licznik nawijarki do cewek
jawor4x4
witam. chcę zbudowac licznik do nawijarki cewek. czy na schemacie w załaczniku do końcówki clock należpodac plus czy minus napięcia zasilania? czy moze sygnał prostokątny bo widac ze jest narysowany prostokąt? jesli trzeba tam podac prostokąt to jak najprościej to rozwiazac? proszę o pomoc. pozdrawiam.
Re: licznik nawijarki do cewek
Aby licznik zliczał należy podać impulsy o krótkim czasie trwania. Do ich uformowania należy zastosować rezystor połączony z wejściem licznika. Dla układów CMOS może być to rezystor o wartości kilkudziesięciu kΩ, kondensator sprzęgający o pojemności rzędu 100pF. W przypadku układów bipolarnych TTL należy użyć elementów o innych wartościach.
jawor4x4
A mógł byś to dorysować do schematu? niezabardzo jestem biegły w tym.AZ12 pisze:Witam
Poszukaj schematu zespołu licznika częstościomierza PFL-23.
jawor4x4
czy chodziło o takie rozwiązanie jak na zaznaczono na schemacie?AZ12 pisze:Poszukaj schematu zespołu licznika częstościomierza PFL-23.
Tomasz Gumny
Najprostszym rozwiązaniem jest spolaryzowanie wejścia przez rezystor, np. 10k do masy i zwieranie wejścia do + zasilania impulsatorem lub kontaktronem. Jednak przy braku filtru na wejściu licznika, będzie on zliczał każde odbicie styków. Zamiast elementu stykowego można zastosować transoptor szczelinowy - wystarczy wówczas przykleić gdzieś na osi kawałek taśmy i ustawić transoptor tak, aby zasłaniał szczelinę przy każdym obrocie.
Tomek
staszeks
A ja rozważyłbym jeszcze czy nie byłoby celowym aby licznik mógł liczyć wstecz.
(nawinąłem za dużo i chcę odwinąć)
Dokładniej aby rozróżniał kierunek nawijania.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Tomasz Gumny
...ale wymaga 7447 (lub 74141 w wersji bardziej koszernej). Obecnie jedna 20-nóżkowa kostka może obsłużyć nawet osiem 7-segmentowych wyświetlaczy LED, zliczać impulsy w obu kierunkach z filtrowaniem drgań styków, kasowaniem, itp.
Tomek
staszeks
Chyba 41110 albo jakoś podobnie
Ale licznik jeszcze musi wiedzieć w którą stronę liczyć.
P.S. chyba jednak 40110
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Pyra
Tomasz Gumny pisze:...ale wymaga 7447 (lub 74141 w wersji bardziej koszernej).
74141 to dekoder 1 z 10 zaprojektowany specjalnie do wyświetlaczy jarzeniowych - NIXIE, dlatego Tomek napisał "koszerne"staszeks pisze:Chyba 41110 albo jakoś podobnie
staszeks
40110 - bardzo sympatyczna kostkaPyra pisze:....................................74141 to dekoder 1 z 10 zaprojektowany specjalnie do wyświetlaczy jarzeniowych - NIXIE, dlatego Tomek napisał "koszerne"staszeks pisze:Chyba 41110 albo jakoś podobnie
Dawno nic z nią nie robiłem a katalogu nie mam w pamięci i stąd wątpliwości.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jawor4x4
Jak miał by wyglądać ten filtr na wejściu?Tomasz Gumny pisze:Najprostszym rozwiązaniem jest spolaryzowanie wejścia przez rezystor, np. 10k do masy i zwieranie wejścia do + zasilania impulsatorem lub kontaktronem. Jednak przy braku filtru na wejściu licznika, będzie on zliczał każde odbicie styków. Zamiast elementu stykowego można zastosować transoptor szczelinowy - wystarczy wówczas przykleić gdzieś na osi kawałek taśmy i ustawić transoptor tak, aby zasłaniał szczelinę przy każdym obrocie.
Myślałem jeszcze o zastosowaniu czujnika indukcyjnego. jeśli mozesz pokaz jak ten filtr wejściowy wygląda.
gustaw353
Pewnie chodzi Wam o coś takiego:
http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/izm ... /9-1-0-129
- lub to:
http://radioparty.ru/index.php/device-p ... r-pic16f88
- a może coś takiego ???:
http://allegro.pl/zw22-reczny-licznik-k ... 56972.html - ręczny licznik-klikacz !
- lub to:
jawor4x4
czy któryś z układów w załączniku nadaje sie na filtr wejscia?
