Mazur w nietypowej obudowie
tetroda
Re: Mazur w nietypowej obudowie
Post autor: tetroda »
A z woskiem bdb pomysł - nie próbowałem jeszcze, ale muszę sprawdzić! Tymczasem na Allegro kupiłem Mazura, który obudowę ma nadzwyczaj normalną, za to inną rzecz ma bardzo ciekawą. Ciekawe jaka była skala eksportu?
Taki sam Mazurek "wystąpił" w dzisiejszym odcinku "Czas honoru" w TVP Historia.
staku
Post autor: staku »
tetroda pisze:... Skali jeśli nie znajdę, to będzie kolorowa od Pioniera.
Może coś takiego Kolegę zainteresuje?
tetroda
Wielkie podziękowania dla Kolegi STAKU za skalę! Jest piękna! :)
I oto Mazurek jest już kompletny, obudowa gotowa, politurowana i kilka wstawek forniru. Niestety tamten środek jest tylko na bazie nitro i nie do stosowania z politurą, stąd szpachla i widoczne kropeczki... Grunt, że udało się je uratować :) Chassis czeka sobie w pudełeczku na remont - oto kilka zdjęć.
tetroda
Chassis z bardzo ładną AZ-ką Telefunkena.
A skąd się biorą (część drzewa? sposób produkcji?) takie czarne słoje na fornirze jak na zdjęciu 2206?
I jeszcze co do ustaleń nad "elektritowską" obudową Mazura to stwierdzam, że była stosowana na początku produkcji - być może przed tą, w której jest ten mój Mazur, a być może równolegle. W każdym razie na początku produkcji o czym świadczy kilka rzeczy - kolorowe skale, szeroki zakres fal krótkich oraz (najważniejsze!) niskie numery - np. ostatnio na All... był taki z numerem rzędu 8000.
Mazur "francuski" ma polską skalę ("Gramofon", "Długie" itd.) i wąski zakres fal krótkich - jeśli jest oryginalny to znaczy, że eksportowe różniły się tylko i wyłącznie tylną ścianką.
jajacek
Post autor: jajacek »
Ładny ładny.
Jeśli mogę coś doradzić.Ja zawsze kiedy mam wyjęte chasi zamykam kondesator zmienny.
Jest małe ryzyko uszkodzeni rotora.Przepraszam ale to są lata praktyki.
JACEK
tetroda
Dziękuję bardzo! A dobra rada zawsze się przyda - kondensator już zamknięty.
Przy okazji dodaję zdjęcia tamtego Mazura z aukcji - ja go nie kupiłem, ale będą tu dla wskazania numeracji tego typu odbiorników.
tetroda
Zapraszam do spisu Mazurów! Mam nadzieję, że przebiegnie on podobnie do spisu Elektritów. Ma służyć przede wszystkim do ustalenia zmian zachodzących podczas produkcji Mazurów.
W spisie poproszę podać
Nr na chassis (z literą M / bez), rodzaj obudowy, SKALA: Katowice / Stalinogród, krótkie 17m / 31m, skala kolorowa / jednobarwna, wejście gramofonowe (3 lub 2 gniazda), typ tylnej ścianki (1/ 2 / 3 dla Mazura Luxa), ilość żaróweczek przy skali (1/2), uwagi (np. pieczątki z datą) + nick dodającego; jeśli któraś cecha nie jest znana, to "?"
Dziękuję bardzo i zapraszam do spisu!
Rozpoczynając:
Mazury zwykłe
M 2391, DR-5, Katowice, 17m, kolorowa, 3 gniazda, 2 ścianka, 2 żarówki, pochodzi z All., tetroda
M 8515, DR-5, Katowice, 17m, kolorowa, 3 gniazda, ? ścianka, 2 żarówki, pochodzi z All., tetroda
M 13357, DR-5, Katowice, 17m, kolorowa, 3 gniazda, 1 ścianka, 2 żarówki, tylna ścianka może być nieoryginalna, pochodzi z Oldradio, Pan Waldemar Starzyk
M 18375, DR-7, Katowice, 17m, kolorowa, 3 gniazda, 2 ścianka, 2 żarówki, Jarek Kordalewski
029694, DR-7, Katowice, 17m, jednobarwna, 3 gniazda, ? ścianka, 2 żarówki, na głośniku pieczątka z datą 16 czerwiec 1952r, tom_299
052416, DR-2, Katowice, 17m, jednobarwna, 3 gniazda, ? ścianka, 2 żarówki, tom_299
87318, DR-1, Stalinogród, 17m, jednobarwna, 3a gniazda, 2 ścianka, 2 żarówki, tetroda
868332, DR-1, Stalinogród, 31m, jednobarwna, 2 gniazda, ? ścianka, 1 żarówka, tom_299
Mazur Lux
145981, DR-8B, Stalinogród, 31m, jednobarwna, 3a gniazda, 3 ścianka, 2 żarówki, tetroda
Pewna kolejność występowania się wyłania.
Katowice: W okresie od 9 marca 1953 do 20 grudnia 1956 miasto nosiło nazwę Stalinogród (Wikipedia)
Krótkie 17m / 31m: Związane to było z wydaną przez Urząd Rady Ministrów w czerwcu 1953 r. ściśle tajną Uchwałą nr 418, w której zobowiązywano Ministra Przemysłu Maszynowego do wprowadzenia w produkcji odbiorników radiowych odpowiednich zmian konstrukcyjnych, w wyniku których odbieralność w zakresie fal krótkich byłaby jedynie w paśmie od 31 do 51 m. (Wikipedia)
Tabelka z numeracją Mazurów: Diora.pl
I jeszcze pytanie: Czy były skale Mazurów nie-luxów, na które wróciły Katowice a 31m zostało? Czy numeracja Lux-ów i zwykłych była wspólna? Dlaczego w numeracji jest przeskok rzędu 700.000? Czy z jeszcze jakimiś modelami numeracja była wspólna? Na początku na pewno nie, na koniec - nie wiadomo - może z Pionierem?
I podobnie jak przy Elektritach: Jednocześnie informuję: urząd skarbowy, komorników, adwokatów, byłe żony, potencjalnych spadkobierców, że podane przez Kolegów z forum informacje o numerach chassis Mazurów wcale nie oznaczają, że są oni posiadaczami tych radioodbiorników!!
Z tego co ja widziałem (a czym dłużej żyję to widzę że jeszcze mało widziałem) to wydaje mi się że zasadą było brak zasad. Robiono z tego co było pod ręką. Wieczne braki wszystkiego zmuszały do różnych improwizacji. Natomiast pomimo prostoty tego radia, do końca produkcji cewki wejściowe i oscylatorów nawijane były koszykowo, w przeciwieństwie do DDR-skich z wyższej półki.
tetroda
W Pionierach tak jest rzeczywiście. Ale co do Mazurów to nie zgodzę się - widać już z tych, które są, że na początku występowała obudowa DR-5 (M 0001 do ok. M 15000), po niej DR-7 (ok. M 15000 - ok. 30.000 tu znika M, ale kolejność numeracji pozostaje; przy tym tu zmienia się skala z kolorowej na jednobarwną), a po niej inne - tak samo ze skalami. Oczywiście przez czas od wyprodukowania powstało bardzo dużo "składaków", stąd niektóre wyniki mogą być mylne. Kolejną rzeczą jest numeracja ostatnich egzemplarzy, nijak nie pasująca do wcześniejszych (te są dość składnie ponumerowane). Oczywiście zdarzały się sytuacje "co jest to dawaj", ale myślę, że większość odbiorników jest jednak zgodna z numeracją. Także uważam, że mimo to taki spis się przyda - także zapraszam do spisywania.
Na tyle co wiadomo według tego materiału (bardzo niewielkiego), który jest teraz to
- obudowy DR-5* -> DR-7 -> DR-2 -> DR-1
- skala najpierw Katowice i 17, kolorowa, po niej jednobarwna taka sama w treści, a po tym zmiana najpierw Katowic na Stalinogród, a później obcięcie fal krótkich, czy Katowice wróciły na skalę także w Mazurach, czy tylko w Pionierach?
- żaróweczki skali 2 -> 1
- numeracja najpierw z "M" po kolei, po niej w tej samej kolejności bez "M", a dalej przeskok (?) i numeracja razem z jakimiś innymi radiami (za pewne Pionierami)
- wejście gramofonowe 3 gniazda -> 3 otwory i 2 gniazda -> 2 gniazda
*Czyli w kolejności, jako "normalne", a nie tak jak często się uważa, że były to egzemplarze "luksusowe".
Także na tej podstawie jestem zdania, że jednak "jakiś" porządek panował. To co jest do ustalenia, to pomiędzy jakimi numerami następowały zmiany (podobnie jak w przypadku Pionierów 48A / 48B / 49 / U II.
I spis:
877179, DR-1, Stalinogród, 31m, jednobarwna, 2 gniazda, ? ścianka, 1 żarówka, ścianka tylna w języku francuskim, tetroda
