Wzmacniacz gitarowy na podstawie projektu Marvel'a
Re: Wzmacniacz gitarowy na podstawie projektu Marvel'a
Ra=8k dla 2xEL84 w PP jesli chodzi o wyjściowe.
seler
Nie bardzo..Optimus Prime pisze:Jest to jedna z wielu wersji.
Drugi stopnień jest wybitnie "niefenderowy", ale jak znajdziesz schemat albo zdjęcie..
http://vintagefenderamprepair.com/schematics/
bartm71
- 75...99 postów
Czy parametry trafa sieciowego Uwy1 = 250v 0,25A , Uwy2 6,3V 5A będą dobre? tak z zapasem?
seler
Za duże anodowe, nie potrzebujesz więcej niż 300V dla EL84, teoretycznie można ale po co..bartm71 pisze:Czy parametry trafa sieciowego Uwy1 = 250v 0,25A , Uwy2 6,3V 5A będą dobre? tak z zapasem?
bartm71
- 75...99 postów
Ok czyli 235V wystarczy a prąd anodowy Ok? bo z tym mam największy problem.
Jak za duże? A trafo wyjściowe nie ma rezystancji? A Rk nie ma rezystancji? A siadanie napięcia w zasilaczu to co? Trafo od Kaki pod 2x20W bez obciążenia dawało 280V. Uważam, że lepiej więcej niż mniej. zawsze można zbić na rezystorach.
seler
W zasilaczu nie siądzie (PP AB przecież), na TG odłożą się pojedyncze volty.. masz rację z Rk, zapomniałem, że tam jest końcówka z polaryzacją automatyczną, można dać 250V.painlust pisze:Jak za duże? A trafo wyjściowe nie ma rezystancji? A Rk nie ma rezystancji? A siadanie napięcia w zasilaczu to co? Trafo od Kaki pod 2x20W bez obciążenia dawało 280V. Uważam, że lepiej więcej niż mniej. zawsze można zbić na rezystorach.
Ostatnio zmieniony czw, 21 marca 2013, 15:29 przez seler, łącznie zmieniany 1 raz.
Co ty powiesz... a dla czego w takim razie u Toma pierwiastek z dwóch przy wzmacniaczach PP na EL34 jest zawsze 1,26? Sam mam często problem z przeliczaniem dlatego też zamawiając trafo u Kaki podawałem co chce uzyskać w zasilaczu. Dostałem trafo dajęce bez obciążenia 280V. Jako, ze zawsze daje Rk 150R dla 2xEL84 to większe napięcie o kilkanascie wolt to nie problem.
bartm71
- 75...99 postów
Zadam jeszcze jedno laickie pytanie końcówkę mocy żarzy się napięciem zmiennym??
seler
Pewnie dlatego, że są sporo większe oporności uzwojeń TS-a, a lampy pobierają dużo większy prąd w porównaniu z EL84 o której tu mówimy..painlust pisze:Co ty powiesz... a dla czego w takim razie u Toma pierwiastek z dwóch przy wzmacniaczach PP na EL34 jest zawsze 1,26?
Tak.bartm71 pisze:Zadam jeszcze jedno laickie pytanie końcówkę mocy żarzy się napięciem zmiennym??
bartm71
- 75...99 postów
Witam ponownie!
Chciałem zapytać czy to trafo będzie odpowiednie do tego projektu??
http://amptone.redcart.pl/templates/ima ... T84M18.pdf
Dzięki za podpowiedzi pozdrawiam !
Może być... Jak ci oczywiście pieniędzy nie szkoda.
AndrzejJ
Jeśli zdecydujesz się kupić to warto sprawdzić po ile zwoi jakiego drutu jest namotane
Kształtka taka sama jak w TG2,5(albo minimalna różnica).
bartm71
- 75...99 postów
Najbardziej skłania mnie oferta kolegi KaKa tylko czas oczekiwania trochę długi..
