Kolejna kopia JCM800 - LongAmp Wallbreaker 50H
Re: Kolejna kopia JCM800 - LongAmp Wallbreaker 50H
ale nie w ten sposób
Longer713
Ok, jaki jest sposób na sprawdzenie mu ile wychodzi mocy z niego to sam sprawdzę
Nie ma co mierzyć. Jeśli jest tak zbudowany jak u ciebie to nie ma szans nawet na 30W. Używasz do czegoś odczepów 2x12V?
Ostatnio zmieniony czw, 11 kwietnia 2013, 10:12 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
Generator, sztuczne obciążenie, oscyloskop i miernik wartości skutecznej.
Longer713
Nie, z tego co wiem coś grzebano z trafem (prawdopodobnie dowijane) więc możliwe ze tego uzwojenia tam już nie ma.
Kto grzebał? Przewijałeś te trafo? Ile masz anodowego?
Longer713
Nie ja przewijałem. Gdy sam go odpalałem miałem właśnie 260V anodowego, końcówka chodziła ale preamp nie i potem oddałem go do serwisu. Jak już przyszedłem był odpalony na gotowo. Nie mierzyłem go po oddaniu do serwisu.
Do jakiego serwisu? Co oddałeś wzmacniacz czy trafo? Jesli wzmacniacz to może ci tam mostek wstawili, a ty chwalisz się bublem który sam zrobiłeś.
Longer713
Oddałem cały wzmak. Mostku nie było jak patrzyłem przy odbiorze.
W sobotę postawię go przy oryginalnej osiemsetce z '86 i zobaczymy czy faktycznie bubel z niego wyszedł.
Anodowe nam pomierz, a nie będziesz stawiał przy innym wzmacniaczu w którym lampy mogą być zajechane.
Longer713
Lampy są w oryginale wymieniane tydzień temu.
A anodowe też zmierzę, nawet jak się uda to pod sztuczne obciążenie go podepnę.
Na sąsiednim forum jest równie wesoły temat: http://forum-gitara.pl/topic/6811-longa ... reaker-50h
Tak przy okazji... pokazałeś nam wzmacniacz którego nie potrafiłeś uruchomić (więc zrobiono to za ciebie) jako twoją w pełni konstrukcję... Sam tak naprawdę nie wiesz co w środku jest... troszkę kiszka nie sądzisz?
Longer713
Kicha by była jakby to nie działało... I poddać się przy jego budowie bo przecież zbudować lampę to trzeba mieć siły nadprzyrodzone i 30 lat studiów. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony, nie wstydzę się tego że potrzebowałem pomocy w uruchomieniu bo to moje początki. Nie myli się ten co nic nie robi.
Pokaż mi drugiego takiego co jako totalny laik zrobi coś na poziomie tego. I nie chowajcie się tutaj tym ze to nie ma pełnej mocy byle się czegoś czepić.
Ale pisząc 50H sugerujesz że coś osiąga 50W no chyba, że nie o to w nazwie chodzi. Pomoc można przyjąć a nie oddać do serwisu jak TV i się nawet nie zapytać co było. Następną konstrukcję też tak zrobisz? Też oddasz do serwisu? Może warto nauczyć się odpalać chociażby końcówkę z zasilaczem bo to w gruncie rzeczy serce i płuca wzmacniacza.
