Mazur w nietypowej obudowie
tetroda
Mam prośbę do posiadaczy Mazurów w takiej obudowie jak na zdjęciu - czy mogliby w miarę możliwości zobaczyć, z którego roku pochodzą oryginalne elementy wewnątrz radioodbiornika oraz podać numery radioodbiorników (celem ustalenia, kiedy takie były produkowane).
http://oldradio.pl/karta/1023/Radioodbi ... .3%5D.html
viewtopic.php?f=11&t=8666
Z góry dziękuję, będę odbudowywał taki (mam jak na razie tylko tę obudowę ze zdjęcia oraz deskę z głośnikiem), po zakończeniu prac na pewno wyślę zdjęcia gotowego.
romanradio
Re: Mazur w nietypowej obudowie
Witam,nie popełnisz błędu wtykając chassis z jednym filtrem pcz. w ekranie,drugim "gołym"Skala "stalinogród", numeracja odb.to pomieszanie z poplątaniem ,nic Ci to nie da.Jeśli można zapytać,--to skrzynka od sławnego d."abuano", poza aukcją -bo nikt nie chciał,nawet za 21pln??,chassis kompletne też chyba ma...(Twoje ogłoszenie).Pozdrawiam Romantetroda pisze:Mam prośbę do posiadaczy Mazurów w takiej obudowie jak na zdjęciu - czy mogliby w miarę możliwości zobaczyć, z którego roku pochodzą oryginalne elementy wewnątrz radioodbiornika oraz podać numery radioodbiorników (celem ustalenia, kiedy takie były produkowane).
tetroda
Myślę, że jednak jako że tak mało tych radyj wyszło z taką obudową, to jednak w jakichś ramach się mieszczą. W każdym razie numeracja działa przy Noteciach / Pionierach I i Pionierach z 1948 i 1949 roku, to dlaczego nie tu?Witam,nie popełnisz błędu wtykając chassis z jednym filtrem pcz. w ekranie,drugim "gołym"Skala "stalinogród", numeracja odb.to pomieszanie z poplątaniem ,nic Ci to nie da.Jeśli można zapytać,--
Nie poza aukcją tylko na aukcji normalnie - legalnie kupione:to skrzynka od sławnego d."abuano", poza aukcją -bo nikt nie chciał,nawet za 21pln??,
http://allegro.pl/obudowa-radio-pionier ... 00268.html
Teraz nie ma - Pozdrawiamchassis kompletne też chyba ma...(Twoje ogłoszenie).Pozdrawiam Roman
Najpewniej kupię odpowiedniego, kompletnego dawcę i zamienię skrzynki... Tylko musze dawcę znaleźć.
Pionierków było najwięcej. Wiec najwięcej było różnych przeróbek, przekładek. Przy krótkiej serii mniejsze prawdopodobieństwo pomieszanego odbiornika z kilku.... Do tego jeszcze współczesną twórczość w złożeniu kilku "zwłok" do jednego w miarę wyglądającego i działającego radia.tetroda pisze: Myślę, że jednak jako że tak mało tych radyj wyszło z taką obudową, to jednak w jakichś ramach się mieszczą. W każdym razie numeracja działa przy Noteciach / Pionierach I i Pionierach z 1948 i 1949 roku, to dlaczego nie tu?
romanradio
Masz rację,a ten mój jest "dziwny",ponieważ ma I filtr pcz bez kubka,a w Mazurach trudno taki spotkać,pozdrawiam.ps. pytając Kol. tetroda,nie miałem nic złego na myśli,ale regularnie,codziennie obserwuję aukcje i nic nie umknie mojej uwadze,jeśli uraziłem,przepraszam!.STUDI pisze:Pionierków było najwięcej. Wiec najwięcej było różnych przeróbek, przekładek. Przy krótkiej serii mniejsze prawdopodobieństwo pomieszanego odbiornika z kilku.... Do tego jeszcze współczesną twórczość w złożeniu kilku "zwłok" do jednego w miarę wyglądającego i działającego radia.tetroda pisze: Myślę, że jednak jako że tak mało tych radyj wyszło z taką obudową, to jednak w jakichś ramach się mieszczą. W każdym razie numeracja działa przy Noteciach / Pionierach I i Pionierach z 1948 i 1949 roku, to dlaczego nie tu?
Jarek Kordalewski
- 50...74 posty
Sprawdzę w weekend - ten Mazur z Oldradio to mójtetroda pisze:Mam prośbę do posiadaczy Mazurów w takiej obudowie jak na zdjęciu - czy mogliby w miarę możliwości zobaczyć, z którego roku pochodzą oryginalne elementy wewnątrz radioodbiornika oraz podać numery radioodbiorników (celem ustalenia, kiedy takie były produkowane).
Jarek
Jarek Kordalewski
- 50...74 posty
Nie udało mi się nigdzie znaleźć daty, ale numer seryjny to M 18375.tetroda pisze:Mam prośbę do posiadaczy Mazurów w takiej obudowie jak na zdjęciu - czy mogliby w miarę możliwości zobaczyć, z którego roku pochodzą oryginalne elementy wewnątrz radioodbiornika oraz podać numery radioodbiorników (celem ustalenia, kiedy takie były produkowane).
Jarek
tetroda
Jarku, wielkie dzięki
Taki numer (M 18375) może świadczyć o tym, że radia z takimi obudowami były na początku produkcji i że chassis Mazurów miało osobną numerację (względem Pioniera). Poza tym niektóre są z "M", niektóre bez. W Mazurze-Lux mam z "M", ale w moim drugim Mazurze (100% oryginał), DR-1, krótkie do 17m, takiej litery nie mam. Dlaczego? Nie wiadomo. W dawcy jest także chassis bez "M". Może oznaczenie to było tylko na początku produkcji, Mazur, ale dlaczego później znikło?
Tymczasem mój Mazur jest już bez korników (jak ser szwajcarski...), i zostało do niego dokupione wnętrze, brakuje jeszcze tylko kolorowej skali.
Identyczne skale były w radiach w "elektritowskiej" obudowie DR-5 Przy okazji poszukiwań tylnej ścianki (też już jest) zauważyłem, że występują dwa, nieznacznie różniące się od siebie typy:
1) Ostrzeżenie pod spodem w dwóch liniach To samo tylko, że na ciemnym tle 2) Typ drugi, ostrzeżenie w jednej linii W trakcie produkcji zmieniło się także gniazdo gramofonowe:
3 gniazda 2 gniazda To chassis będzie odtąd w tej nietypowej obudowie.
tom_299
- 25...49 postów
Witam. Mój ma numer chassis 029694, skala jednokolorowa- żółta , na skali Katowice i krótkie od 17m, oba filtry p.cz. w aluminiowych kubkach mocowane od "góry" na zasuwki,potrójne gniazdo gramofonowe, a na głośniku pieczątka z datą 16 czerwiec 1952r. pozdrawiam i życze owocnej odbudowy
tetroda
Mazur będzie miał obudowę w politurze (nie na wysoki połysk, ale w politurze), jest już kompletny - oprócz niestety skali, której nadal szukam. Oto zdjęcia, jak wygląda teraz. Obudowa co ciekawe zachowa oryginalny fornir (mimo dziurek!), dziurki zostaną oczywiście uzupełnione. Jest także tylna ścianka, kupiłem typu 1. Skali jeśli nie znajdę, to będzie kolorowa od Pioniera.
Tom_299, dziękuję bardzo - postaram się nie zawieźć
A w jakiej jest obudowie?
jacekk
Właśnie taka obudowa jest teraz na znanym serwisie aukcyjnym.
tom_299
- 25...49 postów
Ano w takiej:tetroda pisze:Mazur będzie miał obudowę w politurze (nie na wysoki połysk, ale w politurze), jest już kompletny - oprócz niestety skali, której nadal szukam. Oto zdjęcia, jak wygląda teraz. Obudowa co ciekawe zachowa oryginalny fornir (mimo dziurek!), dziurki zostaną oczywiście uzupełnione. Jest także tylna ścianka, kupiłem typu 1. Skali jeśli nie znajdę, to będzie kolorowa od Pioniera.
Tom_299, dziękuję bardzo - postaram się nie zawieźćA w jakiej jest obudowie?
Piotrek J.
Jak zamierzasz zamaskować te dziurki? Mam podobny problem...
tetroda
Do maskowania dziurek planuję użyć takiego wypełniacza:
Sposób użycia jest taki: zeszlifować radio, otrzymany pył zastosować do zrobienia wypełniacza w proporcji 1:1 z tym środkiem. Nie testowałem go jeszcze, także póki co nie wiem jak działa i czy się da go barwić (to także ważne), ale w sobotę będę miał trochę czasu to popróbuję. Jest dobrej firmy to powinien dobrze działać
Zawsze można też zastosować jakiś kit / szpachlę do drewna gotowe, choć w tym wypadku byłoby to zbyt widoczne - to jest "egzemplarz testowy", także w razie gdyby były te dziurki zbyt widoczne to będzie fornirowany.
Czyli można wyciągnąć wnioski, że takich Mazurów powstało 30.000 lub (niewiele) więcej, wszystkie na początku produkcji, poza tym pomiędzy numerami M 18375 a 029694 nastąpiła zmiana skali z kolorowej na jednobarwną. Ciekawe jakie numery mają Mazury w "Elektritowskich" obudowach? Albo wczesne, albo skalę kolorową montowano później tylko w nich - jako wersję "luksusową" (coś jak Syrenka 105 i 105L
chrzan49
Najpierw podbejcujcie bejcą spirytusową te bialawe dziurki po drewnojadach.W otworach siedzi b.drobny pył drzewny prawie jak kurz i srodki wypełniajace nie trzymają dobrze.A to biale widać!
Robiłem ostatnio "postrzelaną" obudowę Kosmos'a dla kolegi i naczyściłem sie tych dziur po pracowutych owadach co niemiara.W zasadzie to było gross pracy.
Dobre wyniki daje wosk koloryzowany na ciepło.Łatwiej wchodzi w otworki.I łatwo go dociąć pod powierzchnię.
Pozdrawiam T
Pozdrawiam T
