Razor hi-gain
Razor89
Re: Razor hi-gain
Zastanawiam się czy dławika w zasilaczu nie zastąpić rezystorem odpowiedniej wartości. Na dławik mam trochę mało miejsca na chassis.
W JCM 900 od kumpla jest rezystor 100Ω 5W i nie ma problemów z brumem. Jakie jest wasze zdanie?
AndrzejJ
Re: Razor hi-gain
Wsadź elektroniczny dławik, jak chcesz to mogę Ci podesłać wzór PCB, ja tam zrobiłem i jestem zadowolony, chociaż na razie odpaliłem tylko clean fendera.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Możesz podesłać
Chętnie zobaczę czy się to sprawdzi.
Re: Razor hi-gain
A słyszysz różnicę w brzmieniu pomiędzy wzmacniaczem z dławikiem i bez? Jesli nie to wstaw rezystor. Żadnych problemów z filtracją mieć nie będziesz bo to wzmacniacz PP.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Miałem ostatnio na warsztacie Marshall'a JCM 900 oraz 6100, oba bez dławika. Oba brzmiały fajnie, a szczególnie 6100. Myslę, że można spróbować z rezystorem 100Ω
Re: Razor hi-gain
Gitarzyści (nie wszyscy) słyszą ten dławik, a właściwie go czują w odpowiedzi wzmacniacza na artykulację. Jesli cię to nie kręci albo nie masz tak wyrobionej ręki i słuchu to jest to zbedny gadżet.
AndrzejJ
Re: Razor hi-gain
IMHO warto wstawić ten dławik elektroniczny, dzięki czemu potrzebna będą mniejsze kondensatory
Re: Razor hi-gain
Jakbyś nie przymróżył oka...
AndrzejJ
Re: Razor hi-gain
Nie no, ja zamierzam dać 100uf przed i 100uf za, bo miejsca nima, myślę że grunt to odpowiedni dzielnik, i dałoby się uzyskać ładnie odfiltrowane napięcie na wyjściu tego dławika nawet całkowicie bez kondensatorów, tylko dzielnik pewnie by trzeba było zrobić na jakieś 60%-70%, a może i mniej, tylko co z tym ciepełkiem zrobić?
Re: Razor hi-gain
Po co jakies mega odfiltrowanie napięcia w układze PP?
AndrzejJ
Re: Razor hi-gain
Czyli uważasz, że taka filtracja w zupełności wystarczy?
Twardsiejsze brzmienie.
Re: Razor hi-gain
Nie zrobiłem żadnego wzmacniacza z dławikiem i nigdy nie miałem problemu z filtracją w końcówce. Wystarczy aby lampy były sparowane, a bias idealnie ustawiony.
Razor89
Re: Razor hi-gain
U mnie pierwszy kondensator będzie 47uF, z uwagi na lampę prostowniczą. Za dławikiem lub rezystorem dam 100uF. Preamp oraz reverb będzie miał dodatkową filtrację napięcia. Myślę, że z brumem nie będzie problemu
Re: Razor hi-gain
Jak lampy będą miały równo ustawiony prąd spoczynkowy to żadnego problemu mieć nie będziesz.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Dam regulację biasu dla każdej lampy osobno. Lampy mam sparowane, ale tak na wszelki wypadek nie zaszkodzi.
