronie masy bliżej gwiazdy niż ich elektrolity.
Wojtek
Gimli
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Gimli »
Rzeczywiście moje niedopatrzenia, zaraz postaram się to poprawić. A z C4 jest problem, bo jest strasznie duży i nie da się go sensownie zamontować na płytce i dlatego tak rozwiązałem. Ale może uda mi się znaleźć lepsze rozwiązanie.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Ja bym masę poprowadził na takie kopyto:
marcus_net
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: marcus_net »
Witajcie. Udało się komuś złożyć tę DR'kę wg tego schematu ?
Hetman
Post autor: Hetman »
Powodzenia życzę. Napisz do kogoś z tego wątku na pw, a nie odgrzebujesz posty sprzed 3 lat. Z tego co wiem to ktoś kiedyś próbował, ale czy zrobił do końca....poszukaj
marcus_net
10...14 postów
10...14 postów
No ja zrobilem i chcialem sie podzielic spostrzezeniami . Co prawda nie robilem 100% schematu ale - bez lamp V4 czyli fx loopa, przelaczanie kanalow tez zrobilem prosciej niz inzynierowie z Pentalupy no i koncowka na lampach 2x6v6.
Hetman
A możesz nam wszystkim pokazać jak go zrobiłeś? Prześlij jakieś zdjęcia.
marcus_net
10...14 postów
10...14 postów
Oczywiscie ze sie pochwale. Schemat ten sam ktory tu omawiamy. Roznice : tak jak wspominałem 2x6v6 (ok 14W) , nie robilem czesci z petla i solo lampa v4 z tego co pamietam- po prostu z preampa tam gdzie jest wyjscie na Ry10 wchodzi na inwerter a potem jak na schemacie oryginalnym z tym ze bias -19 i katodowe oporniki 100ohm. Nie jestem do końca pewien przełączania przekźników ale działa - kanały mają różną barwę gain i presence - więc chyba jedt ok. acha nie mam bypassa na rezystorze 475ohm przed lampą v2 ktory powinien byc omijany na kanale czystym. Dodatkowo pojawil sie blad w postaci pisków przy ch1 pusched gdy gain jest na 10:00-4:00 a treble w pozcji od 11:00 w górę. Defekt ten zanika gdy gain jest na maksa (pow 4:00) z tym ze przesterowanie pusched jest jiz troszke za mocne jak na ten kanał. Zaraz umieszczę zdjęcia.
marcus_net
10...14 postów
10...14 postów
Oto zdjądka z zewnątrz :)
marcus_net
10...14 postów
10...14 postów
Co prawda na tych zdjeciach doszukacie sie z tylu 1xel34 ale tak bylo tydzien temu bez inwertera :). We wtorek robie przelacznik do biasu i bedzie mozna zamiennie stosowac el84 el34 i 6l6 :) acha napiecie anodowe na lampy to 285v
Ghost
Post autor: Ghost »
Możesz wrzucić schemat jak rozwiązałeś u siebie kwestię przełączania kanałów? Ostatnimi czasy szukam jakiegoś dobrego i prostego rozwiązania tego problemu.
Hetman
Bardzo ładnie. Masz zdjęcia wnętrza i tyłu?
Czekaj...
pod lampami zamontowałeś czerwone LEDy czy to tylko takie zjawisko optyczne?
marcus_net
10...14 postów
10...14 postów
Zdjęcia z wnętrza i z tyłu zrobię dzisiaj i wieczorem wrzucę. Tak pod lampami są czerwone ledy - na początku były niebieskie (i taką właśnie obudowę robiłem) ale zdecydowałem że wygląda dość zimno - a przecież to piecyk :) )
Poniżej opis przełaczania kanałów, a schemat też podeslę wieczorem.
Załączanie przekaźników (pozycja nc)
CH1 Clean RY(1;1';5;5')
CH1 Pushed RY(1;1')
CH2 Raw RY(2;7;3;9)
CH2 Vintage RY(2;3)
CH2 Modern RY(2;3;6)
CH3 Raw RY(2;4;7)
CH3 Vintage RY(2;4)
CH3 Modern RY(2;4;6;8)
Czteropozycyjny obrotowy przełącznik : CH1;CH2;CH3 (i będzie Footswitch)
Jeden dwupozycyjny przełacznik do kanału 1
Dwa trójpozycyjne przełaczniki do kanałów 2 i 3
Z zasilacza idzie napięcie 12V - podawane jest na obrotowy przełącznik, ten z kolei po wybraniu odpowiedniego ustawienia, za pomoca płytki sterującej
wysyła napięcie do uruchamiania poszczególnych przekaźników.
Schemat wrzucę po południu jak będę w domu.
marcus_net
10...14 postów
10...14 postów
schematu nie moge znaleźć ale wrzucam płytkę pcb
