Radio Preludium6272potencjometr
jacekk
Re: Radio Preludium6272potencjometr
Opornik jest ok. Sprawdź z samą AZ1 i żarówką szeregowo z zasilaniem napięcie za pierwszym i drugim elektrolicie. Przy tym obserwując żarówkę stwierdzisz czy jest to uszkodzenie w samym prostowniku, kondensatorach filtra lub jakieś przebicie np. w TG. Jeśli żarówka tylko nieznacznie się rozżarzy to w następnej kolejności zamontuj samą EBL21. I ponownie test żarówki. Kondensatory sprzęgające sprawdziłeś? To jest podstawowa podstawa przy uruchamianiu, osobiście zawsze je wymieniam lub jeśli chcę zostawić oryginalny to szeregowo z nim wstawiam nowy kondensator o pojemności 2x-4x tego starego.. Lampy są znacznie kosztowniejsze niż jeden czy dwa kondensatory.
marcin12011
Witam. Sprawdziłem wszystko ,według zaleceń i wymieniłem kondensatory sprzęgające.Radio gra bardzo czysto na wszystkich zakresach.Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.Pozdrawiamjacekk pisze:Opornik jest ok. Sprawdź z samą AZ1 i żarówką szeregowo z zasilaniem napięcie za pierwszym i drugim elektrolicie. Przy tym obserwując żarówkę stwierdzisz czy jest to uszkodzenie w samym prostowniku, kondensatorach filtra lub jakieś przebicie np. w TG. Jeśli żarówka tylko nieznacznie się rozżarzy to w następnej kolejności zamontuj samą EBL21. I ponownie test żarówki. Kondensatory sprzęgające sprawdziłeś? To jest podstawowa podstawa przy uruchamianiu, osobiście zawsze je wymieniam lub jeśli chcę zostawić oryginalny to szeregowo z nim wstawiam nowy kondensator o pojemności 2x-4x tego starego.. Lampy są znacznie kosztowniejsze niż jeden czy dwa kondensatory.
