Kolejna kopia JCM800 - LongAmp Wallbreaker 50H
Longer713
Post autor: Longer713 »
Po wielomiesięcznych wzlotach i upadkach nareszcie mogę się pochwalić finalnym wynikiem budowy pierwszego w życiu wzmacniacza lampowego. Jako pierwowzór posłużył stary wyjadacz JCM800 2203 50W. Z własnych dodatków to niedługo montowana lampowa lub krzemowa pętla (jakby co jest wolna podstawka pod jakąś ECC) i prawdopodobnie mod do podkręcenia gainu.
Części jak widać są z górnej półki, całkowity koszt zamknął się w granicach 1600zł. W tym mamy set traf od InMadOut, kondy TAD, rezystory Vishay, potki Alpha i cała reszta. Efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania, Gra jak zawodowy JCM i tam ma być :D
Próbki to niestety póki co tylko dwa krótkie nagrania z czystym i max przesterowany. Niebawem będzie więcej próbek także zapraszam do śledzenia wątku.
Czy były jakieś problemy przy budowie? Tak, gdyby nie one, wzmak byłby gotowy ponad rok temu. (0% czasu stał z powodu braku weny i wielu innych niedogodności. Problemem była sekcja zasilania. Z racji mojej małej wiedzy nie umiałem przystosować trafa pod mostek Graetza. Wielu mówiło mi że na tym trafie w życiu nie wyciągnę 50W, przy dobrych wiatrach może ledwo 16W i to przy wielu przeróbkach. W rezultacie po krótkiej wizycie schemat pozostał ten sam, trafo też i magicznym trikiem (nie ujawniono mi jak to naprawiono) wzmak ma się wspaniale.
Tak jak wspomniałem, ten wzmacniacz to mój pierwszy krok w lampach, wiedzy tyle co kot napłakał ale jak ktoś chce to osiągnie wszystko choćbym nie wiem jak wszyscy naokoło gadali ze to się nie uda.
Kolejny projekt to prawdopodobnie SLO50 albo Vox AC30.
Galeria ze zdjęciami: https://plus.google.com/photos/11768548 ... tOnEnJe2Mg
Próbki
Czysty: http://www.youtube.com/watch?v=NDfBMIeL9HQ
Max gain: http://www.youtube.com/watch?v=TFj-PsIPZPM
Re: Kolejna kopia JCM800 - LongAmp Wallbreaker 50H
Z tym makaronem w środku nie wzbudza ci się? Nie dało się zrobić krótszych przewodów na potencjometrach?
Jak długo zajęła budowa tego cuda?
Nie nagrzewa się za mocno wnętrze?
Longer713
Zdjęcia środka są niestety jeszcze sprzed odpalenia więc są one na zdjęciach w lekkim nieładzie. teraz są pospinane opaskami i pogrupowane lepiej. O dziwo odpalił po przeróbce zasilacz od kopa, zero wzbudzeń i pisków z OT.
Jedyna bolączka to jak uznał ogrywający ciutkę za mało gainu i słyszalna regulacja PRESENCE łapie dopiero pod sam koniec. Nie wiem czy to wina oporności potka czy co...
@AZ12
Budowa podliczając faktyczny czas pracy to jakieś 4-5 tygodni spokojnym tempem. Najdłużej zeszło okablowanie. Chassis wierciłem ręcznie więc też trochę zeszło nad nim...
Jakich konkretnie transformatorów użyłeś?
Longer713
PT : InMADout PT34VM
2 x 180V CT (300mA)
2 x 3,15V (6A)
2 x 12V (0,2A)
OT: InMADout OT34M50
Dławik Made in USA (nie znam dokładnej firmy)
5H, 120mA, 107ohm
Czyli 360V z odczepem na środku do wyrównania napięcia na szeregowo połączonych elektrolitach w zasilaczu. Jak zrobiłeś układ biasu? Na powielaczu czy z anodowego?
Longer713
Może to będzie pomocne...
Co do kabli to marzeniem jest osiągnąć taką wprawę w okablowaniu jak np Marvel robi w swoich arcydziełach.
Także jeszcze mi zostało sporo do nauki.
Tu akurat jest z anodowego, ale nie jest to twój wzmacniacz bo nie ma mostka w zasilaczu.
Longer713
No bo w nim nie ma mostka :D Zobacz na zdjęciach, zasilacz jest na jednej połówce.
Nie wiem jak to jest dokładnie zrobione, podeśle później zdjęcia aktualne ale działa jak widać.
Jak można sprawdzić jego moc na wyjściu? Oscyloskop?
Haha, osiemseta z anodowym circa 240V :mrgreen:
grabel
Post autor: grabel »
Fajna konstrukcja.Dość długie przewody masz w środku.
Nic nie piszczy ?
Przerób JCM na Atomica (dodaj gain mod Marvela) przester będzie lepszy.
Zmień w nazwie na 25H albo 20H. Jak chcesz prawdziwe 50W to to trzeba przebudować :)
grabel pisze:Witam
Nic nie piszczy ?
Nie piszczy bo ma 50% mocy :)
Longer713
Też mi to nie pasowało ale AmpTone zapewniało ze to trafo jest pod 50W i sam pan marek poczynił takową osiemsetę na tym trafie.
